Fumosità allo scarico
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Buongiorno a tutti.
due settimane fa ho cambiato l'olio ed il filtro al Bukh DV20.
E' iniziata subito una leggera fumosità azzurrognola che prima non c'era.
Considerato che ho rifatto il motore 2 anni fa ed avrò fatto una ventina di ore si e no la cosa mi lascia perplesso (a dir poco).
Ho sentito il meccanico e mi dice che potrebbe essere un gioco su una guida valvola, verrà a controllare.
Mi chiedo, ammesso che sia così, perchè la cosa è avvenuta dopo il cambio olio?
Ho usato olio minerale Tamoil SAE 15W40 con specifica SAE CD.
Qualche Bukh-proprietario mi può dire che olio usa?
Grazie e buon vento.
08-01-2016 12:33
GARIBALDI Offline
RE: Fumosità allo scarico
La fumata la vedi in navigazione? Se si potrebbe essere elica sporca.
08-01-2016 15:51
skippy2 Offline
(08-01-2016 15:51)GARIBALDI Ha scritto:  La fumata la vedi in navigazione? Se si potrebbe essere elica sporca.
Lo fa anche da ferma. L'elica sporca però produrrebbe, credo, del fumo nerastro causato dallo sforzo.
08-01-2016 18:31
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Che lavori hai fatto quando hai rifatto il motore? il fumo lo fa anche al minimo in folle? Sotto carico o al variare dei giri? Quando acceleri? Comunque se azzurro brucia olio.
08-01-2016 19:27
corradino Offline
Al limite potrebbe essere un gommino della guida valvola..
08-01-2016 19:29
skippy2 Offline
(08-01-2016 19:27)corradino Ha scritto:  Che lavori hai fatto quando hai rifatto il motore? il fumo lo fa anche al minimo in folle? Sotto carico o al variare dei giri? Quando acceleri? Comunque se azzurro brucia olio.
I dettagli non li ricordo, comunque una revisione completa.
Domani farò caso a queste situazioni che mi dici e ti farò sapere.
Intanto grazie
08-01-2016 19:37
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
se non fumava prima non deve farlo neppure dopo il cambio olio ..
ne hai forse messo troppo ?
08-01-2016 19:38
Franzdima Offline
Immagino che la specifica "sae CD" sia in realtà "API CD".
Se così fosse hai messo un olio con un'approvazione vecchia di secoli, il responsabile potrebbe essere l'olio di qualità molto bassa o, quantomeno, decisamente obsoleta.
Considerando il motore rifatto, userei un olio più moderno (Acea e5 o 7, api ci-4 o cj-4 e comunque non inferiore a Acea e3, api cf). In ogni caso dovrebbe andar bene sae 15w40.
Prima di riaprire il motore prova a cambiare olio, con due lire potresti risolvere. Usa una marca decente.
Ovviamente do per scontato che non ne sia stato messo troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016 12:29 da Franzdima.)
09-01-2016 12:28
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Almeno un semisintetico 10-40...povero motore e poi occhio che d'inverno potrebbe essere anche vapore ( hai presente le macchine a scarico freddo?)
09-01-2016 14:16
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(09-01-2016 12:28)Franzdima Ha scritto:  Immagino che la specifica "sae CD" sia in realtà "API CD".
Quoto tutto ed aggiungo: se ha iniziato a fumare dopo il cambio olio, quasi certamente il responsabile è l'olio. Cambialo e mettine uno buono!
09-01-2016 23:27
prop Offline
(09-01-2016 23:27)Gaspare51 Ha scritto:  Quoto tutto
Pardon: quoto nulla.
Saluti.
09-01-2016 23:44
Franzdima Offline
Saluti.
Negli anni sulle macchine mi sono sentito diagnosticare dalla turbina grippata al cambio meccanico od automatico da sostituire, passando per la pompa del servo sterzo andata, con preventivi da migliaia di euro.
Alle mie richieste circa l'olio utilizzato mi rispondevano che è quello giusto e comunque non cambia nulla.
Mi sono attrezzato e nel fine settimana mi cambiavo i vari lubrificanti con quelli veramente giusti e, spendendo qualche decina di euro, i vari pezzi risorgevano.
Morale: sempre fare un tentativo con l'olio, costa talmente poco che non ha senso non provare. Poi si fa sempre in tempo a smontare la testa e controllare il guidavalvola. Altra morale: mai fidarsi dei meccanici.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2016 12:21 da Franzdima.)
10-01-2016 12:16
Gaspare51 Offline
Saluti.
Bellissimo il forum, perché ti dà la possibilità di scoprire punti di vista diametralmente opposti....
Continuo a quotare in toto Franzdima, e confermo che la specifica API CD e obsoleta, e riguarda un olio con alto potere detergente, studiato apposta per rimuovere depositi ed incrostazioni. Quest'azione così violenta può far sì che depositi messi in circolo arrivino ad ostruire passaggi per l'olio peggiorando la lubrificazione in alcune zone oppure rimuovere incrostazioni che potevano contribuire a far tenuta (es. guide valvole). Se però il motore è stato rifatto recentemente, sicuramente avranno rifatto anche la testata, valvole, sedi, guide ecc... Quindi non dovrebbe essere questo il problema.
@ Prop, ci hai abituati ad interventi lapidari, questa volta, per cultura generale, e solo se lo ritieni, ci espliciti il tuo punto di vista? Grazie
10-01-2016 14:16
skippy2 Offline
Grazie per l'interesse, intanto.
Vorrei prima di tutto precisare che la scelta dell'olio non è stata casuale nè dettata da volontà di risparmiare.
In realtà, non essendo riuscito a trovare l'olio indicato sul libretto del motore (SAE 30) ho cercato di documentarmi.
Leggendo questo articolo:
CoxEngineering
(l'autore è fra l'altro molto attivo su un forum inglese che seguo) ho visto che l'olio consigliato per questi motori era un minerale 15W40 con specifiche API CD.
Nell'articolo si legge anche che specifiche successive (CF4, CH4, CI4, CG4) possono sostituire la CD, ma avendo trovato un olio con specifiche CD, fra l'altro da produttore noto (Tamoil) non ho esitato a prenderlo.
Detto questo, ho tolto dal campo il dubbio sul rabbocco ecessivo: ieri ho svuotato il motore e rifatto il cambio con la quantità corretta (anzi un po' meno). Peraltro quella che c'era era giusta; Ho potuto fare solo delle prove in porto ma una leggera fumosità ed il tipico odore di olio si sentono.
Comunque il meccanico mi ha detto che verrà a verificare quale può essere la causa.
10-01-2016 15:10
Franzdima Offline
Se da libretto vuole un olio sae 30 darei retta alla casa madre, prova poi se non migliora chiami il meccanico.
http://m.ebay.it/itm/20-1x20-Liter-penna...nav=SEARCH
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2016 18:25 da Franzdima.)
10-01-2016 18:16
skippy2 Offline
Per tenere aggiornato chi è interessato:
Mi sono accertato che la quantità di olio fosse corretta ed ho provato un altro olio (SAE 30, come da libretto istruzioni).
Il risultato è il medesimo.
Il meccanico verrà a verificare sul posto, aggiornerò poi sugli esiti.
Un saluto a tutti.
28-01-2016 16:50
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(28-01-2016 16:50)skippy2 Ha scritto:  Per tenere aggiornato chi è interessato:
Un saluto a tutti.
Ma alla fine com'e' andata??? (ho un problema simile) Smile
13-07-2016 10:09
skippy2 Offline
Spero ti vada meglio.
Ho rifatto il motore (stavolta sotto mia costante sorveglianza).
Ora non fuma più? E vorrei vedere!
13-07-2016 20:50
emme238 Offline
(13-07-2016 20:50)skippy2 Ha scritto:  Spero ti vada meglio.
addirittura!!! ma quanto olio mangiava?
13-07-2016 22:44
skippy2 Offline
Non gli ho dato il tempo di consumarne molto.
Ho fatto sbarcare il motore ed una volta in officina lo abbiamo aperto e verificate le misure previste dal manuale (giochi fasce ecc.)
Ne è risultato che c'era da metterci mano pesantemente, quindi camicie, pistoni, fasce e tutto quanto riguarda il banco (bronzine, rettifica all'albero ecc.): insomma revisione totale.
Ora va bene, anche se c'è qualche altra quisquilia a parti accessorie che sto cercando di risolvere.
14-07-2016 21:03
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.618 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 685 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 653 05-07-2023 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.346 03-12-2022 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 1.992 24-11-2021 00:25
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.731 28-09-2021 08:59
  Problema allo scambiatore su Nanni Diesel 2.60HE poel 18 4.214 18-03-2021 20:06
  Nanni Miscelatore scarico maurotss 26 3.642 27-02-2021 08:01
  pulizia o sostituzione raiser di scarico Piratino 6 1.409 13-02-2021 16:46
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 180 52.204 13-01-2021 09:20
