Sun odyssey 34,2 serbatoio acqua supplementare
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Salve a tutti.stavo valutando,visto che sto per installare il serbatoio acque nere,di approfittarne e montare un secondo serbatoio di acqua.
Le ipotesi sono 2,sotto il letto di prua come prevede il cantiere o sotto i divanetti in dinette.
La prima soluzione sembra la più semplice ma molti amici di banchina me lo sconsigliano perché metterei troppo peso a prua,inoltre, visto che quello spazio è occupato da vari giocattoli di mia figlia,mi vedrei costretto a riposizionarli in altri posti.
In dinette,il divano ad U è diviso in 5 spicchi,i 2 più estremi,quello dove c'è il log e quello dove c'è il boiler li uso per riporre provviste,mentre gli altri 3, meno accessibili,non li uso e si presterebbero bene.A parte avere un po' di peso a centro barca,ma leggermente sbilanciato a dritta, non vedo svantaggi particolari se non dover smontare mezzo divano per montare il od i serbatoi......mi sfugge qualcosa????
Grazie per ogni consiglio.
21-12-2015 13:40
RE: Sun odyssey 34,2 serbatoio acqua supplementare
se il vano è sottoutilizzato perchè no?
l'unico consiglio è utilizzare un serbatoio rigido
perchè quelli flessibili, se non ci sono pendenze che aiutano lo svuotamento,
portano ristagni e svuotamenti parziali.
importante anche la quota dello sfiato che deve garantire il riempimento totale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2015 14:26 da andros.)
21-12-2015 14:24
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
La parte a dritta almeno nella mia è già appesantita da gasolio e batterie e te lo sconsiglio. L'unica è' a prua da 90 litri nel primo gavone mettendo una tavola che faccia da appoggio.
21-12-2015 22:20
alessio.pi Offline
Poi calcola che la forma che devi trovare per metterlo a dritta e' davvero strana e devi eliminare una paratia
21-12-2015 22:22
kennyblake Offline
(21-12-2015 22:22)alessio.pi Ha scritto:  Poi calcola che la forma che devi trovare per metterlo a dritta e' davvero strana e devi eliminare una paratia
Si è vero,infatti pensavo eventualmente a più serbatoi piccoli collegati tra di loro.
Mercoledì vado in barca e prendo qualche misura.per lo sbilanciamento a dritta pensavo poi di compensarlo con qualcosa nel gavone di sinistra...in più nel gavone di sinistra metterò il serbatoio delle acque nere....
Per il serbatoio a prua hai avuto particolari difficoltà per il montaggio??
22-12-2015 00:02
alessio.pi Offline
Diciamo vista l'inesperienza si ... Ma poi con un po di prove ho risolto. Il problema principale è lo sfiato. Ed altro problema che anche se rigido si gonfiava così ho dovuto mettere cinghie e tavoletta. Secondo me anche quello delle acque nere non compensa il peso. Calcolando che uno è spesso pieno e l'altro vuoto. Hai calcolato poi che a cos'è normale quello delle nere deve stare aperto e scaricare subito in mare? Chiamami se hai bisogno. 3397148569
22-12-2015 10:09
kennyblake Offline
(22-12-2015 10:09)alessio.pi Ha scritto:  Diciamo vista l'inesperienza si ... Ma poi con un po di prove ho risolto. Il problema principale è lo sfiato. Ed altro problema che anche se rigido si gonfiava così ho dovuto mettere cinghie e tavoletta. Secondo me anche quello delle acque nere non compensa il peso. Calcolando che uno è spesso pieno e l'altro vuoto. Hai calcolato poi che a cos'è normale quello delle nere deve stare aperto e scaricare subito in mare? Chiamami se hai bisogno. 3397148569
Riprendo questo post in quanto sto andando avanti con il progetto.... Ed ho deciso di metterlo a prua...volevo sapere da Alessio se quello da 90 litri è passato dalla porta della cabina od è entrato in altro modo....
29-01-2016 20:25
alessio.pi Offline
È entrato tranquillamente dalla porta interna e naturalmente dal tambuccio. Potresti anche aumentare un po' la grandezza ma non di tanto. Naturalmente per quanto riguarda il primo gavone
30-01-2016 09:00
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
ciao Kennyblake, immagino tu abbia visto questo http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id192.htm
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
30-01-2016 09:10
Franzdima Offline
Tieni presente che il problema del peso a prua è di facile soluzione.
In condizioni impegnative si fa sempre in tempo a svuotare il serbatoio e nell'uso quotidiano si usa prima quello di prua, poi quello di poppa.
30-01-2016 15:49
kennyblake Offline
(30-01-2016 09:10)Mirtus Ha scritto:  ciao Kennyblake, immagino tu abbia visto questo http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id192.htm
Grazie,lo avevo già visto ma non ricordavo dove...mi era rimasto impressa la foto con gli intercetti dei 2 serbatoi in aspirazione autoclave...grazie ancora.
30-01-2016 19:06
kennyblake Offline
(30-01-2016 15:49)Franzdima Ha scritto:  Tieni presente che il problema del peso a prua è di facile soluzione.
Infatti,alla fine basta un po di attenzione....
30-01-2016 19:08
kennyblake Offline
(30-01-2016 09:00)alessio.pi Ha scritto:  È entrato tranquillamente dalla porta interna e naturalmente dal tambuccio. Potresti anche aumentare un po' la grandezza ma non di tanto. Naturalmente per quanto riguarda il primo gavone
Ti ricordi il modello così vado a colpo sicuro????
Visto che sei un luminare del 34,2, hai anche il serbatoio acque Nere???
30-01-2016 19:10
alessio.pi Offline
No non ce l'ho per il momento .però va posizionato sacrificando il mobiletto in bagno almeno nella mia 3 cabine
30-01-2016 22:07
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Riapro questo 3d perché anch'io vorrei aggiungere un serbatoio nella mia barca che è simile come grandezza al 34,2 Sun Odyssey.
La mia è un Bonin 34RT ed ho sempre avuto un serbatoio supplementare flessibile di lt. 150 in aggiunta a quello rigido di lt. 140. e in 10 anni ne ho dovuti sostituire 4 perché iniziano a perdere e si irrigidiscono a causa del cloro e mi sono abbastanza seccato.
Avrei l'opportunità di mettere un serbatoio rigido da 170 litri sotto il letto di prua. Mi rendo conto che metto peso a prua ma avrei fatto queste considerazioni:
- che sarebbe vuoto per buona parte dell'anno e cioè quando non in crociera si esce per veleggiare nel golfo;
- che d'estate in crociera sotto il letto di prua comunque ci vanno almeno 100 kg di fardelli di acqua e poi ci sono cime di rispetto a tanto altro che non elenco che fanno circa 150 kg.;
- che tutto quello che ora è sotto al letto di prua sarà spostato sotto sedute in quadrato al posto del serbatoio flessibile per cui basterebbe quando è possibile navigare con il serbatoio di prua vuoto oppure usarlo per primo.
- non ultimo che la zattera, che prima avevo sotto il boma avanti al tambuccio, è stata messa sul pulpito di poppa per cui sono 80 kg che bilanciano.
Certo tutto questo potrebbe far aumentare il beccheggio ma la zattera ad estrema poppa non la leverò mai.
Potrei far costruire un serbatoio in polietilene come ho letto in un altro 3d da mettere a mezza nave, sarebbe l'ideale, oppure farne creare un un vetroresina strutturale ma converrebbe avere poi l'acqua nella vetroresina?
In polietilene potrebbe essere una buona idea ma qualcuno conosce artigiani che lo farebbero in Campania?
Amici cosa mi consigliate?
19-01-2020 21:32
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 649 05-04-2024 19:16
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 430 01-03-2024 23:41
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.544 23-02-2024 18:17
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 173 29-01-2024 22:50
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.194 20-01-2024 19:49
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 578 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.411 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.438 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.157 10-11-2023 10:14
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 671 27-08-2023 11:19
