Candelette
Paolos Offline
Candelette
Salve, la'ltro giorno sono andato a provare un comet 850 che monta un nanni diesel 15 cv che a vederlo sembra uscito di fabbrica. Il proprietario, prima di metterlo in moto, aspetta 40 secondi di orologio per far scaldare le candellette. Secondo voi è normale? So che per i vecchi diesel si devono far scaldare le candelette, ma mi sembra un po lungo o no?
Grazie BV
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 01:11 da Edolo.)
09-10-2007 18:41
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Candelette
Il motore parte bene?
40 secondi sono tanti, ma se il motore parte bene con è un grosso problema.
Le candelette potrebbero non essere appropriate. Costano cmq poco e magari le cambi con altre più adatte.
Grazie BV
09-10-2007 18:50
Paolos Offline
Candelette
Ma come si fa a sapere quali sono le candelette adatte?
09-10-2007 23:09
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Candelette
Sulle barche i motori a precamera stanno diventando una minoranza, rispetto a quelli a iniezione diretta, sempre più apprezzati. Ciò non toglie che possano assolvere benissimo il loro compito: sono poco rumorosi e le candelette costano poco.
LA COSA CHE NON HO CAPITO E':
1) Hai una spia sul quadro, che ti segnala il riscaldamento delle candelette, e ci mette 40 secondi a spegnersi?
2) O è il proprietario che, di routine, ha deciso di aspettare 40 secondi (invece, es, di 20)?
Nel secondo caso (= senza spia), il fatto che il proprietario aspetti 40 secondi non è informativo di nulla.
P.S. di marketing: Se vendessi una barca, preferirei sbagliare i secondi per eccesso, per essere sicuro che il motore parta al primo colpo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2007 23:21 da Gabriele.)
09-10-2007 23:20
masino Offline
Candelette
L'ipotesi di gabriele non è infondata.
In ogni caso, con google cerca 'cendele preriscaldo' o 'candelette preriscaldo' e ti fai la tua cultura a riguardo.
09-10-2007 23:36
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Candelette
Grazie BV
09-10-2007 23:50
stefanofinn Offline
Candelette
Ha la spia delle candelette? So che normalmente si aspettano circa 20 secondi
10-10-2007 00:35
lillospillo Offline
Candelette
Scusate la mia ignoranza, io ho uno Yanmar 18hp diesel del 1991 e quando giro la chiavetta per accenderlo, si illumina una spia rossa ed un cicalino incomincia a fischiare fortissimo finchè non schiaccio il bottone per accenderlo.
Secondo voi dovrei aspettare qualche secondo prima di schiacciare il bottone di accensione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2007 01:31 da lillospillo.)
10-10-2007 01:29
masino Offline
Candelette
Yes!
Quacci quando la spia si spenge ed il cicalino (che hanno messo perchè, al sole, certe spie si vedono poco) smette di frignare.
Il cicalino è, di norma collegato al pressostato olio del motore, tace esclusivamente quando lo strumento indica che all'interno del motore, l'olio ha raggiunto la sua pressione di esercizio. Lo stesso cicalino, a motore avviato, tramite switch o relays viene ulteriormente collegato al termostato acqua, all'amperometro (se presente) o alla spia del generatore, pronto a richiamare l'attenzione sul quadro strumenti al manifestarsi di qualche anomalia nei rispettivi circuiti.
10-10-2007 03:26
Paolos Offline
Candelette
Su quella barca si schiaccia un bottone, si attiva cicalino, si contano 40 secondi e si schiaccia il bottone di avviamento. Mi avete tranquillizzato, ma volendo le candelette si possono cambiare con altre veloci? E' complicato e costoso?
Grazie per ora, esaustivi come sempre!!
10-10-2007 05:43
Gabriele Offline
Candelette
Sulla maggior parte degli Yanmar c'è un test automatico. Quando si gira la chiave per accendere il quadro (ma prima dell'avviamento), si accendono tutte le spie del quadro (acqua olio, etc.) e si attiva il cicalino dell'allarme del pressostato. Serve a segnalare il buon funzionamento di spie e cicalino.
10-10-2007 16:04
sara blu Offline
Candelette
principiante alla ribalta..
il mio motore Nanni 12cv del 1979, è ovviamente con candele
a preriscaldamento quanto mi consigliate di attendere prima di avviare? Ho sempre avuto motori diesel sulle auto quindi dovrei averci pensato ma quando ho messo in moto il Nanni ( 5/6 volte ) è da un mese che ho la barca, non ho mai aspettato ma il motore è cmq partito.
10-10-2007 16:25
lillospillo Offline
Candelette
Se dopo più di un minuto non si spegne niente (cicalino incluso), sei nel caso 2 e devi fare quello che fai quando accendi la tua auto, senza aspettare segnali particolari.
10-10-2007 17:14
lillospillo Offline
Candelette
4 1.994 31-10-2017 19:57
  quadro accensione Volvo Penta - attivazione candelette tsudgo 11 4.275 23-03-2016 15:12
