vernici resistenti e calpestabili
Ciao a tutti!
Sto facendo dei lavori di impermeabilizzazione in pozzetto e a fine lavori passo dello smalto bianco che, tuttavia, si crepa. Cosa posso usare per verniciare bianco? Dev'essere calpestabile, elastico e molto resistente.
grazie per i suggerimenti!
12-12-2015 22:13
RE: vernici resistenti e calpestabili
innanzi tutto la preparazione del fondo.
via le tracce delle eventuali vecchie vernici.
lavaggio accurato con detrsivi per togliere ogni traccia di sale che inficia il lavoro
accurata scartavetratura con un 280\320 a secco.
lavorare all'ombra e usare bicomponente poliuretanica (anti uva)
attenendosi alle specifiche del prodotto
che a volte richiede un fondo\primer
rullo o pennello dipende dalla tua manualità.
in commercio ci sono tanti prodotti atti all'uso
ma cerca comunque marche primarie tipo Lechler
i prodotti "nauti" sono solo rietichettature.
prendi contatto con le ditte produttrici e fatti consigliare da loro
sono in genere molto disponibli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2015 22:32 da andros.)
12-12-2015 22:29
sandro1 Offline
Lechler
12-12-2015 22:45
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Prima di tutto dovresti dire cosa intendi per impermeabilizzazione, che prodotti stai usando per impermeabilizzare, e su che materiale.....fibra di vetro, legno...?
Lechler? È solo un nome, non significa nulla, e in ogni caso non è piu la Lechler dei tempi d'oro, anzi....direi proprio che non ha niente a che vedere.
Molto resistente e allo stesso tempo elastico.....mmmmm
Dicci cosa stai verniciando e forse ci si capisce meglio
13-12-2015 01:06
sandro1 Offline
La uso da anni la calpesto e mi ci trovo bene.
Ho riverniciato una seduta del pozzetto.
La mia barca é in vetroresina.
13-12-2015 03:12
mimita Offline
O vernici " gommose " o vernici texturizzate . Sono vernici acriliche o poliuretaniche bicomponente anche classiche alle quali si aggiunge questa miscela che rende antigraffio. Lechler c'e l'ha .
13-12-2015 10:15
Estrovelico,si dice lechler per dire,repetita juvant, marca primaria non semplici etichettatrici spaccianti "prodotti marini".
13-12-2015 11:50
sto riverniciando fondamentalmente due superfici: la prima è quella in vetroresina in seguito allo scrostamento della vernice sottostante e precedente. La seconda è gommosa, molto elastica, che utilizzo per impermeabilizzare fondamentalmente i materiali diversi. Si tratta della gomma liquida bostik, per chi non la conoscesse, ne ho parlato nel post del butile qui: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d438897260
13-12-2015 14:59
Montecelio Offline
Prodotti della Cecchi Gustavo o il Kiwigrip.
13-12-2015 17:23
Estrovelico Offline
Mah, la kiwigrip non è per niente elastica e salta via solo a guardarla, l'unica cosa bella è che è all'acqua, non puzza, non sporca, ed è facile per chiunque.....sulla tenuta avrei da ridire qualcosina.
14-12-2015 00:32
  Aspiratore per sottovuoto per conservare vernici etc. rob2612 6 391 05-03-2024 18:03
  vernici per interni francesco49 5 1.464 11-06-2020 22:36
  Qualche parere su vernici per l'albero Cdalla 15 4.035 16-01-2018 18:49
  Sistema eco per rimuovere vernici e ruggine Frizzz 14 6.028 22-04-2016 20:47
  Jotun vernici zorrolavolpe 11 6.432 12-04-2016 20:41
  Conduzione termica delle vernici Shipman 6 4.066 24-09-2014 23:26
  vernici uretaniche wind e sea 2 2.764 04-06-2014 13:45
  chi conosce le vernici elastomeriche? carcat 2 2.342 18-07-2012 17:31
  Diluenti per vernici Ulisse 47 2 2.914 11-10-2011 03:40
  vernici bicomponenti renato pacini 13 4.257 13-04-2010 14:48
