Motore nuovo ? stessi hp o qualcuno in più ?
gianfranco sarno Offline
Registrato: May 2015 Online
Carissimi Amici
sono indeciso nella scelta del nuovo motore da comprare per sostituire il mio vecchio Janmar 2gm Vicini di barca mi hanno sconsigliato di comprare stessa marca e stesso modello ma un Volvo o un Lombardini da 30cv max 40cv
La barca è un Janneau 32.2 cosa mi consigliate ?
Cambiando il motore con uno diverso e più potente non mi aspetto chi sà quanti nodi in più ma più potenza poi cambiare marca dopo che il vecchio Janmar mi ha regalato 14 anni di vero mare . non so che fare
Qualcuno di Voi ha già avuto il mio stesso prob ?
Aiuto
grazie
04-12-2015 18:52
Moby Dick Offline
RE: Motore nuovo ? stessi hp o qualcuno in più ?
Sulle imbarcazioni lo sbarco e la sostituzione del motore ha una normativa abbastanza vincolante. Te la riassumo in poche parole: motore della stessa potenza con tolleranza del 5% e rispetto del peso. Per i natanti non so. Ma se cambi tipo di motore devi rifare il posizionamento e gli allineamenti
04-12-2015 18:58
mimita Offline
quattordici anni non sono poi mica tanti..il mio vecchio Ruggerini dopo 23 anni è stato sostituito e montato su un'altra barca,ma siccome sono "belga " ne ho approfittato per mettere qualcosa di più potente .
04-12-2015 19:04
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(04-12-2015 18:52)gianfranco sarno Ha scritto:  ... sono indeciso nella scelta del nuovo motore ... Lombardini da 30cv max 40cv
Direi che il Lombardini 30 Hp è proprio azzeccato. Inutili 40 Hp.
Ovviamente dovrai cambiare elica.
Vmax prevista 7,26 lts e quindi un po' più di 6 kts di crociera continuativa.
04-12-2015 22:39
franco53 Offline
ma se ti sei trovato bene perchè cambiare,e poi come ti diceva l'amico Moby Dick devi anche cambiare il posizionamento e gli allineamenti,e poi si sa con le carene dislocanti come sono le barche a vela anche aumentando di parecchio la potenza,la velocità non ti aumenta più di tanto,dovresti fare un po' di calcoli conoscendo la LWL,ciao
04-12-2015 22:40
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Io ho una barca simile alla tua. Avevo un volvo md 2030 e ho rimotorizzato con un nuovo volvo d1 30. La potenza e' corretta. Piuttosto devi verificare che il nuovo motore abbia misure compatibili con il tuo vano motore onde evitare invasive modifiche alla sella
05-12-2015 10:17
Nessuno 38 Offline
(04-12-2015 22:39)Nessuno 38 Ha scritto:  ... Ovviamente dovrai cambiare elica....
Mi correggo: aggiustare o cambiare elica
05-12-2015 10:22
Hazmat Offline
direi qualsiasi tranne i lombardini!
09-12-2015 18:53
Hazmat Offline
Comunque sto cambiando motore proprio adesso; esiste un limite assurdo del 10% in più di potenza installabile rispetto al vecchio motore, a prescindere da quanto il cantiere di costruzione dice.
PEr cui ho ti limiti ad aumentare di poco la potenza, oppure, la mia soluzione, cambi bandiera contestualmente al cambio del motore...
09-12-2015 18:55
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(09-12-2015 18:53)Hazmat Ha scritto:  direi qualsiasi tranne i lombardini!
Ciao Hazmat, ti leggo spesso e stimo; sarebbe il caso però argomentare un minimo certe affermazioni.
Io Lombardini (tre cilindri, 30 hp) ce l'ho da 8 anni: leggero, silenzioso, consuma nulla, mai un problema, i ricambi li trovo anche dal verduriere e costano poco, in Lombardini rispondono a mail e intervengono in poche ore (se non minuti). L'unico problema avuto è con infiltrazione a sail drive (problema che è stato anche di Volvo e Yanmar) che hanno risolto anche fuori garanzia.
Non richiede altro che un tagliando all'anno/ogni 100 ore.
Direi quindi che è assolutamente allineato coi motori più blasonati ad un prezzo inferiore.
Buona giornata
matteo
10-12-2015 13:47
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(09-12-2015 18:55)Hazmat Ha scritto:  Comunque sto cambiando motore proprio adesso; esiste un limite assurdo del 10% in più di potenza installabile rispetto al vecchio motore, a prescindere da quanto il cantiere di costruzione dice.
Ma il J32.2 è un natante, quindi non dovrebbe avere questi problemi!?
Comunque anche a me 12 anni paiono pochi per un motore. Perchè lo cambi? Quante ore ha?
Trieste - Beneteau First 30jk
10-12-2015 15:20
Nessuno 38 Offline
Certamente Lombardini è ottimo ed assolutamente allineato coi motori più blasonati, ma ad un prezzo inferiore.
Forse Hazmat ne ha fatto cattivo uso.
10-12-2015 17:19
Hazmat Offline
Hai perfettamente ragione Matteo, non posso buttare giù cosi opinioni senza la minima spiegazione. Pardon!
Nessun cattivo uso, solo esperienze personali ed opinioni di più meccanici. Verissimo, sono leggeri e silenziosi rispetto a tanti altri, ma; tendono ad aver problemi di surriscaldamento (almeno sinceramente molti di quelli che ho incontrato) e dopo pochi anni cominciano a consumare olio (almeno quelli da me incontrati). il problema del surriscaldamento l'ho verificato più volte di persona e devo dire che anche altri mi hanno dato la stessa opinione. Poi è chiaro che le opinioni personali sono dovute alle proprie esperienze, per cui nulla di personale verso il sig. Lombardini, ma nella mia personale statistica, sono quelli che mi hanno dato più problemi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2015 20:38 da Hazmat.)
10-12-2015 20:29
Hazmat Offline
Lo cambio perchè per me davvero piccolo, è il modello ldw 1204 da 25 cv.
10-12-2015 20:31
Nessuno 38 Offline
@hazmat
Voglio sperare in almeno 40 Hp !
10-12-2015 20:54
Hazmat Offline
(10-12-2015 20:54)Nessuno 38 Ha scritto:  @hazmat
42 per la precisione...:-)
10-12-2015 21:00
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
In origine Volvo 2003 28 hp (vado a memoria) cambiato con un Yanmar 3YM30, stessi hp circa. Risparmo in peso. La potenza, per me, mi pare adeguata.
Anche per me 14 anni sono pochi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2015 11:09 da Moody.)
11-12-2015 11:09
mlipizer Offline
Scusa Hazmat, mi riferivo alla barca del 3D
11-12-2015 11:41
Nessuno 38 Offline
@hazmat
Il surriscaldamento è sempre dovuto a uso inappropriato e ciò vale per tutti i motori.
L'uso inappropriato può dipendere da eccessivo carico per elica sbagliata o da smotorate a tutto gas o le due insieme.
Probabilmente, come spesso accade, le "opinioni" non hanno tenuto conto di questa realtà.
11-12-2015 13:36
Bovis Offline
Per non certificare secondo la norma CE la barca l'aumento di potenza consentito se non erro è il 15%
11-12-2015 14:02
  Motore come nuovo maaaa.... lupo planante 10 932 08-05-2024 18:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.122 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.571 13-11-2023 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 851 11-10-2023 20:46
  Qualcuno riconosce questo piede SAILDRIVE? pietro10 10 926 01-02-2023 14:33
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 1.195 10-06-2021 00:39
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.424 11-08-2019 19:38
  Motori TDME qualcuno di voi li conosce? Diabolik 34 17.784 01-06-2019 22:31
  Motore fuoribordo nuovo: quale? Alessandro. 8 1.653 02-04-2019 10:16
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 2.777 30-12-2018 19:33
