...recuperare le cime di ormeggio???
zandro Offline
Canna da pesca telescopica 4 mt.... 5,99€
Cannibalizzare una stampella vecchia.... l'armadio ringrazia
Silicone bianco.... 0,10€
Recuperare le cime anche a 3 mt dalla poppa.... non ha prezzo
04-12-2015 09:45
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: ...recuperare le cime di ormeggio???
postumi da gnocco fritto???
Smiley34Smiley34
04-12-2015 10:25
Mr. Cinghia Offline
E se ci attacchi il cavo della radio ricevi pure Radio Bratislava. :-)
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-12-2015 10:26
Vicio_85 Offline
Registrato: May 2010 Online
Un mezzo marinaio telescopico...
04-12-2015 10:30
doge49 Offline
(04-12-2015 10:25)Il Dandi Ha scritto:  postumi da gnocco fritto???
Smiley34Smiley34
898989
No dai è una buona idea soprattutto se sei da solo in barca, devi ormeggiare di prua e non riesci a stimare bene la distanza.
04-12-2015 10:37
kitegorico Offline
Io invece ho avvicinato le trappe anzichè allungare il mezzo marinaio:
Ho acquistato una base in compensato piatto da 5 mm (circa 1,5 mt x 5 cm) dove ho imbullonato una stecca da vele di circa 2,5 mt (che quindi sporge dal compensato per un metro circa.
L'accrocchio è sistemato in modo da sporgere dal bordo della banchina con un angolo di circa 45 gradi.
Alla sua estremità (lato mare) c'è un elastico con un gancio che tiene la trappa leggera alla quale sono collegate contemporaneamente il corpo morto di prua (alla fine del lato B) e la cima di poppa (con una sagola dalla parte del lato A).
La trappa quando la barca non è all'ormeggio pende bella alta e perpendicolare all'acqua ad oltre due metri dalla banchina
All'arrivo in banchina da solo e senza allontanarmi troppo dal timone, col mezzo marinaio l'afferro ed ho preso contemporaneamente cima di poppa e cima di prua......
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2015 10:57 da kitegorico.)
04-12-2015 10:40
Trixarc Offline
Mi fai venire in mente le violente polemiche scoppiate in un 3d quando un ADV propose un sistema di aggancio, con una testa particolare del mezzo marinaio, delle battagliole del vicino in caso di ormeggio con vento laterale forte.Smiley4
04-12-2015 11:07
zandro Offline
(04-12-2015 10:40)kitegorico Ha scritto:  Io invece ho avvicinato le trappe anzichè allungare il mezzo marinaio:
bella questa!!!! i vicini di posto barca non interferiscono?
04-12-2015 12:25
kitegorico Offline
No anche perchè trattasi di sporgenze assai leggere e flessibili e fissate alla banchina in modo soft; anche se si dovesse traversare qualcuno andandoci contro si staccherebbero subito dalla base e non causerebbero alcun danno.
Hanno giusto la solidità necessaria a tener su ed a distanziare la trappa dal bordo della banchina.
La cima (lato Cima di prua) l'ho disegnata male. In realtà va subito a fondo sotto la stecca e non può interferire nè con la mia elica nè con quelle delle barche ai miei lati (un'altra barca a a vela ed un ferro con una notevole distanza tra plancetta di poppa e SD)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2015 13:04 da kitegorico.)
04-12-2015 13:02
zandro Offline
Ottimo!!!! anzi!!!! potrei fare una sintesi dei due accrocchi , e semplicemente bloccare in banchina un pezzo di tubo di plastica a mo' di portacanna , ed utilizzare il mio accrocco come il tuo, invece che come mezzo marinaio....
quasi quasi....
04-12-2015 13:37
kitegorico Offline
credo proprio di si.....ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
04-12-2015 13:44
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a me le trappe piace che scendano giu ben vicine alla banchina, sara colpa dello sculo che come c'e' una cima in zona mi finisce irrimediabilmente nell' elica ma.. mentre sono un fautore del messaggero che parte dalla cime di ormeggio di poppa, l' averla cosi in mezzo mi metterebbe soggezione.
04-03-2017 15:04
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Quante storie, fate come me! ho un vicino di barca che in cinque anni è uscito due volete, la mia trappa è sempre poggiata sulla barca a fianco.
04-03-2017 17:54
ZK Offline
(04-03-2017 17:54)Tomasvela Ha scritto:  Quante storie, fate come me! ho un vicino di barca che in cinque anni è uscito due volete, la mia trappa è sempre poggiata sulla barca a fianco.
ottimo metodo, dove e' che si comprano i vicini come il tuo?
04-03-2017 18:53
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Anche il mio ma è sempre in barca ed appena mi vede arrivare corre a darmi una mano ed a porgere la cima :-)
credo che legga in segreto il forum e colgo l occasione per ringraziarlo :-) ... in segreto :-)
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017 12:01 da sergiot.)
05-03-2017 12:00
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.084 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.562 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 5.787 12-05-2023 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.013 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.093 02-10-2022 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.613 26-08-2022 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.473 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 5.885 09-07-2022 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 828 01-04-2022 18:49
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 12.126 20-03-2022 23:11
