Ripristino zona della coperta
cesaref Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Question Ripristino zona della coperta
Come posso ripristinare questa zona della coperta?
B.V.
Allegati
.jpg  P_20151129_151759-1024x1820.jpg (Dimensione: 426,17 KB / Download: 114)
.jpg  P_20151129_151756-768x1365.jpg (Dimensione: 332,59 KB / Download: 81)
29-11-2015 23:28
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Ripristino zona della coperta
Verniciandola con del gelcoat liquido penso, molto liquido, diluito e in più passate opportunamente distanziate nel tempo per non far perdere il rilievo antisdrucciolo, dopo accurata pulizia. Forse serve prima una sabbiatura, mi sembra un lavoro difficile, da cantiere!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2015 00:13 da Giogiogio.)
30-11-2015 00:07
cesaref Offline
(30-11-2015 00:07)Giogiogio Ha scritto:  Verniciandola con del gelcoat liquido penso, molto liquido, diluito e in più passate opportunamente distanziate nel tempo per non far perdere il rilievo antisdrucciolo, dopo accurata pulizia
Grazie mille Giogiogio!
Qualche consiglio sui prodotti da utilizzare?
B.V.
30-11-2015 00:14
Coriandolo Offline
Dalle foto si capisce poco o nulla.
Ad ogni modo tieni presente che se applichi del gel-coat sull'antisdrucciolo, ne perdi la funzionalità.
30-11-2015 10:33
cesaref Offline
(30-11-2015 10:33)Coriandolo Ha scritto:  Dalle foto si capisce poco o nulla.
Dove si vede la vtr cosa posso applicare?
30-11-2015 11:15
cesaref Offline
Aiuto!
01-12-2015 12:58
sopra la vtr devi dare il gelcoat o vernice perchè
la vtr si deve proteggere.
01-12-2015 13:32
cesaref Offline
(01-12-2015 13:32)andros Ha scritto:  sopra la vtr devi dare il gelcoat o vernice perchè
Grazie Andros,va bene la vernice epossidica o poliuretanica?
Do direttamente la vernice o prima va fatto altro trattamento?
01-12-2015 13:42
ASK Offline
Gelcoat? - difficile che riesca bene. Consiglio soluzione meno impegnativa: spianare tutto (l'antisdrucciolo) con levigatrice a nastro, lavare bene con acqua a pressione, far asciugare molto bene (diversi giorni sotto il sole e ricoprendo con telo durante la notte), resinare e stuccare con epossidica (2-3 mani), scartavetrare e ricoprire con vernice poliuretanica bicomponente, seguendo le istruzioni del prodotto (probabilmente 1 mano di fondo + 3 mani di finish). Infine incollare nuovo antisdrucciolo tipo Treadmaster o simile. La vernice poliuretanica, oltre che per l'estetica, serve per proteggere l'epossidica che, altrimenti si deteriora rapidamente sotto i raggi UV del sole. Pertanto occorre verniciare bene le parti NON coperte dal Treadmaster, mentre sotto il Treadmaster consiglio lasciare l'epossidica spianata con levigatrice e non occorre verniciare (per favorire l'incollaggio).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2015 21:01 da ASK.)
01-12-2015 20:45
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Anche la mia precedente barca aveva lo stesso scolorimento. Io gli ho dato con la semplice bomboletta, è durato due anni, ma poca resa, poca fatica.
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
01-12-2015 23:49
cesaref Offline
Ho contattato Cecchi e hanno consigliato di dare una mano del loro primer e poi 2 mani di poliuretanica enamel della cecchi.
Stavo valutando anche il kiwigrip,cosa mi consigliate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2015 22:43 da cesaref.)
08-12-2015 22:41
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.367 23-05-2024 22:27
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 72 09-05-2024 16:22
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.368 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.078 10-02-2024 09:33
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 785 04-02-2024 22:37
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.073 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 199 06-11-2023 17:18
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 813 05-11-2023 22:15
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 814 01-11-2023 08:23
