Collegare GPS a VHF
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Collegare GPS a VHF
Buongiorno a tutti.
Qualcuno che se ne intenda, sa dirmi se è possibile collegare un GPS Garmin GPSMAP 182 ad un VHF Icom Ic-M323?
Sotto le pagine dei due manuali.
29-11-2015 17:10
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Collegare GPS a VHF
Me ne intendo poco, ma ho appena finito di collegare un'antenna GPS alla mia radio VHF.
Guardando le immagini che hai postato vedo che entrambe le apparecchiature "parlano" in NMEA0183" e quindi dovrebbero capirossi abbastanza facilmente
Buon lavoro!
29-11-2015 23:00
Colleghi come segue (collegamento preferenziale):
Filo VERDE del Garmin con filo GIALLO del VHF
Filo NERO del Garmin (negativo di alimentazione) con filo VERDE del VHF
La comunicazione si attiva dal menu' del Garmin abilitando l'uscita di COM2 (COM2TX)
oppure (se l'altro collegamento e' gia' usato):
Filo BLU del Garmin con filo GIALLO del VHF
La comunicazione si attiva dal menu' del Garmin abilitando l'uscita di COM1 (COM1TX).
Quanto detto ricavato dalle istruzioni di installazione dei due apparecchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2015 13:39 da IanSolo.)
29-11-2015 23:15
Poneumberto Offline
Grazie Iansolo, vorrei sapere come "fisicamente" collegare i cavi dei sue apparecchi.
Alla fine dei cavi del VHF c'è una mini morsettiera, che si intuisce dalla pagina del manuale.Per collegare i due apparecchi dovrei toglierli dalla morsettiera, tagliandoli, e poi collegarli al GPS sempre tagliando i corrispondenti fili? E per unirli faccio una prolunga e la collego con dei mini faston?
Ci sono soluzioni migliori? Facendo errori nei collegamenti o el settaggio del GPS, si rischia di rovinare gli apparecchi? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2015 23:27 da Poneumberto.)
30-11-2015 23:24
Se riesci a trovare in un negozio di componenti elettronici un connettore adatto a quello esistente (puoi portargli una fotografia se non puoi portare l'apparecchio da vedere) sarebbe la soluzione piu' "pulita" ma nulla impedisce di tagliare i fili interessati e giuntarli con una normale morsettiera a vite (quella che chiamano mammuth) di buona qualita' (siamo in ambiente umido).
Se i fili interessati sono solo quelli indicati un errore non comporta danni (le interfacce hanno le loro protezioni), l'unico filo che puo' avere qualche criticita' e' il NERO del Garmin che, essendo negativo di alimentazione, se tocca per caso un filo con il positivo (non e' fra quelli indicati ma li' intorno potrebbe esserci e durante il montaggio si potrebbe sbagliare) al massimo si brucia il fusibile. In ogni caso conviene eseguire il lavoro con gli staccabatterie aperti e verificare cio' che si e' fatto prima di ridare corrente.
01-12-2015 12:25
Poneumberto Offline
Grazie mille Iansolo. Spero di non doverti di nuovo disturbare.
02-12-2015 00:17
Poneumberto Offline
Un'altra domandina.
Sullo scafo ho una piastra di massa esterna, alla quale non è però attualmente collegato nulla.
Sul retro del VHF c'è anche la possibilità di fare un collegamento alla "massa dell'imbarcazione".
Se collego quindi l'apparecchio a questa massa esterna, ottengo qualche miglioramento?
Tutti gli apparati radio hanno vantaggio da una buona messa a terra ma nel caso specifico del VHF (per varie considerazioni che non riporto) non credo che il vantaggio sia tale da essere apprezzabile e forse non ne vale la pena.
03-12-2015 23:40
Poneumberto Offline
Grazie Iansolo dei tuoi consigli.
Ho fatto oggi il collegamento VHF-GPS e funziona bene.
10-12-2015 21:00
  collegare un vhf alla rete stng raymanrine pasdik 5 146 31-05-2024 14:12
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 207 15-05-2024 14:41
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 9.439 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.270 10-02-2023 17:22
  collegare le batterie jomabrasil 29 2.713 17-03-2022 12:27
  Collegare pannelli a voltaggio diverso ITA-16495 3 1.993 06-08-2021 11:59
  come collegare due pannelli solari da 100W dongiulio 3 1.995 07-12-2019 19:56
Heart Collegare smartpilot Raymarine ad b&g h2000 GIO-ita53637 3 1.390 06-01-2019 18:10
  Collegare AIS Engine 3 ad Axiom 7 pauluz 0 1.108 24-12-2018 18:15
  Collegare due pannelli solari diversi Brugolo 24 19.531 30-11-2018 17:04
