diametro e passo elica
vfranc Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Salve a tutti, sto acquistando un motore nuovo per un vecchio First 27, dal momento che il motore in dotazione dal cantiere è definitivamente "morto". Il nuovo è un Lombardini 13 cv e vorrei conoscere le misure più appropriate dell'elica. La barca ha un dislocamento a vuoto di 2400 kg ed un LWL di 6.55 m. Per il momento sto pensando ad un'elica a pale fisse, visti i costi delle orientabili...
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: diametro e passo elica
@ vfranc
Da una veloce verifica sembrerebbe che 2400 kg sia il dislocamento a medio carico e non a vuoto. Se sicuro di quanto dici ? L'hai pesata ?
Il motore sembrerebbe un po' scarsino per V > 6 kts (Tq 1,34).
Quale tipo di trasmissione è montata (linea d'asse, Sdrive) ?
Quale rapporto di riduzione ?
Con tutti questi interrogativi è impossibile rispondere alla tua domanda.
04-11-2015 22:31
vfranc Offline
No, per il peso mi sono riferito alle specifiche del cantiere. Trasmissione in linea d'asse. Riduzione 2:1.
05-11-2015 00:09
Nessuno 38 Offline
FIRST 27 - 15 Hp/3600 rpm - r. 2:1
3 x 12,70" x 9,15" - DAR 0,55
circa 6,4 kts/3600 rpm e 5,7 kts/3240 rpm. (Tq=1,34)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2015 08:42 da Nessuno 38.)
05-11-2015 06:58
vfranc Offline
Grazie mille! Immagino che queste siano, comunque, anche le misure da cui partire, con le eventuali opportune modifiche, nel caso in cui, un domani, dovessi optare per una a pale orientabili.
05-11-2015 09:13
Nessuno 38 Offline
I parametri indicati si riferiscono a elica con pale fisse. Nell'ipotesi di pale orientabili possono intervenire lievi variazioni del diametro solo per i tipi d'elica con variazione del passo a scatti prefissati (Max-prop, J-prop).
05-11-2015 14:39
vfranc Offline
Ok. Grazie ancora.
Inviato dal mio RIDGE 4G utilizzando Tapatalk
05-11-2015 15:34
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 209 21-05-2024 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 1.561 18-07-2023 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 15.073 17-05-2023 17:24
  volvo MD2030: Diametro tubicino tappo scambiatore di calore sarox 2 831 25-08-2021 13:55
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.383 03-07-2020 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 2.696 30-05-2020 21:07
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 3.551 26-02-2020 00:17
  passo dell'elica mao 9 1.874 26-01-2020 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 1.815 21-05-2019 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.176 05-05-2019 14:35
