cambio elica aiutoooo!!
ciro ciro Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao a tutti,scusate se non mi sono presentato prima,ma io vi leggo sempre in silenzio.se qualcuno può aiutarmi????mi trovò all'estero,ho controllato elica,e'andata.la barca e' un oceanica41 motore nanni mb220.ho trovato qui sul posto un'elica gori 20" x 16" 3pale.secondo voi può andare bene????grazie a tutti!
30-10-2015 18:35
skipperfelice Offline
RE: cambio elica aiutoooo!!
ciao Ciro,
dovresti scrivere queste info:
barca....
motore ... cv ...
linea asse o sail drive ...
destrorsa o sinistrorsa?
giri motore mx a folle....
precedente elica....
30-10-2015 20:51
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Chiedo scusa a Skipperfelice per la correzione:
barca OCEANIS 41
motore NANNI mb 220 - cv ..???.../rpm ..???..
linea asse o sail drive ...???...
rapporto di riduzione ...???...
precedente elica nr. pale ? Diametro ? Passo ?
destrorsa ??? sinistrorsa ???
30-10-2015 21:13
ciro ciro Offline
La barca e' oceanica 41 del cantiere rdp,motore Nanni mb220 mercedes om615, 60cv linea d'asse 35mm,destrorsa,la barca è pesante 12 TN.la vecchia elica è una max prop bipala,ma non ricordo diametro e passo(dovrei alare barca).riduttore hurt zf12m rapporto2.136.grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2015 01:04 da ciro ciro.)
31-10-2015 01:03
Nessuno 38 Offline
@ciro ciro
elica gori 3 x 20" x 16" non va bene. Diametro e passo eccessivi.
12 t. sembrerebbero un po' tante. L'hai pesata ?
Saluti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2015 10:02 da Nessuno 38.)
31-10-2015 09:48
ciro ciro Offline
Ho chiamato ieri il venditore della gori in Italia(Sodano srl di Mandello)il quale mi ha detto che potrebbe anche andare bene.anche io temo che il diametro sia un po eccessivo.....mah ci capisco davvero poco di eliche!quali problemi nel caso sia un po grande????non avendo riferimenti per il passo attuale,che non si vede più, come posso fare?ho già dato i vari dati motore,lunghezza,ecc ecc a due ditte eliche,ma le risposte sono abbastanza imprecise.concludono entrambi dicendo:bisognerebbe provare!magari qualcuno ha idee più chiare.
31-10-2015 13:42
Nessuno 38 Offline
@ciro ciro
La risposta data da quel venditore ti dice quanto è affidabile.
I venditori fanno bella figura a costo 0. Tanto prima o poi un'elica te la vendono e poi la devi cambiare, se non va bene ... Una via crucis !
Le idee chiare le ha il calcolatore di eliche. Cercane uno di fiducia. Solo così ne esci.
Ogni calcolatore segue proprie metodiche di calcolo, ma le differenze sono minimali ed avrai almeno riferimenti precisi e motivati di tutti i parametri elica necessari (nr. pale, diametro, passo, DAR).
Diffida di eliche salvifiche, diametro e DAR non sono variabili indipendenti.
Saluti
31-10-2015 19:48
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 277 18-04-2024 19:49
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.440 05-12-2023 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 1.317 19-03-2023 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 1.783 05-12-2022 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.279 03-10-2022 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 34.556 02-08-2022 15:40
  Cambio olio MD2030D Zaffiro55 12 1.492 16-07-2022 23:42
  Cambio olio invertitore gennarino 10 1.492 16-07-2022 22:10
  invertitore [cambio, in motore VP TMD22] raffaele70 8 1.967 23-06-2022 09:04
  Cambio elica Per Dufour 485 gl 2009 Neil 49 5.648 22-05-2022 09:56
