Tensione che scende lentamente
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho controlla tramite il ''cerca'' ma non ho trovato niente di particolarmente interessante riguardante il mio problema.
Vi spiego impianto barca con batteria da 180 ah e batteria servizi con 80 ah circa. BM1 MONTANTO CON SHUNT. Nell'impianto sono presenti 3 staccabatteria uno per i servizi uno per il parallelo ed uno per il motore collegati sul positivo. Il problema è questo quando vado a staccare la batteria servizi la tensione non si stacca più andando a 0 come faceva prima DI COLPO ma ci mette un po a scendere passa a 10 poi passa a 8 poi a 6 e poi a 0 scende lentamente ed a scatti.... pensavo fosse l'amperometro non digitale ma il solito dato lo si vede sul BM1. Pensando che fossero gli stacca batteria oggi li ho sostituiti tutti e tre ma il problema persiste. ho visto che la batteria cala lentamente, ma se a batteria servizi spenta provo ad azionare e spegnere il parallelo la tensione scende più velocemente e con lo scatto dello staccabatteria. Cosa pensate che sia,,,,,?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 23:20 da alessio.pi.)
21-10-2015 19:54
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Sara capitato anche a voi....
c'è un condensatore nel tuo impianto?
21-10-2015 22:21
Edolo Offline
Alessio... cambia oggetto altrimenti te credo che non si trova nulla con la funzione cerca.
21-10-2015 22:38
alessio.pi Offline
RE: Tensione che scende lentamente
Non credo ce ne saranno nel pannello ma fra le batterie no
21-10-2015 23:20
alessio.pi Offline
C'è' il regolatore di carica
21-10-2015 23:21
Edolo Offline
Alessio, hai provato a fare la stessa operazione staccando prima tutti gli utilizzatori dal pannello?
P.s. ora il titolo è chiaro Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 23:32 da Edolo.)
21-10-2015 23:32
alessio.pi Offline
Avevo le luci a led accese
21-10-2015 23:56
alessio.pi Offline
Domani proverò a fare delle prove poi ci renderò edotti
21-10-2015 23:57
Edolo Offline
(21-10-2015 23:56)alessio.pi Ha scritto:  Avevo le luci a led accese
Secondo me hai fatto bingo. Immagino di recente installazione?
22-10-2015 00:18
alessio.pi Offline
No è' circa tre anni che sono istallate
22-10-2015 09:00
alessio.pi Offline
Risolto.... Lo fa soltanto quando è' acceso il magneto termico dell'inverter. Il perché non lo so mi pare che l'inverter è' spento la corrente dovrebbe arrivare lì e basta invece sembra che abbia qualche influsso negativo....
22-10-2015 16:39
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(22-10-2015 16:39)alessio.pi Ha scritto:  Risolto.... Lo fa soltanto quando è' acceso il magneto termico dell'inverter. Il perché non lo so mi pare che l'inverter è' spento la corrente dovrebbe arrivare lì e basta invece sembra che abbia qualche influsso negativo....
Lo fa' perche' nell'inverter ci sono dei condensatori, come aveva previsto corradino
22-10-2015 17:03
alessio.pi Offline
Grazie a tutti e a buon rendere
22-10-2015 17:19
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 582 16-08-2023 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.457 02-05-2023 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 541 31-03-2023 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 46.609 04-07-2022 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.051 15-02-2021 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 1.705 24-01-2020 01:04
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 2.684 12-08-2018 12:49
  tensione impianto anomala snow-sea 4 1.459 20-06-2018 00:08
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 11.715 04-06-2018 17:16
  stabilizzatore di tensione acquafredda 33 9.177 26-12-2017 17:01
