di rande, terzaroli, borose e loop Antal
Tamata Offline
Ciao a tutti,
vorrei organizzare la presa rapida dei terzaroli dal pozzetto con un circuito chiuso. senza la necessità di andare all'albero per incocciare il nuovo punto di mura sul corno
la barca è un sun odyssey 34.2 ed il boma mi pare sia predisposto (nel senso che sul lato di mura ha le uscite delle borose anche in alto)
vorrei quindi far uscire la borosa in alto, portarla al punto di mura della mano e farla scendere ripassando nel bozzello a base d'albero e da lì al winch in pozzetto.
sia la prima mano che la seconda mano.
adesso i quesiti:
che tipo di cima utilizzare (un prezioso dyneema o qualcosa di più semplice)
dentro al boma è presente un circuito particolare? o semplicemente va dalla carrucola del punto di mura a quello di punto di scotta? (mi serve saperlo per calcolare la lunghezza della nuova borosa per la 2a mano), quella che utilizzo ora per la 2a mano la passere sulla prima.
quando faccio uscire la borosa verso l'alto devo falra passare "sotto" alla carrucola per minimizzare l'attrito sul borso di uscita dal boma? (adesso passa sopra alla carrucola in quanto poi esce verso il bass direttamente al bozzello a base d'albero)
E' sufficiente passare la borosa all'interno del nuovo punto di mura o fa troppo attrito (avrei pensato in alternativa ad un loop con anello antal passato all'interno del punto di mura e con un anello di acciaio dall'altra parte per poterlo comunque murare sul corno per ulteriore sicurezza in questo caso le borose rimarrebbero una da un lato e la 2a dall'altro della vela... spero di essermi spiegato)
e' meglio un bozzello?
Eventualmente per una borosa da 10mm che diametro anello antal consigliate, basta quello con interno da 20mm?
mi pare tutto...
ringrazio in anticipo per le risposte
19-10-2015 11:00
bullo Offline
RE: di rande, terzaroli, borose e loop Antal
Carrucola = bozzello, forse volevi dire puleggia?
19-10-2015 15:53
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Tamata io voglio passare dal mio sistema a presa rapida al tuo. Secondo me viene tutto più pulito e io comunque all'albero ci vado per controllare . A parte questo dyneema per una borosa è sprecato. Poliestere per me va benissimo ( sicuro di averlo del 10?). nel caso farei mettere al velaio un bozzello.
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
19-10-2015 16:01
kawua75 Offline
(19-10-2015 11:00)Tamata Ha scritto:  adesso i quesiti:
Poliestere
(19-10-2015 11:00)Tamata Ha scritto:  dentro al boma è presente un circuito particolare? o semplicemente va dalla carrucola del punto di mura a quello di punto di scotta? (mi serve saperlo per calcolare la lunghezza della nuova borosa per la 2a mano), quella che utilizzo ora per la 2a mano la passere sulla prima.
Di norma non c'è nessun circuito
(19-10-2015 11:00)Tamata Ha scritto:  quando faccio uscire la borosa verso l'alto devo falra passare "sotto" alla carrucola per minimizzare l'attrito sul borso di uscita dal boma? (adesso passa sopra alla carrucola in quanto poi esce verso il bass direttamente al bozzello a base d'albero)
devi farla passare ovviamente sotto (P.S. potrei averti detto una cazzata, ora non ricordo bene ma è probabile che nel mio se faccio passare la cima sotto la puleggia non si possa fare uscire la cima da sopra)
(19-10-2015 11:00)Tamata Ha scritto:  E' sufficiente passare la borosa all'interno del nuovo punto di mura o fa troppo attrito (avrei pensato in alternativa ad un loop con anello antal passato all'interno del punto di mura e con un anello di acciaio dall'altra parte per poterlo comunque murare sul corno per ulteriore sicurezza in questo caso le borose rimarrebbero una da un lato e la 2a dall'altro della vela... spero di essermi spiegato)
dipende da come è fatta la vela, considera che più spazio crei tra la mura cucita sulla vela ed un eventuale bozzello o anello antal, peggio lavorerà il circuito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2015 19:13 da kawua75.)
19-10-2015 19:01
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io avevo fatto il circuito come hai descritto tu e ho rimesso tutto com'era (con gli anelli sul corno di trozza).
Anche mettendo un passa scotte sull'albero non sono riuscito a portare il punto di mura abbastanza indietro per cui la base era sempre troppo lasca (e la forma della vela una vera porcheria).
Andando direttamente dalla mura al bozzello sul piede d'albero poi sei decisamente troppo a poppa.
Comunque se vuoi farlo devi per forza mettere un bozzello cucito sulla mura perchè gli attriti diventano significativi. Secondo me un anello a basso attrito non va bene perchè non ha un diametro sufficiente.
albert Offline
Aggiungo che quasi sempre (non so di che modello di trozza si parli) l'asse delle pulegge va spostato per poter fare uscire le borose dall'alto; di solito se c'è l'uscita, c'è anche un foro predisposto.
Se gli occhielli di mura sulla vela sono nella corretta posizione per i corni, non è detto che lo siano anche per il circuito unico; va comunque predisposto un passacima sull'albero ad altezza trozza, per evitare che la mura venga indietro, si ingrassi la vela e si strappino via gli occhielli delle slitte dalla randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2015 08:27 da albert.)
20-10-2015 08:27
Tamata Offline
Per ora ringrazio tutti
Il boma mi pare predisposto
Nel senso che ha i due fori di uscita anche in alto, e non mi sembra che necessiti uno spostamento dell'asse della puleggia, ma solo dicambiare il verso di uscita delle borose
Mi preoccupa di più invece (anche se non ho ben capito la causa) il problema che evidenziate sulla forma della vela
Quando cazzo la borosa non dovrei agire insieme su punto di mura e scotta?
Perché la vela dovrebbe rimanere grassa?
Grazie ancora
20-10-2015 10:05
AndreaB72 Offline
Il corno riesce a tenere la vela nella posizione giusta vicino all'albero perche' e' solidale con la trozza e per la sua posizione esercita una tensione sia trasverslae che longitudinale al boma (e al'albero).
La borosa che viene direttamente dal piede d'albero esercita una forza solo trasversale al boma per cui e' meno efficace (a meno di non spiaccicare l'anello contro la trozza - ma te lo sconsiglio perche' la borosa non scorre piu').
Puoi migliorare la situazione mettendo uno passa scotta sull'albero piu' o meno all'altezza del corno. La borosa quindi avra' anche una componente longitudinale al boma.
20-10-2015 10:24
Nanook Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao,
io ho la due borose per mano ,Smiley2
una per la mura ed una per la bugna,
funziona, non vado mai all'albero.
avevo provato anche a fare con una , ma troppe possibilità di incattivamenti variSmiley26
cosi invece è tutto in chiaro, unico accorgimento bisogna rinviare quella della mura in modo che non stropicci la tela sottostante,
per il resto nessuna controindicazione , solo un pochino più dura l'issata perchè ci sono più cime in movimento
23-10-2015 17:58
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.618 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 15.401 10-03-2024 16:16
  Esploso Antal W16.2 st juan@juan 2 319 16-02-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.897 06-10-2023 17:27
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.705 31-08-2023 09:55
  Anelli antal borose ismael 11 1.090 11-07-2023 09:45
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.138 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.798 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.559 22-09-2022 15:50
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.946 12-08-2022 10:26
