Perno senza coppiglia
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Perno senza coppiglia
(22-10-2015 19:53)Marco Polo Ha scritto:  Grandi !!!
Trasportando il rolla fiocco in "deposito" mi sono reso conto di quanto peso aveva a prua la barca.... Incredibile!
22-10-2015 20:08
fast37 Online
Registrato: Oct 2006 Online
infatti ci vorrebbe un bel Jiber...peccato costicchia
23-10-2015 11:20
sensi piero Offline
(22-10-2015 19:18)kermit Ha scritto:  Sono soddisfatto del lavoro, anche se ho dovuto fare ben tre salite in testa d'albero (22 mt!) ed oggi c'erano 20 nodi di vento.
Un grazie a morena e a Riccardo che mi hanno aiutato
Se mi chiamavi ed usavi il mio "Attrezzo"....
je risparmiavi una bella fatica....
a quella "pora" donna79
23-10-2015 19:54
Gundam Offline
(22-10-2015 19:18)kermit Ha scritto:  allora era una piccola spina (2,5 mm) ad espansione, è bastato inondare di wd40 come diceva Giuliano e dare una battutina con un piccolo punzone per poterla sfilare, quindi svitare il perno che consisteva di accoppiamento filettato. Per fortuna è andato tutto liscio.
Dopo aver messo in sicurezza l'albero abbiamo tirato giù tutto il rollafiocco con lo strallo è montato il nuovo strallo che era già pronto con terminali a forcella e arridatoio in basso. Poi abbiamo montato il nuovo tuffluff modello "aero". Credo sia il primo che si monta a RDT ed è bellissimo, poi vedremo se veramente va.
Modello aero?
23-10-2015 20:42
kermit Offline
Tu dici che spingere un pulsante del winch elettrico si fatica? Smiley4
23-10-2015 22:01
kermit Offline
(23-10-2015 11:20)fast37 Ha scritto:  infatti ci vorrebbe un bel Jiber...peccato costicchia
Avrei dovuto tagliare i fiocchi da regata che ho e tagliare le vele, non mi sembra il caso. Il jiber lo vedo più adatto a barche con rollafiocco sottocoperta.
Comunque con il jiber hai delle limitazioni che il tuff luff non ha, ad esempio non puoi fare il peeling tra i fiocchi, inoltre il tuffluff ed in particolare l'aero ha delle qualità aerodinamiche che il jiber si sogna. Hai idea di quanta resistenza abbia un tondino di 18 mt esposto al flusso di aria? Si genera una scia di karmann che fa paura
23-10-2015 22:13
kermit Offline
Modello aero?
Si, bellissimo
23-10-2015 22:18
francocr68 Offline
"modello aero"
more info please!
23-10-2015 22:41
kermit Offline
(23-10-2015 22:41)francocr68 Ha scritto:  "modello aero"
more info please!
Vedi qui:
http://www.schaefermarine.com/wp-content...lsheet.pdf
23-10-2015 22:50
mimita Offline
...na novità incredibile... uguale al mio di 25 anni fa 8989 però questo è' nero invece che bianco ....andrà più forte !89Thumbsupsmileyanim
Però c'è da dire che un pezzo di plastica estrusa costa più di un rolla fiocco intero !
Non male ! Lassa fa ai mericani ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2015 23:37 da mimita.)
23-10-2015 23:36
francocr68 Offline
more info please!
Vedi qui:
ok,trovato grazie!
lo hai preso in Italia o negli States?
24-10-2015 01:24
kermit Offline
more info please!
Vedi qui:
ok,trovato grazie!
Preso in Italia perché negli USA non avrei fatto in tempo comunque considerando tasse e sdoganamento non ci sarebbe stata una grossa differenza di prezzo, diciamo che ho risparmiato la manodopera....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2015 08:11 da kermit.)
24-10-2015 08:03
kermit Offline
(23-10-2015 23:36)mimita Ha scritto:  ...na novità incredibile... uguale al mio di 25 anni fa 8989 però questo è' nero invece che bianco ....andrà più forte !89Thumbsupsmileyanim
Non male ! Lassa fa ai mericani ....
Se tu trovi un rolla fiocco intero con strallo di 19 metri per un 45 piedi a 1000 euro fammi sapere dove lo vendono.....di certo non è come il tuo di 25 anni fa, magari simile...
Comunque sono d'accordo che su certi oggetti ci sia una forma di speculazione però se devi attrezzare una barca per regatare che fai? Sono tre anni che regato con rollafiocco mi sembrava giusto un upgrade indispensabile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2015 08:10 da kermit.)
24-10-2015 08:08
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.125 17-04-2024 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 724 05-12-2023 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 12.996 21-09-2023 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.837 01-04-2023 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.285 24-10-2022 10:15
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.560 30-12-2021 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 8.086 27-10-2021 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 3.858 14-06-2021 22:05
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 1.461 21-04-2021 20:43
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.579 12-01-2021 19:19
