prestazioni a vela dufour 36 classic
nanni666 Offline
vorrei condividere con qualche adv possessore della stessa barca le prestazioni sotto vela.
se ci siete,battete un colpo.
12-10-2015 17:33
nanni666 Offline
RE: prestazioni a vela dufour 36 classic
eppure qualche adv ce l'ha questo barchino....
up up
15-10-2015 10:51
fast37 Online
Registrato: Oct 2006 Online
Io c'ho navigato poco, mio padre molto. Mi ha detto che è una buona barca da crociera, stabile, sufficientemente veloce in tutte le andature e condizioni. A vela è stabile, non un fulmine ma meglio di alcuni plasticoni più recenti.
di più non so
15-10-2015 12:08
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
In rete ho trovato solo questo:
15-10-2015 12:41
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Conosco, per averci regatato contro, il 35 ed il 38, entrambe ottime e veloci barche.
15-10-2015 12:46
nanni666 Offline
@einstein l'ho letto anche io,ma le velocità riportate mi sembrano poco reali....sarebbe interessante trovare le polari,ma finora non ci sono riuscito.
16-10-2015 13:04
mania2 Offline
penso che non servano le polari per identificare il comportamento di una barca di questo tipo.
Ha un piano velico di 64 mq, pesa almeno 6 t (sicuramente di più) e pesca 1.45 o 1.80 m.
Come pensate possa essere performante con questi numeri.
Ovviamente non dico che affonda ed è scomoda, ma semplicemente che è una barca per andare comodi e tranquilli.
16-10-2015 14:59
nanni666 Offline
@mania2 assolutamente si,infatti l'ho presa proprio perchè non faccio regate ed ho un equipaggio famigliare che non mi aiuta(almeno fino ad ora),ma mi piacerebbe sapere ad esempio se è normale al traverso con genoa al 140% fare 4 nodi di velocità con 10 -11 di apparente.tutto qui. sbaglio qualcosa io o la barca è proprio così?
17-10-2015 13:38
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
4 nodi con 11 di apparente mi sembrano veramente pochi, me ne aspetterei almeno 5.5/6
17-10-2015 13:49
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Inquelle condizioni ci vuole ilcode0
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
17-10-2015 14:39
einstein Offline
Pour parler 19 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Queste sono le polari del Catalina 36, barca (sulla carta) più pesante e meno invelata, se si osservano le polari per 11/12 nodi a 110° (angolo reale al vento calcolato con i dati passati da nanni666) si può notare una certa coerenza con quelli riportati sopra (vedi mio primo intervento). Quindi quei 4 nodi potrebbero essere frutto di una cattiva regolazione o altro (vedi cozze opera viva ecc.... ); insomma la barca, con quel vento e angolo, dovrebbe fare almeno 2/2,5 nodi in più.
17-10-2015 18:13
nanni666 Offline
scusatemi ma non sono praqticissimo di questi dati,ma le prestazioni sono misurate in condizione di mare calmo?.c'è da dire però che non ho fatto carena,quindi c'è il vellutino verdino,ma stando sul tevere,niente denti di cane o simili.se questo fa perdere un nodo,allora più o meno ci siamo. le regolazioni credo di averle fatte decentemente,con tutti i filetti al posto giusto.riproverò ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2015 18:44 da nanni666.)
17-10-2015 18:41
einstein Offline
(17-10-2015 18:41)nanni666 Ha scritto:  ....c'è da dire però che non ho fatto carena,quindi c'è il vellutino verdino,ma stando sul tevere,niente denti di cane o simili.se questo fa perdere un nodo,allora più o meno ci siamo.
Direi che 5 nodi con quasi 12 nodi reali al lasco (ca 110°), sembrano sempre pochini. 91
17-10-2015 19:12
nanni666 Offline
scusami,parlavo di apparente al traverso.in genere faccio poco meno della metà dell'apparente,dimenticavo vele in dacron ovviamente e randa steccata....comunque sarò più preciso..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2015 19:56 da nanni666.)
17-10-2015 19:54
einstein Offline
Ho capito che stavi parlando di apparente al traverso, infatti ad un apparente di 11 nodi a ca 90° e una velocità imbarcazione di 4 nodi, corrisponde un vento reale di 12 nodi scarsi a ca 110°.
Dato che le polari sono riferite al vento reale, ho dovuto ricavarlo dai tuoi dati.
17-10-2015 20:09
nanni666 Offline
susami,ti avevo frainteso.
19-10-2015 10:02
F347 Offline
Registrato: Jun 2015 Online
non l'ho mai visto in regata solo in crociera
23-10-2015 16:15
nanni666 Offline
si si mi riferisco alle prestazioni in genere,non è una barca veloce comunque....
29-11-2015 11:28
Sermax Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Salve a tutti, sono nuovo del forum, sto’ vagliando l’acquisto di un dufour 35 classic o di un comet 375 con plancia a poppa del 92. Due domande....il classic l’ho conosco poco nella mia zona non c’è ne sono, sembra una buona barca,ha il bulbo corto qualcuno sa dirmi se ci sono grandi differenze in termini di raddrizzamento ed angolo di bolina,con il bulbo più profondo ,in poppa andrà sicuramente meglio
Ho sentito pareri contrastanti sui comet375 varati dopo il 90..avete info.più’ approfondite..
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho avuto un 35 Classic, pescaggio 1.80 circa, bulbo in piombo.
Barca onesta, presa usata e nei sei anni successivi nessun problema.
Non è invelatissima, ma con buone vele da' soddisfazione. Avevo un gennaker.
Facile da manutentare e da portare.
Buon comportamento su onda (bulbo piombo, però...).
02-12-2019 12:22
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.867 03-04-2024 17:18
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 586 26-03-2024 10:10
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.119 25-11-2023 13:29
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 870 17-04-2023 17:09
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.116 09-03-2022 09:56
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.625 30-12-2021 13:18
  genoa per dufour 2800 cicciobene 3 1.635 11-04-2019 21:26
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 5.687 10-12-2018 10:21
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 10.771 06-10-2018 21:36
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 10.926 12-05-2018 21:53
