Frazionato o in testa d'albero
ADL Offline
Messaggio: #61
probabilmente il tono di voce che non può essere trasmesso via forum ha fatto degenerare una conversazione che di persona sarebbe stata molto più pacata. mi piace pensare che sia così.
ora scusami ma devo tornare in classe
senza offesa e senza cattiveria
04-10-2007 21:43
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #62
Alice,
ho scritto 1/2 metro, ma è anche un po meno.
Ragazzi leggete bene! O oggi è il tempo?
Sarebbe lo pazio che occupa la calza quando è in bando e il suo peso rimane in testa.
Tu sai che in testa poco peso= grande coppia (momento).
Intendiamoci, non è la fine del mondo...però io la vedo una cosa inutile e svantaggiosa.
Spi o genny, parola d'ordine: leggerezza e semplicità.
Buon vento
04-10-2007 21:45
lenny Offline
Messaggio: #63
ADL,
ne sono sicuro anch'io.
Pace!
04-10-2007 21:48
Maro Offline
Messaggio: #64
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
Questo come lo armereste?
Bello eh? L'ho appena ritirato!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 30,52 KB
Splendido, cos'è il tuo pram?Smile
Congratulazioni!
E ora non hai scuse, almeno con la pescaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
04-10-2007 21:57
Maro Offline
Messaggio: #65
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
ADL,
Pace!
Spero che non ci siano dubbi!!!!!
Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8Palla 8
04-10-2007 21:59
lenny Offline
Messaggio: #66
Negativo!
L'MPS o Multi Purpose Sail è un tipo di gennaker.
I gennaker sono di vario tipo a seconda delle direzione del vento apparente per cui sono ottimizzati e prendono vari nomi che dipendono anche dalla veleria che li produce.
Così abbiamo ad esempio: i reacher, runner, vmg, code0, ecc
E poi dalla grammatura: pesanti, leggeri, ecc
Buon vento
04-10-2007 22:04
lenny Offline
Messaggio: #67
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Maro Inserito il - 04/10/2007 : 15:38:58
Citazione:
Messaggio inserito da alice
Ciao Maro, non lo so se è lo stesso , perchè quello che ho visto sfrutta lo strallo normale e non il bompresso, il tuo sta sul bompresso?
No io ce l'ho sul musone...
Comunque lo spi è quello che va attaccato al tangone, l'Mps ( termine un po' dandy per chiamare il gennaker detto anche spi(nnaker) asimmetrico ) è quello che si mette sul bompresso o, appunto, sul musone o lì attorno.
La calza è comodissima.
La differenza è che il gennaker lo usi in crociera ( senza equipaggio ) per comodità e quindi ne consegue la calza.
Lo spi lo usi quando hai equipaggio e in regata ( non è vietato in crociera ma almeno in due o tre baldi ) e ci mancherebbe che avessi bisogno della calza: una bella ammainata di spi col vento forte è motivo di orgoglio per tutti gli equipaggi! <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
lenny Inserito il - 04/10/2007 : 16424:21
Negativo!
Buon vento
04-10-2007 22:08
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #68
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Maro
Congratulazioni!
Sì ha un motorello BMW da 30 cvc he va come un orologio....popopopo' va via a 7.5 nodi liscio come l'olio. Sono uscito ieri sera.
Oggi è troppo brutto per uscire a pescae in pace.
Tom
04-10-2007 22:16
Capitan Simon Offline
Messaggio: #69
Perchè, tu sei convinto che l'albero sia retto dalla porzione di barca che và dalla tuga alla sentina? Io, no.
L'albero è retto sempre dal sartiame e se disalberi con l'albero passante, si distrugge tutta la barca. Da un danno di qualche migliaia di euro passi ad uno di qualche decina di migliaia!
Poi l'acqua prima o poi entra comunque dall'albero.
Tom
Aimè, convinzioni ne ho poche nella vita, e quelle poche prima o poi so che verranno smentite... Wink
Parlavo di un minimo di tranquillità in + e confermo: di certo la parte in quadrato non può sostenere l'albero da sola, magari con ventone ed onde, ci mancherebbe!
Però, la solida guida a 2 mt dalla base, fatta dal passaggio in tuga di certo da una bella mano alle sartie, che trattengono e non sorreggono, e così tengono in posa, ma non completamente da sole.
Un esempio banale: quando quest'estate horegolato come si deve l'albero, in precedenza martoriato da un pseudo-addetto ai lavori che me lo aveva lasciato a banana (di lato!), ho potuto lascare completamente tutto! e l'albero stava su tranquillo. Di certo, anche senza vento ed in porto, avrei avuto qualche patema in +se fosse statosolo appoggiato lassù in coperta.
Che sia una soluzione + comoda ed economica l'albero in coperta son daccordo. Ma addirittura superiore al passante, poi, non ne sarei proprio sicuro.
Xi danni maggiori, poi dipenderebbe da come e dove disalberi.
Non vedrei la questione in maniera così riduttiva: albero spezzato? Sopra coperta? PErchè dovrebbe far + danni di un poggiato? Sottocoperta? Direi improbabile, visto che li flette poco o niente.
Scassa rotta? E' li comoda da verificare e tener in ordine.
A naso invece, in caso di danni al sartiame, vedrei un poco +probabili problemi col solo appoggio in coperta, il trave punta tutto li.
Però son discussioni da bar, in cui, credo, salvo farci qualche bel corso di ingegneria navale, non potremmo arrivar a convincere l'un l'altro del tutto... Wink
Simon
04-10-2007 22:27
anonimone Offline
Messaggio: #70
Ripeto la domanda che ho già fatto un'altra volta (non a te Big Grin): quante volte hai disalberato in mastra?
PS: passante tutta la vita!!!
04-10-2007 22:30
lenny Offline
Messaggio: #71
Capitan simon,
ora parli bene e sono d'accordo.
Unica cosa che non condivido sono i danni.
Ha ragione Tom, se si rompono le satie c'è il rischio che l'albero passante ti distrugga la tuga prima di rompersi.
lenny Offline
Messaggio: #72
E' vero di solito si rompe più in alto, ma prima di farlo ti darà un bel strattone alla tuga.
04-10-2007 22:36
anonimone Offline
Messaggio: #73
A parte che l'albero sotto la mastra non si muove praticamente quasi mai, meglio un bel palo che lavora a compressione sulla coperta 365 giorni all'anno?? Big Grin
Io preferisco le 2 gocce d'acqua, ma i gusti son gusti Big Grin
lenny Offline
Messaggio: #74
Tienti le due gocce che in crociera danno fastidio.
Non lavora a compressione sulla coperta perchè poggia sul puntone.
Il fatto che sotto stia fermo è logico, ma è proprio questo vincolo sulla tuga che può danneggiare la tuga.
L'unico vantaggio è che crei un insieme rig-scafo più rigido, con un lieve beneficio in regata.
Come ho già detto:
in crociera poggiato forever
in regata passante forever
Buon vento
04-10-2007 22:42
lenny Offline
Messaggio: #75
Raga... non esiste la barca unica.
Non ti comprerai mai una formula 1 per andare al mare.
Allora è meglio la F1 o il Q7: non esiste risposta.
04-10-2007 22:44
anonimone Offline
Messaggio: #76
Tra il puntone e l'albero c'e'? l'aria?
Se disalberi sopra la prima crocetta (come avviene nel 99% dei casi) appoggiato in coperta o passante non cambia nulla o quasi.
Se disalberi sotto devi scegliere tra avere una botterella sulla mastra (che è zeppata) od uno spezzone di palo lungo qualche metro che spazza la coperta di punta, io preferisco la prima ipotesi.
Se spacchi lo strallo (cosa meno remota) con il passante qualche possibilità di ridurre i danni ce l'hai, con l'appoggiato no.
Come ho già detto:
Come già detto, i gusti son gusti Big Grin
ADL Offline
Messaggio: #77
IMHO la maggiore rigidezza della sede in due punti dell'albero passante è anche garanzia di maggiore resistenza al disalberamento, perchè in tutte le condizioni possibili di carico le sartie sono più scariche, in generale lo stato di carico di base è minore. inoltre l'lbero sopporta un maggior carico di punta(sto considerando pari sezioni). si deve vedere se la tuga regge però. io sono per il passante. per barchini 'su e giù dal carrello' il poggiato in coperta facilita la messa in opera, tipo este 24: 1 ora e sta su, senza gru volendo. J24 2 ore e sta su e ce vo la gru.
04-10-2007 23:27
lenny Offline
Messaggio: #78
mio dio...
05-10-2007 01:24
passionboat Offline
Banned
Messaggio: #79
Mio dio un ciufolo, hanno ragione.
Ma l'argomento era albero frazionato o no.
Tornerei in argomento citando un punto a favore peer le prestazioni aereodinamiche dell'armo frazionato.
Il frazionato fa tendere il profilo aerodinamico randa/genoa nel complesso più vicina a un profilo che in aereodinamica si chiama 'allungato' cioè un rapporto di lunghezza/corda ridotto.
Un profilo alare allungato normalmente minimizza la 'resistenza indotta' una delle resistenze che più frenano un profilo immerso in un fluido abbassando la sua velocità critica.
Un pò difficile da spiegare in un forum ma è cosìBig Grin
05-10-2007 01:57
anonimone Offline
Messaggio: #80
mio dio...
Higgins?? Big GrinBig Grin
Ultima cosa (in effetti siamo fuori topic), disalberi sopra la prima crocetta con un albero appoggiato:
Se non hai una coppia di basse a prua (o uno stralletto, ma allora devi disalberare sopra di lui), l'albero cosa fa?
Tutte le barche con albero appoggiato hanno le basse di prua?
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.163 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.041 16-01-2024 08:59
  Windex in testa d'albero matteo 43 7.905 23-09-2023 22:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.251 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.085 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.028 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 7.897 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 14.369 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.294 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 2.016 01-06-2022 08:28
