Led 24v con temperatura <2700 Kelvin
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Qualcuno conosce un negozio che fornisca led con una luce veramente calda? Io non trovo nulla sotto i 2700K
Grazie!
09-10-2015 11:46
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Led 24v con temperatura <2700 Kelvin
Io ho cambiato tutte le alogene con led da 3000k e la luce è calda. Con 2700k lo è ancora di più, poi temo che viri al giallo.
09-10-2015 12:03
kia ora Offline
(09-10-2015 12:03)Luciano53 Ha scritto:  Io ho cambiato tutte le alogene con led da 3000k e la luce è calda. Con 2700k lo è ancora di più, poi temo che viri al giallo.
Proprio quello che sto cercando, una lampadina a led che abbia lo stesso colore di una alogena diciamo sui 2200-2600k
09-10-2015 15:51
gommo Offline
non si puo' diventa giallo ed e' veramente brutto, perche' non assomiglia affatto all'alogena.
09-10-2015 20:34
BluMax Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
Guarda che una vecchia lampadina con filamento al tungsteno arrivava a 2800 Kelvin, le alogene hanno sicuramente una temperatura colore superiore per cui dice bene Luciano: sui 3000K hai un'ottima luce calda senza scadere nell'ittero 19
10-10-2015 06:49
kia ora Offline
Ho provato, ma non c'è paragone con la luce delle Alogene da 20/25w. L'effetto dei led all'interno rimane comunque "ospedaliero"
11-10-2015 02:19
Hedoniste Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Alogene 3.200K, la temperatura colore su cui erano tarate le pellicole per luce a incandescenza buonanima, quelle a filamento erano leggermente più basse, ma di poco.
Secondo me l'effetto ospedaliero è dato dalla nettezza delle ombre causata dalle sorgenti puntiformi.
Prova a schermarle con dei diffusori, potrebbe essere la soluzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2015 10:24 da Hedoniste.)
11-10-2015 10:24
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Avevo lo stesso problema e l'ho risolto con dixplay (http://www.dixplay.it) per le lampadine da inserire negli spot alogeni e con le osram (http://led.osram.it/led_it/led-professio.../index.jsp ) per le dicroiche (però sono a 12v). Hanno lo stesso colore/calore delle alogene (2800k), ma ovviamente costano tutte circa il doppio delle altre... come sempre...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2015 12:50 da xlion.)
12-10-2015 12:49
Anni fa quando comparvero le prime lampade a LED a luce bianca che avevano temperatura di colore molto alta qualcuno, per avere un'illuminazione piu' gradevole, montava accanto un LED a luce rossa o arancio e il risultato non era tanto male (un filtro rosato darebbe lo stesso risultato ma diminuisce di molto la resa luminosa).
13-10-2015 08:25
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 770 08-05-2023 19:36
  Temperatura frigo Guido C 6 3.224 14-08-2022 11:56
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 809 03-04-2022 23:03
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 577 26-01-2022 21:13
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 869 13-12-2021 11:16
  strumento temperatura VDO vinca 6 2.647 24-04-2021 19:19
  Spia temperatura acqua che rimane spenta ricominciodaqui 40 5.080 11-04-2021 21:29
  Strumento temperatura MD 22 L-A ventodiprua 12 1.784 10-08-2020 17:35
  collegamento sensore temperatura acqua a rete NMEA2000 NEF 2 1.580 13-06-2019 19:42
  Led Sensore temperatura batteria sterling power ab12130 libeccio5 3 1.473 20-11-2018 22:51
