Ancora dubbi e domande sulla Coppercoat
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Salve a tutti. Mi sono deciso al grande salto: Coppercoat. Non ne potevo più di avg da dare ogni anno, in più uno dei primi strati era stato dato senza la corretta carteggiatura ed ogni volta che si passava l'idropulitrice si staccavano vaste zone di avg: stucco e tempo perso.
Ho letto qui sul forum un sacco di discussioni sulla Coppercoat ma mi sono rimasti dei dubbi; se qualcuno mi potesse aiutare mi farebbe un piacere. Andiamo per ordine: 1) sotto le avg ho uno strato di epossidico, che è li da almeno 6 anni, perfetto, che avrei deciso di lasciare. Controindicazioni? 2) siccome in alcuni punti siamo arrivati comunque al gel coat vorrei, prima del Coppercoat dare 2 o 3 mani di cfs 10 10 (Cecchi) che mi sembra aver capito che non ha solventi per cui si può poi dare la Coppercoat di seguito senza attendere che evaporino. Se fin qui tutto bene altra domanda: posso addizionare il 10 10 con le microsheld per maggiore isolamento senza invalidare l'attacco della CC? 4) vorrei fare a CC anche l'elica e comunque i passascafo che sono in bronzo: quale è il fondo epo da usare per rischiare meno che si stacchi tutto a parere di chi l'ha già fatto?
Aggiornamento: smontato le elichette del bowprop, ripulito il "tubo" ed il piede porta eliche (che non voglio smontare) da innumerevoli strati di avg durissima. È stato un lavoro piuttosto difficile e faticoso e mi ha impegnato da ieri mattina fino ad ora.
Ora nuovo dubbio e relativa domanda (oh, ragazzi, ma non c'è nessuno che risponde alle mie angoscianti domande?): sulle elichette, che sono di plastica, che primer sarà il caso di usare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2015 09:30 da irruenza.)
18-09-2015 21:09
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Aiuto! Ancora dubbi e domande sulla Coppercoat
Se sull'elichette vuoi dare la coppercoat, non ci va nessun primer, devi solo prima carteggiare con una 100, e poi darla a spruzzo, altrimenti non reggerà.
Il 10 10 non ho mai capito se contiene solventi o no, nel dubbio io darei il gp120, e quindi niente microsheld!
Però se si tratta di stuccare, devo confessarti che non ho trovato stucchi senza solventi, quindi o attendi 5 giorni prima di dare la cc, o chiami a nautica Eneide e chiedi a loro quale stucco consigliano.
Edit: è uscito il 10 10 uv protection che non ha solventi, e poi c'è il C-Systems ET 40 e il c-system gelcoat, anch'essi senza solventi, ma non so se vanno bene per le linee sommerse
L'epossidica che hai sotto non ti darà problemi, puoi mettere la cc da sopra, sempre previo carteggio con 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2015 08:59 da utente non piu' attivo.)
21-09-2015 08:40
RE: Ancora dubbi e domande sulla Coppercoat
Ho chiamato cecchi, il 10 10cfs è senza solventi, quindi quello più adatto allo scopo
21-09-2015 09:59
Capitanmano Offline
(21-09-2015 09:59)utente non attivo Ha scritto:  Ho chiamato cecchi, il 10 10cfs è senza solventi, quindi quello più adatto allo scopo
Intanto ti ringrazio tantissimo per la risposta, poi ti chiedo se hai anche idee riguardo al fondo da dare sul bronzo (elica e passascafi)
Lì devi dare solo ed esclusivamente una mano di gp120 della 3M, che trovi solo da nautica Eneide.
A tal proposito, voglio confermare l'ottima riuscita della coppercoat sull'elica, data a spruzzo in un'unica mano su un fondo di gp120
21-09-2015 10:39
Capitanmano Offline
Ottimo, e grazie ancora. Avevo letto del gp120 ma il rappresentante di Nautica Eneide con il quale avevo parlato mi aveva detto di cercare qualcosa di specifico per il bronzo. Ma mi fido di più di quello che mi dici, visto che sulla tua elica la CC è ancora attaccata!!
21-09-2015 13:25
Strano che tia abbia detto così, credo non vi siate capiti.
Il gp120 è un primer anticorrosivo senza solventi adatto per ogni tipo di metallo
21-09-2015 13:44
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao, scusate la domanda da neofita, ma cosa intendete per "senza solventi". Di che solventi stiamo parlando? Grazie
21-09-2015 14:06
scud Offline
DEfiniamo un attimo la pistola per darla a spruzzo
capisco dalla definizione data "705 aircap, FF needle and 1.6 to 1.8 fluid tip" che
1) 705 Aircap é un modello della testa di spruzzo della pistola che spero abbia equivalenti in Italia/Europa
2) non essendo esperto in materia che é FF needle?
3) 1.6 / 1.8 fluid tip dovrebbe essere il foro dell'ugello immagino e quindi adatto per dare dei fondi
qualche esperto può chiarire? servono filtri tra il compressore e la pistola per abbattere umidità e/o olio?
Grz
Scud
21-09-2015 17:52
Capitanmano Offline
Credo di aver capito che non ci debbano essere sostanze volatili, appunto i solventi, che determinerebbero poi un distacco della Coppercoat. Quali siano queste sostanze non ho idea, ne' so perché in certi composti epossidici ci siano. L'importante è che non ci siano in quelli che si usano come fondo.
21-09-2015 23:21
I solventi vengono impiegati in questi preparati per renderli più fluidi,a seconda dei componenti di cui drink fatte queste vernici o epossidiche, anche per conservarle meglio.
Per quanto riguarda lo spruzzo, ho usato con successo compressore con almeno 6bar di pressione, ugello da 1.8 , contenitore vernice dall'alto ediluizione al 10% con alcool isopropilico (e non altri alcool)
22-09-2015 00:04
scud Offline
(22-09-2015 00:04)utente non attivo Ha scritto:  I solventi vengono impiegati in questi preparati per renderli più fluidi,a seconda dei componenti di cui drink fatte queste vernici o epossidiche, anche per conservarle meglio.
OK
tempi di attesa dopo l'applicazione del fondo della 3M da te citato?
Il fondo l'hai dato a pennello?
22-09-2015 08:38
Dato a spruzzo anche quello, così da dare tutto in un'unica mano, cosi da non dover attendere 12 ore tra una mano e l'altra. La coppercoat la puoi dare dopo 12 ore, dai il primer la mattina e il giorno dopo daila coppercoat. Se fai passare più di 72 ore, dovrai carteggiare il primer prua di dare la cc
22-09-2015 11:21
Capitanmano Offline
Grazie Frankcilo per tutte queste preziose informazioni!
23-09-2015 14:25
scud Offline
domanda.... le convenzioni AdV non sono più valide per la COPPERCOAT? noto che il distributore sembra tornato ad essere nautica ENEIDE ?
24-09-2015 18:10
lfabio Offline
I compressori HVLP di solito non si misurano a bar ma a portata... e credevo che la coppercoat si desse airless?
24-09-2015 18:28
Coppercoat sconsiglia l'airless.
Nautica Eneide è già da diversi anni distributore ufficiale ed affidabile per l'Italia
24-09-2015 19:08
lfabio Offline
Quindi si da su HVLP?
Osti miseria, un lavoro allucinante... tra l' altro serve un compressore che fa provincia...
Ma calma: Kermit non l' aveva data airless? Ricordo male?
24-09-2015 20:58
Credo ricordi male.
Hvlp?
24-09-2015 21:44
Spring Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao a tutti,
ho letto con attenzione tutto il post, forse devo ("spero" visto che sto cercando la nuova barca) di dover dare nuovamente il coppercoat, dopo una prima esperienza alcuni anni fa sulla barca che ho venduto.
Mi pare di capire che si può fare anche con HPLV, non ne avevo idea, qualcuno ha esperienza, la polvere resta bene in sospensione?
25-09-2015 08:04
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 339 11-05-2024 19:54
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 12.749 05-11-2023 20:27
  dubbi amletici da cantiere in solitario Nico Ivory 10 926 07-09-2023 21:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.235 27-03-2023 23:01
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.361 31-01-2023 22:33
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.800 24-06-2022 23:01
  Domande su Tenuta Rmta bluzuc 9 1.038 02-06-2022 23:23
  Ancora sulla prua [verticale] Giuly 15 3.196 15-10-2021 19:45
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.496 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.579 28-08-2021 17:48
