Controllo olio Sdrive
Fortunato Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho un Volvo Penta 2002 con SDrive 120SC, dopo l'ultima uscita ho trovato olio in prossimità dell'invertitore (1/2 bicchiere) ed ho scoperto che si è rotta l' o-ring del tappo di rabbocco.
Controllando il livello sono stato assalito dai dubbi
1) l'astina del livello presenta un restringimento, sono i riferimenti min max ?
.jpg  ImageUploadedByTapatalk1441632479.036287.jpg (Dimensione: 280,72 KB / Download: 10)
2) confermate che potrei rabboccare con il WDS3 ? Sul libretto motore è riportato "lo stesso del motore" ma vorrei conferma
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: Controllo olio Sdrive
si, le tacche corrispondono al min e al max
per il tipo di olio il mio sd che è più vecchio , usa lo stesso del motore.
07-09-2015 16:03
Franzdima Offline
Guarda qui
http://www.volvopenta.com/SiteCollection...745608.pdf
07-09-2015 16:12
Fortunato Offline
(07-09-2015 16:12)Franzdima Ha scritto:  Guarda qui
Grazie, bella la visione d'insieme dei vari SD. Però anche qui riportano "same as engine"
07-09-2015 20:09
Franzdima Offline
Quella tabella l'hanno fatta per fare chiarezza poiché con delle circolari interne avevano cambiato il tipo di olio riportato sui libretti, quindi fa fede la tabella, non il libretto.
Il VDS 3 dovrebbe essere sae 15w40 Acea E5 o E7, quindi va bene un qualunque olio con queste caratteristiche.
07-09-2015 20:22
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 496 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 575 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 581 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.730 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 555 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 748 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 667 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.781 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.661 12-02-2024 12:08
