Problemi con tridata Raymarine ST60
Ze Manuele Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Buon giorno amici, ho avuto un problema con il tridata e, prima di contattare l'assistenza, vorrei provare a vedere se è capitata la stessa cosa a qualcuno di voi e, nel caso, come ha risolto il problema.
premetto che il tridata ha circa 12 anni per cui non è nuovissimo.
Mi succedono un paio di cose piuttosto curiose: dopo un paio di ore di perfetto funzionamento sul display inizia a lampeggiare la scritta DEPTH dell'indicatore di profondità.
Sul manuale ho letto che accade quando non arriva il senale dal trasduttore.
La cosa strana è che non è mai accaduto e che avviene ripetutamente dopo qualche ora di navigazione (2 o 3).
Dopo questa segnalazione anomalia il funzionamento riprende e si interrompe in continuazione per poi iniziare a indicare profondità sbagliate e ritornare a quelle giuste in continuazione.
A un amico si era verificata l'interruzione del segnale dal trasduttore al display in quanto di era allentato (così mi ha detto al telefono) il trasmettitore del segnale nel trasduttore ed ha risolto fissandolo correttamente.
A qualcuno è mai capitata una cosa del genere?
“There is no second, Your Majesty"
01-09-2015 11:20
Edolo Offline
RE: Problemi con tridata Raymarine ST60
In effetti sembra un falso contatto. Prova a buttarci un occhio no?
01-09-2015 11:56
Ze Manuele Offline
Ho provato a controllare i contatti del display, ma non quelli del trasduttore. Sabato proverò a pulire le connessioni...
01-09-2015 18:44
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 9 407 13-05-2024 12:41
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 209 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 662 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 643 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.261 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 419 25-09-2023 17:00
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 645 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 384 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 307 07-08-2023 20:06
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.546 11-07-2023 11:13
