piano cucina
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
piano cucina
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Mia moglie si e dimenticata la bottiglia della candeggina sul piano lavoro della cucina per tutto il giorno . Probabilmente ha fatto scolare un po di liquido che scorrendo sui lati si depositato sotto la bottiglia di plastica con il risultato di bel cerchio giallo che credo non verrà più via perché ha cambiato il colore del piano.
Ma si sa che nel forum esistono menti eccellentissime ( non scherzo) per cui magari me lo tengo così per sempre , magari qualcuno ....
Grazie a tutti pe suggerimenti e rimedi
salvatore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015 17:50 da Salvatorecorradi.)
31-08-2015 17:49
dapnia Offline
RE: piano cucina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2015 00:28 da dapnia.)
31-08-2015 18:56
Edolo Offline
RE: piano cucina
Faje dà a candeggina su tutto 'r top così s'empara a dementicà le cose 'n giro! Big Grin
31-08-2015 19:01
RE: piano cucina
È un piano beneteau m non so dirti il tipo di materiale e'
31-08-2015 20:56
RE: piano cucina
riferisco il secondo contributo poi vi metto in contatto ?????
31-08-2015 20:57
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: piano cucina
ciao non sono sicuro, ma credoc he il materiale sia Corian e ... dubito... possa esseer risolvibile....
prova a cercare i prodotti per la pulizia del Corian.....
31-08-2015 21:01
RE: piano cucina
(31-08-2015 17:49)Salvatorecorradi Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Mia moglie si e dimenticata la bottiglia della candeggina sul piano lavoro della cucina per tutto il giorno . Probabilmente ha fatto scolare un po di liquido che scorrendo sui lati si depositato sotto la bottiglia di plastica con il risultato di bel cerchio giallo che credo non verrà più via perché ha cambiato il colore del piano.
salvatore
Amico mio io la soluzione te la do ma poi fai un ampio report per farci sapere come è andata e metti le foto. Preciso che non è dettata dall'esperienza ma dalla logica, ma in passato con il metodo che ti dico ci ho tolto sullo stesso tipo di corian macchie di vario genere (mai di candeggina)
Allora la candeggina ha ingiallito lo strato superficiale del corian, prende la pasta abrasiva (grana 400-600 o giù di lì) e con uno stracciato di cotone passala sulla macchia cercando di sfumare (ossia ti allarghi un po')....dovresti risolvere in quando va via lo strato macchiato.
Ovviamente non mi assumo responsabilità...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015 21:12 da kermit.)
31-08-2015 21:12
RE: piano cucina
grazie Kermit e Grazie Antonio
questo we la riporto in Italia da Barcellona, faccio e vi dico .
Caro Kermitt sulla responsabilità ci mancherebbe altro
a presto
salvatore
01-09-2015 10:22
RE: piano cucina
Cari tutti vi aggiorno, ho chiesto agli specialisti Corian che mi avete segnalato e che mi hanno confermato di agire come Kermit ha suggerito.
Nel frattempo sono successe due cose:
1: un artigiano che mi hanno segnalato ha valutato il lavoro così come segue :
a. Un giorno di lavoro per la dima
b. Acquisto e taglio del Nuovo Top in Corian 1.100 + Iva
c. Posa del Top ( deve smontare solo il rubinetto )
Smiley59 Smiley64
2. a distanza di un mese il cerchio giallo è sempre più sbiadito e si fa fatica a vederlo. ( magari è un effetto ottico frutto dello shock dovuto al punto 1.
In realtà il lavoro andrebbe fatto per rendere il piano più fruibile perché una buona parte è in legno come potete vedere dalla foto.
Certo è che con 1.500 euro .... ci viene una cucina terrestre nuova di Ikea.... . forse paragone irriguardoso ma ...
Che ve ne pare ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2015 16:57 da Salvatorecorradi.)
21-09-2015 16:56
dapnia Offline
RE: piano cucina
21-09-2015 18:34
RE: piano cucina
Salvatore,
lascialo lì,non fare niente e col tempo tutto sfumerà.
ti togli un pensiero,una spesa,e tanti dubbi.
al limite come dice provocatorio edolo passa la varechina
su tutto il piano.
21-09-2015 20:25
dapnia Offline
RE: piano cucina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2015 00:29 da dapnia.)
21-09-2015 20:46
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: piano cucina
Salvatore tra un mese manco ti ricorderai più dov'era.
22-09-2015 13:44
RE: piano cucina
Raga vi comunico ufficialmente che avete un dono: leggete nel pensiero !!!
Smiley3442Thumbsupsmileyanim
1818
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2015 07:22 da Salvatorecorradi.)
23-09-2015 07:20
  Cucina Techimpex XL2 silentisland 37 10.914 31-03-2024 12:34
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 294 16-08-2023 16:16
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 2.127 26-03-2023 19:10
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 1.455 18-09-2022 16:28
  Consiglio per sistemare cucina Bavaria kavokcinque 32 10.264 25-08-2022 18:05
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 1.136 04-05-2022 16:20
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 3.946 30-10-2021 09:47
  Piano lavello Lucone 6 1.195 22-05-2021 18:01
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.960 12-04-2021 12:58
  Cucina ENO: mi è esploso il cristallo interno. kitegorico 22 4.711 08-03-2021 17:26
