consigli scarichi pompe varie
scud Offline
preso da smania di ottimizzazione lancio un appello
situazione attuale:
1) pompa sentina manuale (vano motore) che scarica in scarico apposito a poppa
2) frigorifero a ricircolo acqua di mare con pompa che scarica nello scarico del lavello cucina
3) pompa doccia che scarica nello scarico del lavello bagno
Ora, come potete notare ho tirato a fare meno buchi possibile e tutto pare funzionare ma mi chiedo se vi siano soluzioni migliorative (magari nell'ipotesi di aggiungere anche un'altra pompa di sentina). La mia idea sarebbe di evitare scarichi a falchetta (tranne forse a poppa) perché per come sono fatto (ed é fatta la barca) navigo spesso sbandatello. Però vedo che quasi tutti gli ultimi plasticoni hanno un sacco di scarichi sull'opera morta.
Spero in qualche buona idea/consiglio
Scud
28-08-2015 12:00
Edolo Offline
RE: consigli scarichi pompe varie
Qual'è il problema Scud? Hai paura che viaggiando sbandato possa entrare acqua o è solo una questione di estetica ed idrodinamicità?
28-08-2015 12:09
scud Offline
(28-08-2015 12:09)Edolo Ha scritto:  Qual'è il problema Scud? Hai paura che viaggiando sbandato possa entrare acqua o è solo una questione di estetica ed idrodinamicità?
Un po' tuttedue direi. Immagino dovrei fare un opportuno sifone per impedire entri acqua e non ho tanto spazio. Però forse sono seghe mentali. Se mi dite che gli scarichi poco sotto la falchetta non hanno grandi controindicazioni ci credo. E' abbastanza veloce e facile metterli
28-08-2015 12:12
Edolo Offline
Valvole di non ritorno?
28-08-2015 12:35
scud Offline
(28-08-2015 12:35)Edolo Ha scritto:  Valvole di non ritorno?
Di solito diffido se posso evitare. riducono comunque la sezione di passaggio e tendono a bloccarsi
28-08-2015 13:50
La mia barca ha gli scarichi di:
2 lavabi dei due bagni
2 docce dei due bagni
2 scarichi dei due frigo
In un unica presa a mare posta sotto la poppa e fuori dal galleggiamento.
Tutto così in origine, in pratica di prese a mare ce ne sono pochine
28-08-2015 13:56
scud Offline
(28-08-2015 13:56)kermit Ha scritto:  La mia barca ha gli scarichi di:
cavolo kermit!!! 2 dico 2 frigoriferi? Ma hai una bifamiliare?
28-08-2015 14:13
Edolo Offline
Saranno uno a pozzetto ed uno con sportello. Two is Mei che uan Smile
28-08-2015 15:16
Si sono uno sopra l'altro, comodi quando devi differenziare le temperature poiché hanno motori differenti
28-08-2015 17:58
dapnia Offline
Noto e con preoccupazione, che delle due una: o nessuno ha il cesso in barca, o tutti se la riportano a terra variamente confezionata.
91
31-08-2015 11:23
Franzdima Offline
Tutte le prese a mare, in bronzo, le ho lungo la linea di galleggiamento, non entra l'acqua neanche se sbando fino alla falchetta. Inoltre in porto se salta un tubo non entra l'acqua.
Le uniche due sotto al galleggiamento sono il carico e lo scarico del wc.
Le pompe di sentina scaricano dallo specchio di poppa, comunque con collo di cigno.
Il motore pesca dal sail drive invece.
31-08-2015 17:05
dapnia Offline
Del materiale giusto, ben messe e controllate spesso, le prese a mare non danno problemi, non mi è ancora capitato di sentire che qualcuno sia affondato per una presa a mare.
Non dico che non possa capitare, o non sia mai successo, dico che non ne ho notizia.
Comunque una presa che salta, con i normali mezzi di bordo prudenziali e sapendo cosa fare, non è un evento drammatico e ci si rimedia.
Io credo che se salta una presa, al 99% la causa è del proprietario: molto banalmente perché non le controlla o non le ha cambiate all'occorrenza, o non sa cosa gli hanno messo; e probabilmente il tipo in questione non sa nemmeno cosa fare se, da qui la paura ancestrale.
Non avere buchi nello scafo, per il diportista medio randeggiante nel Mediterraneo, è più che altro una delle 10.000 di cui spesso si sente parlare. Altro è la traversata oceanica, o navigare per lidi sperduti, dove tutto può essere esiziale.
Gli scarichi in fiancata, appena sotto il capodibanda, sono sicuri perché essendo sbandati e anche mettendo la falchetta in acqua, l'effetto risucchio della velocità dell'acqua sul foro, svuota e non riempie; d'altra parte, sbandati da fermi è difficile stare.
Ma questa è solo una mia convinzione, peregrina forse, ma frutto di esperienza.
Navigare è sempre un opinione.
31-08-2015 19:19
  pompe di sentina Francesco 10 1.204 01-09-2022 19:44
  Gibsea 242 varie ed eventuali arene 1 579 22-03-2022 22:37
  Pompe manuali Mario78 17 2.961 08-03-2021 15:02
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.455 16-10-2019 11:45
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 2.198 12-10-2019 10:57
  Pompe di sentina a scarico multiplo GRECALE I 8 2.155 24-06-2019 23:12
  2 pompe e un solo tubo di uscita ghega 6 3.024 18-08-2018 23:55
  Manutenzione pompe usate poco Guido_Elan33 1 1.409 04-09-2016 21:17
  Pompe di sentina - dewatering pumps lfabio 30 11.002 18-06-2015 15:40
  Pompe di sentina ibride (manuali+elettriche) Ermanno78 3 2.072 06-06-2015 18:52
