gambo corto,gambo lungo?
franco53 Offline
Buonasera a tutti,secondo voi un motorino per tender potrebbe andar bene anche gambo lungo?vorrei mettere una piastra per fuoribordo a poppa e usarlo anche come motore di emergenza in caso di avaria al motore ausiliario,grazie a chi mi scioglie questo dubbio,BV.
11-08-2015 23:37
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: gambo corto,gambo lungo?
bv. Quesito interessante , in ogni caso potresti modificare la poppa del tender con un rialzo sul portamotore
12-08-2015 00:06
franco53 Offline
e allora?qualche consiglio o siete tutti in navigazione....
12-08-2015 18:33
Buser Offline
ho avuto per 2 anni un motore gambo lungo di 4.5 cavalli peso 27 chili per il tender ed ausiliario per la vela che pesa 24 quintali.scomodo e peso per il tenderino e proprio al limite per la barca.adesso ho un 5 cavalli 4 tempi fisso sulla poppa e ho in piccolo 2.3 cavalli peso 12 chili per il tender.il 5 cavalli mi serve in caso di problemi all'entrobordo perchè per arrivare al posto barca devo risalire circa 3 chilometri in arno.per me questa è una ottima soluzione.
13-08-2015 11:20
dapnia Offline
Il gambo lungo va benissimo per l'emergenza barca, cos' non esce l'elica a ogni beccheggio.
Per il tender va un po' meno bene perché il gommoncino va più piano per via della maggiore inversione, e sulla sabbia in avvicinamento spiaggia tocca prima.
L'elica di spinta è necessaria/preferibile per la barca.
13-08-2015 14:53
Stefano Di Offline
A mio parere è un ottima soluzione che ti offre una preziosa opportunità in caso di bisogno. Se poi tu rialzi opportunamente lo specchio di poppa del tender elimini qualunque controindicazione, e il guadagnio di opportunità lo hai a costo zero.
Sulle mie precedenti barche avevo adottato questo stratagemma.
15-08-2015 10:39
franco53 Offline
si, probabilmente alzare lo specchio di poppa del tender è la soluzione ottimale,tutto sommato il motore gambo lungo rispetto al gambo corto pesa appena 0.5 kg in più e la lunghezza aumenta di circa 15 cm,avendo lo stesso diverse posizioni potrei adattarlo ad una di queste,sapete se questi rialzi di poppa sono in commercio o ne debbo far costruire uno apposta?tutto sommato non è un'impresa difficile.
15-08-2015 13:50
Stefano Di Offline
Non mi risultano esistere in commercio questi rialzi.
Devi valutare la solidità dello specchio di poppa, e quindi farti fare in lamiera un rialzo su misura che irrobustisca anche lo specchio, per evitare che eserciti su di esso una specie di "effetto apribottiglie".
15-08-2015 15:59
  Fuoribordo Honda BF 2.3 DH da Gambo Lungo a Gambo corto irruenza 7 2.418 03-10-2021 23:04
  raffreddamento yamaha 8 cmh 2 tempi gambo lungo ec17mosquito 6 1.498 09-09-2019 11:55
  Yamaha Malta gambo lungo 3,5 hp - alzare specchio di poppa del tender Poneumberto 6 2.309 02-10-2018 14:18
  COCALETTA - gambo lungo o corto? Federico82 5 2.001 29-05-2016 22:23
  gambo sbagliato alipes 3 2.638 01-10-2015 14:07
  Cerco manuale di Tohatsu 2 t. 3.5 HP gambo lungo appassionato vela.it 7 3.386 03-03-2013 16:44
  Far durare il motore a lungo con il boiler... kermit 81 16.310 30-01-2013 04:19
  vite frizione yamaha 5 2t non blocca il gambo gaspa13 5 2.216 06-12-2012 15:56
  Misure gambo lungo? ixaco 10 6.151 18-07-2012 15:49
  Evinrude 4 cv 2t gambo lungo datato - documenti spillo3000 4 3.049 10-05-2011 00:28
