rotella carrello randa
alessandrosini Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Nella mia vecchia barca il trastoi della randa lavora su un carrello che viene bloccato da dei pernetti a molla con in cima delle rotelle di acciaio, avvitate al perno..
Ne ho perso una, posso ricostruirla secondo voi? e come? grazie.
06-08-2015 18:31
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: rotella carrello randa
Stesso problema avuto anni fa, dovuto a spanatura della filettatura superiore del perno che teneva una rondella necessaria per sbloccare il perno stesso.
Sostituito il perno con un bullone e relativo dado autobloccante inframezzato da rondella inox di grandezza adeguata per poter essere agguantata tra pollice e indice.
Il problema tuttora irrisolto è che si rischia di lasciarci le dita dei piedi, ma non ho mai trovato una soluzione adeguata per ricoprire il tutto con qualcosa di morbido e meno cruento in caso di calcio accidentale.
17-08-2015 12:35
CapitanFracasso Offline
Registrato: Aug 2015 Online
si potrebbe fare come ha detti Markolone, con un bullone e relative rondelle al fine di mantenere la molla (che a quello che ho capito tiene i perni "verso il basso") magari da ricoprire con della gomma tipo quella delle sedie...si lima la forma esagonale della testa della vite e poi si infila incollandolo/squagliandolo in parte il "tappo" in gomma!
EDIT.: Non ho risposto alla tua domanda. Potresti ricreare questa rotella incastonando un dado inox in una rotellina di legno (magari poi lo resini) oppure saldando il medesimo dado ad un dischetto inox (magari ai lati crei una sorta di zigrinatura per avere migliore presa)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2015 22:16 da CapitanFracasso.)
02-09-2015 22:13
  Auto costruirsi un carrello per catamarano f18 Gabrywindlife 5 4.104 11-09-2015 10:44
  rimozione carrello boma...possibile???? asteroide 5 3.300 27-10-2011 16:25
  costruire un carrello alaggio per hobie cat 16? hobiecattervenezia 4 5.440 14-02-2011 00:05
  Help per carrello alaggio fiscardo 6 3.967 04-08-2010 01:04
Heart Autocostruzione del carrello di Alaggio(finito!) Altin 29 17.804 09-03-2009 03:00
