Collettore di scarico Perkins 4.108
vangy67 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Il collettore di scarico del mio, ormai trentenne, Perkins 4.108 si è rotto. Non riesco a trovare il ricambio da nessuna parte, qualcuno ha dei suggerimenti da darmi?
Il codice del collettore è 37785270-3
Se riesco inserisco alcune foto.
[Immagine: c552d7634d5b9c6db06c1b20dac29817.jpg]
[Immagine: 39a766833bde762093bc047f28c07b09.jpg]
[Immagine: 3f888d9dbe6250e8766505ef5c285009.jpg]
[Immagine: 048fdffd64f469c79ad4d4e7a0967302.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2015 01:05 da vangy67.)
26-07-2015 00:30
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Collettore di scarico Perkins 4.108
Io ho dovuto far revisionare un 6.354 degli stessi anni. alla Perkins inglese avevano ancora tutti i ricambi. e anche a prezzi più convenienti dell'italia. Il meccanico che ha fatto il lavoro mi diceva però che il loro sistema di vendita è molto macchinoso e i tempi di risposta un pò lenti.
Armati di pazienza, ma stai sereno, lo dovresti trovare...
26-07-2015 01:10
vangy67 Offline
Grazie per l'incoraggiamento, ne ho bisogno.
Hai, per caso, qualche riferimento? Sito internet, numero di telefono, etc?
26-07-2015 10:35
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(26-07-2015 10:35)vangy67 Ha scritto:  Grazie per l'incoraggiamento, ne ho bisogno.
Con un po' di fortuna lo trovi sicuro; purtroppo non costa poco...
In casi simili ho avuto molto aiuto da Lancing Marine: http://www.lancingmarine.com
ma anche ad A.S.A.P. Supplies si fanno in quattro per aiutare: http://www.asap-supplies.com
Il trucco, comunque, è di fare una ricerca sulla rete con le parole chiave: "exhaust manifold perkins 4.108"
ti viene fuori di tutto e forse, se hai fortuna, anche qualcosa disponibile immediatamente e relativamente economico su e-bay.
Come alternativa puoi sempre fartelo rimettere a posto da un buon meccanico in grado di saldare a TIG e rifinire di fresa dove necessario; in definitiva potrebbe costare meno.
Infine altra possibilità vista in casi simili: farlo ricostruire interamente in acciaio inox.
Come vedi hai parecchie possibilità tra le quali scegliere e non è il caso di demoralizzarsi...
In bocca al lupo
Daniele
26-07-2015 22:46
vangy67 Offline
Grazie Daniele,
Ho scritto un'email alle due aziende che mi hai segnalato. Speriamo lo trovino.
Hanno tutti in catalogo un pezzo diverso, quello con scambiatore di calore. Il mio, invece, è a raffreddamento diretto con acqua di mare
27-07-2015 09:20
Cosmo Offline
Purtroppo no, se ne era occupato il meccanico. Ma a quanto ho capito era proprio la "Perkins England", la casa madre. Però non so se sia accessibile anche come privato, lui si era dovuto accreditare come officina.
Potresti provare anche a contattare qualche meccanico competente in materia, chiedendogli aiuto a trovare il pezzo, spesso conoscono canali e cataloghi inaccessibili a noi comuni mortali. Potrebbe addirittura farti risparmiare (se non fosse contrario alla loro etica...:smiley59Smile
28-07-2015 00:38
Sbaglio o a questo sito ti vendono collettore di scarico e scambiatore tutto insieme a meno di 700 euro? Perché complicarsi la vita? Cambia tutto
http://www.parts4engines.com/perkins-4-9...exchanger/
28-07-2015 07:17
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Puoi provare a fartelo rifare costo, hai provato a contattare la Sermar?
magic.
28-07-2015 09:10
Cosmo Offline
(28-07-2015 07:17)kermit Ha scritto:  Sbaglio o a questo sito ti vendono collettore di scarico e scambiatore tutto insieme a meno di 700 euro? Perché complicarsi la vita? Cambia tutto
Non credo sia così semplice.
Dovrebbe rifare tutto il circuito, aggiungere una pompa e un serbatoio per l'acqua dolce...
Inoltre generalmente la temperatura di esercizio di un motore a raffreddamento diretto è più bassa di quelli a scambiatore...
Non so... qui diventa materia da esperti!
28-07-2015 11:24
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Anche perche' il motore dell'Amico Vangy non e' un 4108,notoriamente
a 4 cilindri, dalle foto il collettore e' per 2 cilindri-.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
28-07-2015 11:37
Cosmo Offline
(28-07-2015 11:37)dielle1 Ha scritto:  Anche perche' il motore dell'Amico Vangy non e' un 4108,notoriamente
dario
No... mi sembra che, quanto a quello, sia giusto. anche il collettore postato da Vangy ha solo due "attacchi" al motore. ad una prima rapida occhiata sembrerebbero compatibili.
Anche sul Perkins sei cilindri di cui parlavo all'inizio i collettori per i gas di scarico erano solo tre; ognuno serve due cilindri.
28-07-2015 11:54
Cosmo Offline
Ho dato uno sguardo più attento al sito postato da Kermit, e stando a quanto dicono, non sembra poi così complicato.
Le loro spiegazioni sembrano anche fugare alcuni dei dubbi espressi in precedenza.
Riporto la loro descrizione:
"Combined exhaust manifold and heat exchanger that fits all versions of these engines. This is a high quality original equipment part as supplied by Perkins in their later factory marinised versions and known as the 'Bowman' heat exchanger.
Direct cooling of the cylinders and heads by sea water is unsatisfactory, because the engine – which was probably originally designed for radiator cooling – will run too cold and the sea water will eventually ruin the cylinder block and heads.
Heat exchanger cooling is the most common method, the sea water being isolated in components which can be designed to withstand its corrosive affect. The closed fresh-water circuit can be thermostatically controlled so that the engine operates at its designed temperature."
28-07-2015 12:03
vangy67 Offline
R: Collettore di scarico Perkins 4.108
Avevo visto anche io la possibilità di modificare tutto montando lo scambiatore ma il meccanico mi ha consigliato di lasciarlo così come era, a questo punto ho ordinato il pezzo originale alla modica cifra di 1500 euro.
28-07-2015 14:39
[u]
(28-07-2015 14:39)vangy67 Ha scritto:  Avevo visto anche io la possibilità di modificare tutto montando lo scambiatore ma il meccanico mi ha consigliato di lasciarlo così come era, a questo punto ho ordinato il pezzo originale alla modica cifra di 1500 euro.
Avere un meccanico che ti consiglia di spendere 1500 euro e continuare ad avere una ciofega di raffreddamento diretto piuttosto che spenderne 700 ed avere un meraviglioso impianto con scambiatore marino è come avere un tesoro......
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2015 17:24 da kermit.)
28-07-2015 17:23
jetsep Offline
(28-07-2015 17:23)kermit Ha scritto:  [u]
Quoto il "vecio ADV" kermit che ti ha dato un link d'oro...
28-07-2015 17:51
dielle1 Offline
dario
Si per per eventuale ricambio del sito con modifiche onerose.
No per il 4108 sia con scambiatore che raffreddamento diretto, scarichi
4 in unica fusione.
Sono al terzo 4108. (lo so' lo so' perseverare e' diabolico)
dario
28-07-2015 17:52
megalodon Offline
ci sono anche i Bowman che sono disponibili anche per il perkins 4108, guarda il sito motomarine.it
28-07-2015 19:07
vangy67 Offline
Oggi è arrivato il pezzo di ricambio. Domattina dovremmo montarlo, speriamo bene.
Grazie a tutti per i consigli.
30-07-2015 15:40
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 471 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 642 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.241 14-02-2024 12:56
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.618 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 684 26-11-2023 18:05
  sistema di scarico vintage BornFree 5 653 05-07-2023 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.345 03-12-2022 16:32
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.107 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 873 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 989 15-07-2022 14:48
