Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente
quello con gli attacchi da 1/2 circa 50/60 €
21-07-2015 10:53
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
Il motivo per il quale pare una chiave da filtro olio e' che e' una chiave da filtro olio Tongue
Pero' va bene per parecchie cose.
Io ho su i filtri Groco in bronzo e vanno molto bene. Non costano una follia e durano, prova provata, piu di 30 anni...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 13:09 da lfabio.)
21-07-2015 13:09
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #23
(21-07-2015 10:38)Markolone Ha scritto:  Immagino stiamo parlando di questo:
Che ho installato da anni e di cui sono soddisfattissimo. Tra l'altro credo costi uguale o forse meno dell'omologo Vetus in plastica.
Anche sul mio impianto di raffreddamento c'è quel filtro basta forzare leggermente cou un straccio oppure un paio di guanti in senso antiorario,una volta svitato pulisci il filtro interno in acciaio,sostituisci l' oring oppure ingrassalo con un po di vasellina.
21-07-2015 15:51
andreaeb Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #24
Si markolone sembra proprio quello!
Appena posso ci provo!
21-07-2015 16:36
mariotrieste Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #25
Il mio è quello con galletto centrale;
richiudendolo, mi sono (per fortuna) accorto che perdeva dalla guarnizione.
Bah.
22-07-2015 09:25
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #26
Difficile che perdano acqua, piuttosto se entra aria perde forza aspirante.
22-07-2015 21:44
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #27
(22-07-2015 09:25)mariotrieste Ha scritto:  Il mio è quello con galletto centrale;
Bah.
idem il mio: oggi cambiato O-ring e non ci sono più spandimenti (almeno fino a questa sera) 19
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
22-07-2015 22:50
andreaeb Offline
Messaggio: #28
IL suddetto filtro sono poi riuscito ad aprirlo indossando un paio di guanti da lavoro!
Ovviamente dopo tutto sto cinema ho trovato la sua chiave.... ma per come è installato non si riesce ad usare!
Nel rimontarlo ho usato sul suo oring la vasellina.
05-09-2015 11:13
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #29
hai mica un link di un rivenditore? quel modello preciso non l'ho trovato
05-09-2015 22:03
Markolone Offline
Messaggio: #30
Acquisto spesso in rete, ma questo filtro lo comprai in un negozio di Genova.
07-09-2015 10:47
giorgio minganti Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #31
Il filtro di Markolone è reperibile presso qualsiasi negozio di nautica. Generalmente è quello che montano i pescherecci perchè i più resistenti. Ce ne sono di tutte le dimensioni a prezzi ragionevoli.
Successivamente bisognerà acquistare gli attacchi laterali (entrata e uscita acqua) della misura specifica del tubo che verrà innestato e verranno avvitati con qualche giro di teflon (quello degli idraulici).
All'interno c'è un cestello inox per fermare la sporcizia. Io gli ho messo anche qualche pezzo di zinco consigliato da un vecchio pescatore. Qualcuno dice che limita le correnti in entrata, qualcuno dice che non conta niente...ma male non fa!
Comunque è facile da pulire. Mi ricordo quando c'era la mucillaggine...!
Giorgio
sipuoparlare.blogspot.it
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
07-09-2015 11:41
maurotss Offline
Messaggio: #32
Prova da Osculati
Allegati
.jpg  17.649.01.jpg (Dimensione: 33,27 KB / Download: 216)
07-09-2015 22:22
caimano Offline
Messaggio: #33
Sempre l'apposita chiave.....
10-09-2015 20:09
Franco61 Offline
Messaggio: #34
Anche se la discussione è un po' datata mi aggancio a questa, per avere un aiutino.... Vorrei pulire il filtro dell'acqua di mare della Ancor un tantino datato. Immagino che si sviti la parte inferiore in plastica,ma.....pur dotandomi di diverse parolacce il plasticozzo non vuole svitarsi22 Provato con WD40, riscaldamento del metallo, ammollo di una notte in acqua e aceto.....ma niente47 La chiave per filtri olio è da escludere, ma ho visto degli attrezzini interessanti nei precedenti post, ma non saprei dove trovarli!.Consigli? O qualche altra "parolina" che non è nel mio dizionario!91 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-04-2019 22:11
andros Offline
Messaggio: #35
nella parte superiore ci sono due fori filettati:a che servono?
se non servono a svitare il fondello devi prendere una fettuccia o uno spago abbastanza grosso.
fai due occhielli ne passi uno dentro l'altro e usi quello libero per fare leva con un cacciavite abbastanza lungo.
17-04-2019 22:26
GARIBALDI Offline
Messaggio: #36
Ma con una chiave cagna buona non si svita?
17-04-2019 22:48
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #37
Franco 61,
io l'ho aperto con la chiave del dissalatore Schenker.
E' una chiave che trovi anche al Brico, nel reparto per purificare l'acqua del rubinetto.
Per tua informazione, era strettissimo.
18-04-2019 17:22
Beppe222 Offline
Messaggio: #38
(17-04-2019 22:11)Franco61 Ha scritto:  La chiave per filtri olio è da escludere,
E perchè la dovresti escludere?
Ad esempio, con una chiave a nastro in gomma come questa qua sorro, di danni di certo non ne fai.
Franco61 Offline
Messaggio: #39
Ok, l'idea di Andros mi acchiappava assai, ma cercavo proprio una chiave di quelle con la gomma, foto postata da Beppe222, che non so come diavolo si chiama, alla quale alludeva, presumo anche Bobspiderman . Escludevo tendenzialmente la chiave per filtri olio perchè essendo in metallo non volevo danneggiare la plastica. Ma poi Garibaldi parlando di "cagna" (che forse dalle mie parti si chiama pappagallo) mi ha fatto rovistare nel garage ....e.....spunta fuori una pinzona enorme.......e con quello si che l'ho svitato!!!79Smiley32 (avrebbe funzionato anche con la chiave per filtri)
Non riesco a postare le foto, ma l'interno ci sono un mucchio di concrezioni. Adesso un bel bagno in aceto e torna nuovo. Grazie ragazzi siete splendidiThumbsupsmileyanim
18-04-2019 19:36
andros Offline
Messaggio: #40
(18-04-2019 19:36)Franco61 Ha scritto:  Ok, l'idea di Andros mi acchiappava assai, ma cercavo proprio una chiave di quelle con la gomma, foto postata da Beppe222, che non so come diavolo si chiama, alla quale alludeva, presumo anche Bobspiderman . Escludevo tendenzialmente la chiave per filtri olio perchè essendo in metallo non volevo danneggiare la plastica. Ma poi Garibaldi parlando di "cagna" (che forse dalle mie parti si chiama pappagallo) mi ha fatto rovistare nel garage ....e.....spunta fuori una pinzona enorme.......e con quello si che l'ho svitato!!!79Smiley32 (avrebbe funzionato anche con la chiave per filtri)
parto sempre dal fatto che uno non ha quel che serve ma tanta roba che non serve e che viene buona per le emergenze.
in pratica è uno svitafiltri "fatto in casa".
19-04-2019 10:25
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.840 18-04-2024 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.386 14-02-2024 12:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.255 10-02-2024 13:51
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 428 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 974 28-11-2023 23:51
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 714 26-11-2023 18:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.630 13-11-2023 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 957 15-09-2023 12:07
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 382 04-09-2023 12:12
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.516 06-06-2023 20:45
