Vibrazioni asse elica
maurotss Offline
RE: Vibrazioni asse elica
Anche per questo vale il controllo della boccola in gomma sul piedino.
28-06-2015 14:17
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Se l'asse vibra normalmente i casi sono due, lasciando perdere altre improbabili menate: o la boccola è compromessa o l'asse è leggermente storto. Nel primo caso va sostituita, nel secondo caso si porta l'asse da un bravo tornitore e si prova a raddrizzarlo
29-06-2015 10:42
dapnia Offline
(26-06-2015 12:37)Edolo Ha scritto:  Oppure un supporto motore rotto...
Anche solo la gomma consumata male, che vibra dopo i 2000; ma è facile verificare se è rotto: vibra, ma meno, anche senza marcia.
Scuotendo decisamente il motore a mano, fa un po' di rumore.
29-06-2015 18:15
Registrato: Sep 2013 Online
Mi pare di aver capito che l'amico di è immerso e ha verificato eventuali giochi dell'asse
29-06-2015 18:17
MarcoMari Offline
Registrato: Mar 2008 Online
La boccola dovrebbe essere stata sostituta l'anno scorso quando comprai la barca. Probabilmente usurata già dalle sue vibrazioni a questo punto. Il fatto che vibri, può dipendere da un sacco di cose, come anche il motore non allineato correttamente. Dovrebbe bastare, in quel caso, lavorare sui silent block.
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
30-06-2015 14:02
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Boccola usurata anni addietro avrà potuto causare un minimo fuori allineamento asse / motore. Prima di andare oltre meglio verificare ciò. Supporti integri, poi allineamento, sempre che passo elica sia ok per tutte le pale, ma questo lo scarterei perché comporterebbe vibrazione a tutti i regimi.
21-08-2015 11:24
stout Offline
Come si fa a verificare l'allineamento dell'asse?
21-08-2015 12:35
Elf Offline
(21-08-2015 12:35)stout Ha scritto:  Come si fa a verificare l'allineamento dell'asse?
http://files.twindisc.it/tdfiles/disc1/A...0ELICA.pdf
21-08-2015 15:38
stout Offline
Grande, grazie mille lo archivio.
Grazie ciao.
25-08-2015 00:25
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Che Autoprop induca vibrazioni per le ipotesi espresse da Frank è impossibile e la fisica aiuta a capire la ragione.
Che le vibrazioni si avvertano in banchina e perché l elica non si può orientare in modo corretto.
Anche io propendo per asse e/o boccola....
25-08-2015 00:39
Infinity, ma potrebbe non fai un giro su google?
http://www.google.it/search?q=autoprop+f...1&ie=UTF-8
La fisica dice che se una pala pesa un grammo in più perché magari ha un dente di cane, quel grammo in più porta ad uno squilibrio notevole, e se la pala è di tipo "libero" come in autoprop, le vibrazioni aumentano in modo esponenziale rispetto ad un'elica con pale fisse, non "libere"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2015 10:41 da utente non piu' attivo.)
25-08-2015 10:14
Giuly Offline
Anche io ho questo problema. Cambiata boccola dopo 6 anni, dopo 1 anno ricambiata, questo anno non l'ho cambiata perche mi sembrava abbastanza a posto, dopo 60 0re vibrazioni aumentate,pero la vibrazione si sente molto a basso regime, a settembre faccio un alaggio per soastituirla e verificare l'asse, purtroppo ho qualche problema a far controllare l'elica potrebbe essere importante il suo squilibrio?
Barca sun light 31, motore Yanmar 2GM18, elica a 2 pale fisse
grazie per i vs suggerimenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2015 22:03 da Giuly.)
26-08-2015 22:00
maurotss Offline
(26-08-2015 22:00)Giuly Ha scritto:  Anche io ho questo problema. Cambiata boccola dopo 6 anni, dopo 1 anno ricambiata, questo anno non l'ho cambiata perche mi sembrava abbastanza a posto, dopo 60 0re vibrazioni aumentate,pero la vibrazione si sente molto a basso regime, a settembre faccio un alaggio per soastituirla e verificare l'asse, purtroppo ho qualche problema a far controllare l'elica potrebbe essere importante il suo squilibrio?
Controlla i supporti motore/che i silent block siano integri,dopo aver cambiato l'ultima boccola è stato fatto l'allineamento asse riduttore??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2015 22:35 da maurotss.)
26-08-2015 22:31
infinity Offline
Franc dici:
Forse la fisica che non hai sicuramente studiato!
Proprio perché le pale sono "libere" non può succedere....
Immagina, puoi....
27-08-2015 01:32
Edolo Offline
(27-08-2015 01:32)infinity Ha scritto:  Franc dici:
Immagina, puoi....
Calma voi due che se va bene finisce a rollaranda in testa!!!! Big Grin Big Grin
27-08-2015 09:06
Giuly Offline
(26-08-2015 22:31)maurotss Ha scritto:  Controlla i supporti motore/che i silent block siano integri,dopo aver cambiato l'ultima boccola è stato fatto l'allineamento asse riduttore??
scusa l'enorme ritardo nel rispondere, motivi di salute mi hanno impedito di procedere, comunque nel 2017 controllato asse e allineamento, cambiata boccola, usato motore non piu di 100 ore, fatta carena a marzo 2019, gioco asse minimo ho deciso di non cambiare boccola, appena varata leggerissima vibrazione poi in agosto dopo meno di 30 ore motore vibrazione forte a freddo, lasciando scaldare il motore diminuiva un poco. pulita elica leggermente sporca, diminuita vibrazione ma verificando in acqua il gioco dell'asse mi pare che c'era circa 1 mm. secondo il meccanico i sylent block, mai cambiati (29 anni) hanno perso efficienza e il motore balla molto a bassi regimi (sopra i 1500 giri tutto ok) comunque gli ho chiesto ora che ha tempo di cambiare i sylente e verificare il gioco della valvole, e allineamento in acqua, poi con la carena a primavera cambierò anche la boccola e ricontrolleremo l'allineamento (quelle cambiate in precedenza erano consumate a tutto tondo). altri suggerimenti? NB linea asse, elica 2 pale fissa, non ho preso cime.
grazie
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2019 16:20 da Giuly.)
14-09-2019 16:19
Giuly Offline
scordavo una cosa l'elica, potrebbe essere sbilanciata, farla bilanciare dove ho la barca (Senigallia) sembra un problema, potrei pensare di sostituirla con una nuova, uguale ma stupidamente non l'ho misurata, ma recava inciso questa sigla: OT.MAV K11 RM e dentro un quadrato R si puo da questo risalire al diametro e passo?
ancora grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2019 17:36 da Giuly.)
14-09-2019 17:35
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 312 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 404 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 493 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 477 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.892 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.024 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.209 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.071 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 850 23-08-2023 12:11
  Vibrazioni accatagliato 2 493 17-08-2023 21:37
