st50 autohelm
francy26 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
st50 autohelm
BUONA SERA
il mio st 50 è da un pò ke non da piu l'angolo in modo corretto sul displey.
ho provato a calibrare piu volte ma senza esito.
in oltre la velocita del vento non risuta essere esatta.
soluzioni???22
23-06-2015 21:44
RE: st50 autohelm
Sicuro che la calibrazione sia stata eseguita in modo corretto ? (non e' una presa in giro, e' semplicemente facile sbagliare e le impostazioni non vengono memorizzate).
Qui c'e' qualche informazione:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=108769
e qui la procedura per verificare il trasduttore in testa d'albero (ST50 e ST60 sono uguali):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
Suggerisco inoltre di usare la funzione "CERCA" poiche' nel Forum ci sono molte altre discussioni sull'argomento.
24-06-2015 06:57
francy26 Offline
RE: st50 autohelm
Ian Solo molte grazie.
Ho letto altre discussioni, ma forse mi scappata la procedura per memorizzare...
Mi potresti aggiornare???
24-06-2015 17:50
RE: st50 autohelm
Non c'e' nessuna specifica procedura per memorizzare, semplicemente, eseguito l'allineamento, si completa la procedura uscendo allo stesso modo in cui si e' entrati (premendo la stessa coppia di tasti, nel manuale se ne trova la descrizione, non serve che a riporti qui), se si lascia che lo strumento ritorni da solo alla normale funzionalita' spesso "dimentica" cio' che si e' fatto.
24-06-2015 19:58
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 884 11-02-2024 20:30
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 611 06-11-2023 20:12
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 364 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.078 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.102 13-07-2023 13:26
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 527 29-05-2023 10:57
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 881 13-02-2023 14:44
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.438 16-10-2022 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 558 17-08-2022 16:34
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 821 03-08-2022 11:33
