Paura ed installazione cursori su randa 12mq "diversamente nuova"
Lariosauro Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao a tutti , la mia randa inferita su canalina , vecchiotta ma funzionale, mi ha fatto vivere 5 minuti di "ansia" al momento di ammainarla su un improvviso aumento del vento a 38 nodi in equipaggio ridotto.. Eravamo sul lago io e mia moglie ... con 3 figli a casa...
Ho immaginato che i cursori ed un circuito lazy jack anche molto semplificato mi avrebbero risparmiato dall'esperienza negativa
Prima di affrontare il lazy jack ho acquistato occhielli, grilli nylon e cursori semplici per fare un esperimento reversibile, nel quale alla peggio mi restavano come ricordo 12 occhielli sulla randa.
Bene, lo scorrimento l'ho provato e la randa scende in tempo zero.
Purtroppo il puntastecca alto in battuta sulla ralinga e' del tipo piatto inclinato ed il lavoro su quel punto del sistema richiede il vostro prezioso aiuto .. È inguardabile e mal funzionante...
Come posso intervenire ? Ho letto di puntastecche per carrello, ma su una canalina classica come funziona? Non vorrei arrendermi...
La penna secondo voi ha bisogno di un cursore speciale ? Probabilmente la drizza non lavorerà con millimetrico parallelismo all'albero avendo introdotto un occhiello e cursore poco al di sotto....
Attendo fiducioso consigli e "bacchettate" , grazie.
Ps: prometto di essere più sintetico la prox volta 19
09-06-2015 08:45
Mr. Cinghia Offline
RE: Paura ed installazione cursori su randa 12mq "diversamente nuova"
(09-06-2015 08:45)Lariosauro Ha scritto:  Ciao a tutti , la mia randa inferita su canalina , vecchiotta ma funzionale, mi ha fatto vivere 5 minuti di "ansia" al momento di ammainarla su un improvviso aumento del vento a 38 nodi in equipaggio ridotto.. Eravamo sul lago io e mia moglie ... con 3 figli a casa...
In tempo zero con quanti nodi di pressione sulla vela? Smiley30
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
09-06-2015 09:19
Mr. Cinghia Offline
In questo forum non e' richiesta la presentazione ufficiale ma e' gradita.
Quindi, quando si attracca in una nuovo porto sarebbe educato ed auspicabile, prima di chiedere una consiglio tecnico, una breve ma esaustiva presentazione nell'area WELCOME del nostro forum.
Buona giornata e ben arrivato.
09-06-2015 09:22
Temasek Offline
Ciao Lariosauro
Se il tuo nick è collegato alla barca, stai al pontile galleggiante di fronte al mio ormeggio. (Half tonner grigio)
Benvenuto nel forum...ma prima passa in presentazioni, Smiley2
poi metti foto o tipo e misure della canaletta e vedrai che le soluzioni "fioriranno".
09-06-2015 10:20
shein Offline
12mq di randa...basta curare la manutenzione e la pulizia di pulegge, canalina e gratile e la ammaini con una bracciata
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-06-2015 11:13
Lariosauro Offline
Ciao - provvederò sicuramente alla mia presentazione in apposita area - stamattina ne ero consapevole ... e mi aspettavo da principiante quale sono le bacchettate sulle mani !
Grazie mille a tutti in anticipo !
09-06-2015 13:14
Lariosauro Offline
(09-06-2015 10:20)Temasek Ha scritto:  Ciao Lariosauro
Ciao temasek,
Recupererò le foto nel weekend , grazie del consiglio !
il nickname non è legato alla barca, solo al fossile che ha quel nome, pura coincidenza, ma buono a sapersi che il lariosauro esista ancora 19
09-06-2015 23:21
Lariosauro Offline
(09-06-2015 09:19)Mr. Cinghia Ha scritto:
(09-06-2015 08:45)Lariosauro Ha scritto:  Bene, lo scorrimento l'ho provato e la randa scende in tempo zero.
Poco vento , diciamo un test di base che mi ha indicato la direzione , la strada la cerco qui... 70
09-06-2015 23:38
Temasek Offline
(09-06-2015 23:21)Lariosauro Ha scritto:  ..., ma buono a sapersi che il lariosauro esista ancora 19
Il tizio che mi stà di fronte, è il padre di tutti i Lariosauro.
Ciao! Smiley64
10-06-2015 09:56
Lariosauro Offline
(09-06-2015 10:20)Temasek Ha scritto:  poi metti foto o tipo e misure della canaletta e vedrai che le soluzioni "fioriranno".
Ecco le immagini della canaletta (sezione "triangolare" con fessura/passaggio 5 mm , profonda 15 e larga 25-28 alla base del "triangolo")
I cursori "semplici" sono seasure da 9mm diam.
montati per fare le prove .
Si vedono poi il famigerato puntastecche + penna attuali.
So che la ralinga è parecchio fuori forma ... cmq nessuno dei proprietari ha mai pensato ai cursori per iniziare a salvaguardarla... sigh...
.jpg  canalina da 5mm profonda 15mm .JPG (Dimensione: 83,04 KB / Download: 67)
.jpg  cursori seasure 9mm diam con grillo a vite.JPG (Dimensione: 65,02 KB / Download: 67)
.jpg  puntastecca lunga da sostituire.JPG (Dimensione: 67,43 KB / Download: 93)
.jpg  penna-randa rutgerson.JPG (Dimensione: 111,47 KB / Download: 99)
.jpg  testa albero bozzello drizza gialla.jpg (Dimensione: 73,27 KB / Download: 73)
grazie per il supporto tecnico in anticipo...19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2015 07:04 da Lariosauro.)
13-06-2015 00:06
albert Offline
Allora:
Drizza: non c'è nessun problema se la tavoletta è qualche cm più distante, il tiro della balumina provvede a rimettere le cose a posto.
Tavoletta: devi forare il tessuto in corrispondenza del foro sotto quello dove attacchi la drizza e metterci un cursore con un grillo od una fettuccia
Puntastecca: va sostituito con uno che abbia la fessura per la fettuccia e lì ci va cucito un cursore.
In alternativa puoi mettere due occhielli con cursore appena sopra e sotto al puntastecca attuale.....meno professionale, ma ho visto in giro molte rande "economiche" realizzate così.
Punto di mura: dato che tutta la vela si sarà spostata verso poppa di qualche centimetro, dovrai anche prevedere di cambiare il grillo della mura con uno più lungo (o aggiungerne uno) per consentire che anche l'attacco si sposti della stessa misura, altrimenti ti si creerà una piega in corrispondenza.
Buon lavoro.
13-06-2015 09:20
Lariosauro Offline
grazie per i dettagli preziosi Albert! la modifica del punto di mura non l'avevo tenuta in considerazione... Aggiungo un grillo ritorto "per vedere l'effetto che fa"...
Faro' un primo assemblaggio con i due occhielli sopra-sotto, e darò la caccia al puntastecche con fessura come consigliato...
A presto conto di dare feedback - ciao
13-06-2015 20:04
Lariosauro Offline
Aggiunto un grillo sul punto di mura, come suggerito da Albert, che compensa allontanamento, modifica da 100 punti!
Aggiunto cursore alla tavoletta, usandone uno più robusto, modifica da 100 punti.
Il doppio occhiello sopra e sotto il puntastecca alta non funziona in quanto la stecca e' montata in modo radiale o quantomeno semi-radiale e con la randa raccolta dopo ammainata se ne sta sparata verso l'alto. Per non dover togliere e rimettere la stecca, ho optato per il solo occhiello inferiore, che fa lavorare abbastanza bene il puntastecca a patto che io tenga ben cazzata la drizza.
So che la drizza sarebbe passibile di sua regolazione ma per la crociera lacustre turistica ritengo vada bene così.
Continuerò la ricerca del punta stecca con asola, anche se il grado di inclinazione potrebbe comunque impedirgli di lavorare al 100%. I punti per questa modifica arriveranno...
Grazie ad Albert per il supporto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2015 23:39 da Lariosauro.)
07-07-2015 23:25
ITA101 Offline
Puoi montare due cursori sul fermastecche fissandoli con due grilli il cui perno si inserische nel pieno del fermastecche (attenzione alla luinghezza del grillo)
08-07-2015 07:15
albert Offline
No, i due grilli non vanno bene perchè il puntastecca è stato montato inclinato rispetto alla ralinga: si può provare a montare un solo grillo forando l'angolo del puntastecca più vicino alla ralinga o sfruttando ed allargando un foro di una vite.
Attenzione però che il grillo, quando la stecca spinge di lato, non vada a contatto con l'albero: se succede bisogna montare al posto della slitta normale una slitta antifrizione con la piattabanda esterna alla canalina.
08-07-2015 12:25
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 9.839 22-12-2023 12:42
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.062 05-11-2023 11:03
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 2.184 31-08-2023 11:45
  Cursori Bainbridge pip 7 2.239 17-05-2022 13:12
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 1.663 24-08-2021 14:40
  Randa nuova o genoa? leos3 21 3.584 22-06-2021 16:24
  Installazione winch e rotaie... autogestibile? grillovirante 2 1.597 16-03-2021 23:03
  Cursori randa ripristino carloborsani 11 2.066 27-02-2021 11:41
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 6.775 18-04-2020 00:46
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 3.364 18-09-2019 15:02
