Batteria a 20V.
sandro1 Offline
RE: Batteria a 20V.
(04-06-2015 16:54)sandro1 Ha scritto:
(04-06-2015 16:20)Franc Ha scritto:  Ok per la temperatura alta, che allora non notai. Quella che dico io era la terza da sinistra, quella che nella foto è spenta.
Ora non so se il sistema dà qualche allarme ma domani mattina dovrei andare in barca e controllerò sia gli allarmi, se ci sono, sia la tensione alla batteria.
La tersa a sinistra vuol dire che la batteria era scarica quindi tutto nella norma domani dovresti trovare tutto ok
É ovvio tra un paio d'ore sgangia tutte le utenze
04-06-2015 16:57
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Batteria a 20V.
Ho seguito poco la discussione, il reg che sta nella foto è spento. Led 1° da sinistra = alta temperatura, fregatene. 2° da sinistra il pan da tensione. 3° da sinistra livello batteria, spenta Bat non collegata o reg spento in sicurezza, arancio scarica, verde reg pronto e attivo, lamp totalmente carica.Il display LCD a destra e il metodo di funzionamento programmabili on off ha ore, devi settare sempre acceso. Mi serve copia del manuale, x individuare il programma giusto, ( 6 • )
Togli quel meter che fa confusione e cosumi inutili
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2015 00:38 da pepilene.)
05-06-2015 00:17
Franc Offline
Messaggio: #43
RE: Batteria a 20V.
Grazie pepilene,
può essere che la spia della batteria è spenta perchè, la batteria, è a 14,4 V controllati col tester?
ora passo dalla barca e controllo la situazione poi ti aggiorno e, appena posso, ti mando copia delle istruzioni.
Francesco
05-06-2015 08:34
Franc Offline
Messaggio: #44
RE: Batteria a 20V.
Ecco la situazione di oggi pomeriggio. Le istruzioni sono in pdf e qui non riesco a caricarle tuttavia le trovi qui:http://media.puntoenergiashop.it/newmedia/downloads/regolatori/Manual%20EPT10.pdf
Grazie e B.V..
Allegati
.jpg  SITUAZ VEN 5 GIU.jpg (Dimensione: 246,85 KB / Download: 23)
Francesco
05-06-2015 22:58
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #45
RE: Batteria a 20V.
Direi che va bene. Però farei la prova del 9 staccando il pannello per vedere se con utenze accese dopo un po' cala subito il voltaggio della batteria a riposo, così da capire se è apposto e non si è rovinata.
05-06-2015 23:03
pepilene Offline
Messaggio: #46
RE: Batteria a 20V.
Non riesco a trovare il manuale, il led della batteria dovrebbe restare acceso.
06-06-2015 00:21
Messaggio: #47
RE: Batteria a 20V.
Leggendo il voltaggio di 13.6v, credo che la batteria era carica, quindi il led era magari lampeggiante per segnalarlo. Solo franc può confermarcelo
06-06-2015 08:17
Franc Offline
Messaggio: #48
RE: Batteria a 20V.
(06-06-2015 00:21)pepilene Ha scritto:  Non riesco a trovare il manuale, il led della batteria dovrebbe restare acceso.
Nella mia risposta precedente ti ho allegato la stringa che ti porta direttamente al manuale.
Circa la spia della batteria ... non ho notato se era lampeggiante o meno. Penso fosse spenta perchè la batteria è carica quindi il pannello non la ricarica!?
La prossima volta cercherò di staccare il pannello e vedere come va la batteria. Grazie del suggerimento.
Piuttosto ancora non capisco a cosa servono i due timer (timer1 e timer2), comandano la presa in uscita dal regolatore per un tempo stabilito o regolano il tempo in cui voglio che funzioni il pannello? Smiley64
Francesco
06-06-2015 11:47
pepilene Offline
Messaggio: #49
RE: Batteria a 20V.
Il display in alto a destra va impostato prog. 17
In questo modo alimenti i servizi solo quando la batteria è carica
In questo modo i timer 1-2 si annullano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015 23:37 da pepilene.)
06-06-2015 23:33
Franc Offline
Messaggio: #50
RE: Batteria a 20V.
E che vor dì!
Scusami ma il 18 ch si vede non è quello impostato ma solo le tracce dei numeri visibili col sole.
In realtà, se leggi miei post precedenti, ho impostato il timer 1 a 3 e il timer 2 a 1 ma ... in realtà non credo di saper con certezza ciò che ho fatto !!! Smiley5
Francesco
06-06-2015 23:40
pepilene Offline
Messaggio: #51
RE: Batteria a 20V.
(06-06-2015 23:40)Franc Ha scritto:  E che vor dì!
appunto deve stare su 17
riesci a impostarlo a 17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015 23:58 da pepilene.)
06-06-2015 23:51
pepilene Offline
Messaggio: #52
RE: Batteria a 20V.
Comunque ho paura che sia saltato un fusibile tra batt e regg.
Il led Batt deve stare acceso, arancio, verde o verde lampeggiante comunque acceso, se naturalmente la batt è collegata.
06-06-2015 23:57
Franc Offline
Messaggio: #53
RE: Batteria a 20V.
Appena potrò proverò a controllare il fusibile e settero' a 17 il timer 1. Ma sti timer a Ke Servono? Pensavo comanda spero i tempi della "presa" di corrente in uscita dal regolatore. Non è così? 39
Francesco
07-06-2015 09:10
pepilene Offline
Messaggio: #54
RE: Batteria a 20V.
Si è propio cosi, in caso tu avessi la necessita di alimentare i servizi, in determinate ore del giorno o della notte, ma questo automatismo non ti serve.
07-06-2015 09:26
pepilene Offline
Messaggio: #55
RE: Batteria a 20V.
Se non c'è un fusibile tra batt e reg, potrebbe essere montato all'interno del regg stesso, quindi necessita aprirlo, per una riparazione, o usufruire della garanzia di acquisto.
Ricorda che dopo aver impostato prog 17 il display si spegne x passare in modalità risparmio energetico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2015 09:34 da pepilene.)
07-06-2015 09:31
Franc Offline
Messaggio: #56
RE: Batteria a 20V.
E no! Il fusibile l'ho messo, come da istruzioni a meno di 15 cm dalla batteria. Che sia saltato, non so, ma che ci sia c'è! Smiley53
Circa i fantomatici timer 1 e 2, se regolano la presa di alimentazione in uscita dal regolatore, invece di escludere questa funzione, pensavo di usufruirne per far accendere, nelle ore diurne + calde, un aspiratore che ho messo sopra al WC in una delle prese d'aria che ha il comet 910. Trattasi di una piccola ventolina da p.c. che consuma pochissima corrente e che spererei passa far girare un minimo d'aria quando la barca è chiusa (tipo aspiratore solare di nota marca). Nell'ultima scappata fatta per controllo della batteria, aperta la tagliola, avrei detto di svenire. Ci saranno stati 50°C!!! Blinksmiley
Francesco
07-06-2015 10:53
pepilene Offline
Messaggio: #57
RE: Batteria a 20V.
La cosa non è fattibile, resterai condizionato da quella ventola per i servizi, ti consiglio di realizzare un impianto dedicato, di quelli solari, io di norma disabilito le batterie, con l'apposito stacca batteria, e lascio l'impianto solare in carica automatico.
07-06-2015 16:27
Franc Offline
Messaggio: #58
RE: Batteria a 20V.
Oggi ho accertato che va tutto bene! Ho consumato un po' di corrente e come x magia, poco dopo, il pannello ho iniziato la ricarica.
P.s.: col senno del poi mi sovvien che, se fosse "partito" il fusibile, non si leggerebbe nulla sul Display! O No? 92
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2015 19:23 da Franc.)
08-06-2015 13:16
pepilene Offline
Messaggio: #59
RE: Batteria a 20V.
È hai pure raggione
08-06-2015 13:23
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 117 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.055 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.538 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 263 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 620 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 713 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.190 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 412 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 427 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 14.962 11-11-2023 11:12
