motore tohatsu
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
motore tohatsu
Hanno installato un motore tohatsu 10 cv su una Altura 701, in maniera fissa, questo sistema rende le manovre della barca difficili, e impossibili con venti.
Mi domandavo se qualcuno sia ha conoscenza del meccanismo che sblocca il sistema, anche se di poco.
Non sono in possesso di foto, quando possibili, li posterò
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . foto descrittiva.
27-05-2015 12:13
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: motore tohatsu
Come tutti i fuoribordo dovrebbe avere un sistema che si aggancia automaticamente abbassando il motore e si sgancia facendo un po' di forza su un levismo. Se non succede molto probabilmente, se il sistema è molto tempo che non viene utilizzato, penso che si sia inchiodato per l'ossido. Se è così è da smontare revisionare, ingrassare e rimontare
27-05-2015 16:18
Trixarc Offline
RE: motore tohatsu
Immagino che pepilene intendesse che non si può brandeggiare più che fisso riguardo all'inclinazione verticale. Se così fosse in effetti manovrare senza poter orientare il motore è molto più complicato. E, sempre che io abbia interpretato bene, non capisco come si possa bloccare il brandeggio. Esiste un modo per renderlo più o meno duro (normalmente una vite) ma addirittura bloccarlo del tutto non so.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2015 16:50 da Trixarc.)
27-05-2015 16:48
dapnia Offline
RE: motore tohatsu
Da qualche parte sul gambo c'è un bullone simile a questo, che se è stretto blocca la rotazione del motore sui morsetti.
27-05-2015 23:23
pepilene Offline
RE: motore tohatsu
La barca ha una sua pala del timone, e il motore posto a poppa via, fa lavorare il timone solo con abbrivio, in avanti, ma in retromarcia sotto raffica, va solo drito.
Non so se mi sono spiegato.
Il vero problema è che non mi va di smontarlo, nonostante i motori sono alla base del mio lavoro quotidiano, quello che mi da la possibilita di portare il pane a casa.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
28-05-2015 08:41
Franzdima Offline
RE: motore tohatsu
Di solito i fuoribordo ruotano ma hanno la possibilità di essere bloccati dritti.
Devi armeggiarci un attimo, può esserci una vite a farfalla, un dado, un innesto a scatti, dipende, però al 99% può ruotare.
28-05-2015 15:37
Franzdima Offline
RE: motore tohatsu
Dimenticavo, senza smontare, di solito il meccanismo si mette e si toglie col motore giù in acqua.
28-05-2015 15:38
Trixarc Offline
RE: motore tohatsu
No, non bisogna smontare nulla. Si agisce su questa vite direttamente dal pozzetto. E' vero, per esperienza, con il f.b. fisso si governa malissimo quando hai invece a disposizione una possibilità non indifferente per farlo bene. Io, per "darmi un tono" in un certo periodo avevo messo i comandi a leva all'interno del pozzetto; ma per fare ciò avevo dovuto impegnare la leva con il gas che utilizzavo per brandeggiare. Quindi il motore era diventato virtualmente fisso. A quel punto sono stato costretto ad inventarmi una "maniglia" supplementare, costituita da un tubolare in acciaio, per continuare ad agire sull'orientamento del f.b. quando serviva.
28-05-2015 16:30
pepilene Offline
RE: motore tohatsu
Oggi ho dedicato un po di tempo al motore 40 sec, per capire il sistema per renderlo girevole, ma niente da fare, non si capisce.
Vi posto la foto.
01-06-2015 00:38
Trixarc Offline
RE: motore tohatsu
(01-06-2015 00:38)pepilene Ha scritto:  Oggi ho dedicato un po di tempo al motore 40 sec, per capire il sistema per renderlo girevole, ma niente da fare, non si capisce.
Vi posto la foto.
Scusa, ma quello che non capisco in tutto ciò è che alla fine non hai il manuale d'uso del motore? Su quello sicuramente c'è scritto in che posizione si trova questa vite per la regolazione del brandeggio senza doverla cercare alla cieca.
Qui ci sono i manuali di tutti i modelli
http://www.tohatsu.com/tech_info/manuals.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2015 09:39 da Trixarc.)
01-06-2015 09:35
Trixarc Offline
RE: motore tohatsu
Sul manuale del 9.9 ho trovato questo
01-06-2015 09:48
pepilene Offline
RE: motore tohatsu
Trovato il mistero, il manuale dice che la leva rossa seve ha frizionare il movimento, quindi se la sposto in una certa posizione dovrebbe permettere di far ruotare il motore, speriamo bene.
01-06-2015 11:27
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: motore tohatsu
Vi posto la foto.
Sulla foto a desta vedo una targhetta nera con scritto "co pilot steering friction" con sotto due frecce una a destra e l'altra a sinistra.
Steering friction in inglese significa frizione dello sterzo.
Probabilmente si riferisce alla levetta con la punta rossa, che é l'unica che può muoversi a destra e sinistra... Prova!
02-06-2015 23:14
pepilene Offline
RE: motore tohatsu
Lo proverò questo fine settimana.
03-06-2015 03:16
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.260 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.632 13-11-2023 16:07
  Meccanico in FVG per Tohatsu Wally 4 709 06-06-2022 14:17
  Rodaggio fuoribordo Tohatsu 3.5 kitegorico 4 1.014 10-03-2022 11:47
  tohatsu 5 2t piede rotto compatibilità' e montaggio gaspa13 0 903 03-11-2019 13:03
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.455 11-08-2019 19:38
  Tohatsu 3.5Hp 2Tempi: kit carburatore (RISOLTO) jetsep 9 3.602 24-07-2015 13:17
  fuoribordo tohatsu alipes 6 2.701 25-09-2013 22:58
  Cerco manuale di Tohatsu 2 t. 3.5 HP gambo lungo appassionato vela.it 7 3.393 03-03-2013 16:44
