Falchetta in alluminio
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao a tutti,
ho cercato nel forum ma non ho trovato discussioni inerenti alla mia ricerca per cui vi sottopongo la questione.
Nell'ambito delle attività legate alla verniciatura dell'opera morta, ho notato che la falchetta in alluminio (credo) della barca è un po' usurata, piccoli graffi, qualche linea di ruggine.
Sapete come va trattata? avevo iniziato a darle una scartavetrata ma un amico mi ha bloccato dicendo che rovinavo il film dell'alluminio.
Vi allego una foto della falchetta dopo aver appena smontato il bottazzo originale (ora è tornato bianco...)
Per completezza dell'informazione, la barca è un Gib' Sea del 1986.
I granchi e, in generale, tutta l'attrezzatura originale di coperta è Gojot.
Qualcuno mi può dare un consiglio, visto che dopo 30 anni di onorato servizio, anche la falchetta merita un po' di attenzione?
Grazie e buon vento
Tommy
Allegati
.jpg  DB_Falchetta_20150509_006.jpg (Dimensione: 129,66 KB / Download: 293)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2015 16:16 da tommy62.)
22-05-2015 16:13
RE: Falchetta in alluminio
Non puoi farci niente se non verniciare ma non je vale la pena. Cartavetro su anodizzazione?????? Lassa stare
22-05-2015 19:02
lfabio Offline
Andros ha ragionissima: se cartavetri via l' anodizzazione poi viene una porcheria immane. In tempi brevi.
22-05-2015 19:33
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(22-05-2015 19:02)andros Ha scritto:  Non puoi farci niente se non verniciare ma non je vale la pena. Cartavetro su anodizzazione?????? Lassa stare
Concordo.
per fare un lavoro a regola d'arte sarebbe da smontare tutta la falchetta e portare ad anodizzare.
22-05-2015 21:25
arina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Ho anche io lo stesso problema su gibsea 402 del 87 falchetta fissata con grossi rivetti aggiungo che è in atto corrosioni vicino ai rivetti causa diverso materiale esclusa l'abrasione per pulizia togli l'anodizzazione, la vedo difficile lo smontaggio per sostituzione o rianodizzazione della stessa per il momento sto' rimandando il problema
se scopri qualche soluzione fallo sapere .
Enrico
23-05-2015 18:44
paguro Offline
Non ho capito se per falchetta intendi la fascia superiore o quella inferiore.
Comunque qui c'è un pulitore specifico per alluminio anodizzato.
http://alxo.it/index.php/IDcod/84/pulito...fessionale
B.v.
P
24-05-2015 08:35
robbi Offline
Ho affrontato il problema alcuni anni fa, mia la mia falchetta era in condizioni molto peggiori della tua.
Il procedimento prevede di opacizzare l'anodizzazione per permettere il fissaggio del primer dedicato, poi entro le 24 ore si passa alla verniciatura (dopo le 24 h si deve cartare il primer). Io ho operato a falchette smontate e dopo alcuni anni il lavoro ha tenuto bene, penso che farlo in opera sia un percorso ad ostacoli. E' un lavoraccio, non me la sento di consigliartelo.
ciao Roberto
25-05-2015 12:40
tommy62 Offline
vi ringrazio per i preziosi consigli.
in effetti, la mia non sta malissimo, ed è attaccata alla coperta con viti (non rivetti).
lascio il mondo come sta, tanto se in 29 anni sta così può tirare ancora per qualche lustro.
ciao e grazie ancora
26-05-2015 14:37
S8S8 Offline
...a Monopoli anni fa ho fatto anodizzare la mia, lavoro egregio.
Se consideri che devi smontare tutto e quasi sicuramente anche tagliare (le vasche sono lunghe non ricordo se 6 o 8m) e che in presenza di ossido ti ritroverai con dei piccoli crateri...che in fase di rimontaggio dovrai sigillare per evitare infiltrazione e che per tutto questo dovrai anche pagare.....mi viene spontaneo consigliarti di lasciar stare.
26-05-2015 23:45
roberto1950 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ciao a tutti, io sto cercando le 4 falchette nuove x il mio beneteau 393, ma originali non si trovano più, qualcuno sa indicarmi dove posso rivolgermi.
Grazie a tutti
17-09-2016 15:17
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Prova a chiedere alla Gojot. In ogni caso in internet trovi le misure dei veri modelli
18-09-2016 11:21
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(17-09-2016 15:17)roberto1950 Ha scritto:  Ciao a tutti, io sto cercando le 4 falchette nuove x il mio beneteau 393, ma originali non si trovano più, qualcuno sa indicarmi dove posso rivolgermi.
Grazie a tutti
Veramente Beneteau le ha come ricambio
18-09-2016 11:48
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 572 16-05-2024 22:21
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 699 27-04-2024 09:05
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 436 23-04-2024 22:56
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.281 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 238 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 780 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.582 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 794 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.427 01-06-2023 19:15
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.266 15-03-2023 23:30
