Primo impianto fotovoltaico, semplice
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Vorrei realizzare un impianto solo per i servizi (Il motore, fb da 8 cv, va in moto anche a strappo...)-
In un' ottica di semplificazione vorrei quindi
1 sola batteria servizi
1 regolatore
1 pannello (da montare su rollbar in modo da non avere problemi di ombre)...
Le esigenze energetiche sono:
frigo h 24 (di prossimo acquisto, quindi con buona efficienza)
vhf
Autoradio
Autopilota ST1000 e BIDATA
Pompa doccia
Qualche luce a led
in futuro sistema videosorveglianza minimo
Avevo pensato a un pannello da 100 watt, un regolatore mppt e per la batteria non ho idea.
Che ne pensate?
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
RE: Primo impianto fotovoltaico, semplice
Ti consiglio il sito
http://Www.wutel.NET
Con molte realizzazioni casalinghe
Poi l' esperienza a casa la trasferisci in barca
19-05-2015 17:05
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ovviamente dipende molto anche dall'uso che fai della barca, e sopratutto dai consumi che qui non indichi. Cmq per l'uso estivo, e con un frigo da 50/60 watt, se il tuo scopo è renderti totalmente autosufficiente, il pannello da 100W mi sembra un po piccolo, ti consiglierei un 140 W e per le batterie dipende mlto dagli spazi che hai a disposizione.... cmq io ti direi non meno di 250/300 A.
Tieni comunque conto che sono valori moooolto approssimativi, perchè dipendono da molti fattori, non ultimo quanto usi autoradio ed altre utenze... quanti giorni vuoi restare in rada senza accendere il motore e così via...
Insomma darti una risposta seria è davvero difficile!
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
19-05-2015 18:55
lorenzo.an Offline
Grazie delle risposte.
Per il pannello stavo sui 100w non escludendo di aggiungerne un altro nel tempo. Ho ancora un vecchio 25w con regolatore pwm che per ora potrei dedicare alla autoradio connessa a una batteria agm da 20 ampere indipendente.
Per la batterie non so se è una barca di nemmeno 7 m può reggere tanto peso senza sbilanciarsi
19-05-2015 19:01
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Il mio impianto, pann.. su roll bar da 115 W, reg.. da 20 amper cinese, accumulatore da 100 A,
il tutto per: TV, Stereo, inverter 220, frigo 35 W.
Non provato per h24
19-05-2015 19:44
roxima Offline
(19-05-2015 19:01)lorenzo.an Ha scritto:  Grazie delle risposte.
Comunque se vuoi, sul mio sito (link in calce) vedi come ho fatto io l'impianto ed il rollbar. questo il link diretto all'articolo: http://roxima.altervista.org/blog/instal...li-solari/
Massimo Rossi
19-05-2015 22:23
lorenzo.an Offline
Per ora ho ordinato il regolatore mppt wmarine. Da 10 ampere. Da quanto ho letto in giro è uno di quelli con la resa migliore, e lo proverò con un pannello che mi prestano da 50w cosi inizio a fare qualche prova volante e vi aggiorno!
19-05-2015 23:56
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao lorenzo.an sono molto interessato al tuo esperimento, perchè io sto ancora raccogliendo dati, per il prossimo futuro quando installerò il mio pannello. Avendo più o meno le tue stesse utenze, anzi forse io un pò di meno, sono arrivato alla conclusione che a me serve un pannello da 125/130 W se non addirittura di 150 W. Comunque quest'estate durante la solita crociera controllerò meglio i miei consumi e poi deciderò quale pannello installare. Se scriverai sempre su questo tread ti seguirò nelle tue prove.
20-05-2015 07:34
lorenzo.an Offline
Ciao garbino, vi tengo aggiornati !
20-05-2015 11:26
pepilene Offline
(19-05-2015 23:56)lorenzo.an Ha scritto:  Per ora ho ordinato il regolatore mppt wmarine. Da 10 ampere. Da quanto ho letto in giro è uno di quelli con la resa migliore, e lo proverò con un pannello che mi prestano da 50w cosi inizio a fare qualche prova volante e vi aggiorno!
Resa migliore, con pann. da 50 W e reg. da 10 A, Ma!!!!!
Ti dico, la tua resa migliore in un giorno sarà 5 W contro i 300 W del tuo consumo giornaliero, butto numeri li ha caso, ma non mi sbaglio di tanto.
Scusa l'ironia, era solo per farti capire quanto microscopica è la tua ricerca.
20-05-2015 17:28
Si e' molto parlato del corretto dimensionamento di un impianto fotovoltaico per la barca, qui due discussioni fra le tantissime:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53930
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67420
Ho inserito gli scarni parametri forniti (pannello 100W, alternatore standard, luci a LED, barca che naviga in prevalenza a vela, frigorifero di media capacita' in uso estivo, autoclave, strumentazione minima, ipotesi batteria da 100Ah) nel mio foglio di calcolo e ne e' risultato questo:
da cui risulta che tale configurazione da' un'autonomia di circa 2,5 giorni a partire da batteria completamente carica e in giorni di buona insolazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2015 11:42 da IanSolo.)
20-05-2015 22:34
Zaurac Offline
Mitico Ian. Te lo rubo per quando mi deciderò a fare anch'io l'impianto.
21-05-2015 11:05
lorenzo.an Offline
Grazie Iansolo, gia mi rendo conto che i 100 w potrebbero andare bene. 2 giorni di autonomia vs spesa contenuta (100w di pannello ormai costano poco)
Cmq intanto provo il 100w poi al momento di acquistare un pannello faro una scelta "definitiva"
Per il regolatore, massimo si parla per quel modello di 120 w a 12v o il doppio a 24. Ma allora convengono pannelli a 24 volt?
E se prendo un 100w poi posso affiancaren un altro a quel regolatore?
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 175 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 947 26-03-2024 21:26
  fotovoltaico e condensatore shein 3 276 20-03-2024 10:33
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 318 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 729 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 405 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.882 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.887 15-12-2023 18:45
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.617 15-10-2023 09:39
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 493 10-10-2023 20:49
