Guarnizione Ingresso
Sailor Offline
Cari AdV,
come da foto, la guarnizione in gomma posta sotto il tambuccio del mio First 375, presenta evidenti e fastidiosi segni di usura.
Come mi consigliate di procedere?
Sostituzione, ammesso che si trovi il profilo ad L (2 x 1 cm), o che?
Avrei pensato di sovrapporre una L in alluminio...ma non so decidermi.
In sostanza tale guarnizione chiude gli spazi fra i cielini della dinette ed il "taglio" operato per l'ingresso alla barca.
Allegati
.jpg  IMG_2224.JPG (Dimensione: 22,93 KB / Download: 147)
11-05-2015 13:27
Sailor Offline
RE: Guarnizione Ingresso
Azz...sarà un problema davvero difficile da risolvere allora...
13-05-2015 09:50
Temasek Offline
A parte il fatto che guardando la foto, non si capisce di cosa stai parlando.
Prova a cercare i profili, da chi vende guarnizioni in gomma, articoli in gomma, articoli tecnici in gomma, etc.
13-05-2015 11:33
Sailor Offline
Apperò!...
14-05-2015 11:19
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Mio Dio! Ho ancora gli incubi se penso al tambucio di una vecchia barca e le sue guarnizioni incollate con chissàcosa! Probabilmente qualche composto super cancerogeno che ora non si trova più. Cambiate ma che non stavano più su. Erano altri tempi e non c'erano i super biadesivi... che forse non si attaccavano nemmeno loro.
Prima di toglierla guarda come è attaccata e vedi se riesci a trovare guarnizioni simili e se poi riuscirai ad attaccarla. Fai sempre almeno una prova.
Quella guarnizione forse serve più per l'aria che per l'acqua. Io vedrei anche se è possibile sostituirla con un listellino di teak.
14-05-2015 13:05
Sailor Offline
Infatti pensavo di sovrapporci qualcosa, tipo listello in legno o alluminio...
15-05-2015 08:36
lfabio Offline
Brrr.
Il 5200 NON e' l' equivalente in meglio del sika 291... e' un oggetto da usare con cautela dove serve. Io prima di incollarci listelli ci penserei sette volte...
15-05-2015 13:37
lfabio Offline
Un esempio pratico? Pronti. Prova a staccare qualcosa che hai attaccato col 5200.
Non dico che non abbia i suoi pregi e le sue applicazioni, le ha. Solo e' da usare cum grano salis.
15-05-2015 16:01
Sailor Offline
Grazie a tutti per i consigli, in effetti la foto è micragnosa.
Allegati
.jpg  IMG_2229.JPG (Dimensione: 24,08 KB / Download: 24)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2015 12:26 da Sailor.)
18-05-2015 11:44
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Sembra avere più una funzione ornamentale che altro, concordo con il listello in teak
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2015 12:36 da Giogiogio.)
18-05-2015 12:35
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 288 22-04-2024 18:22
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 459 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.697 18-12-2023 19:04
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.457 15-03-2023 23:30
  guarnizione oblò santicuti 3 1.019 17-02-2023 11:51
  Lifting tagliola boccaporto ingresso jacques-2 10 1.181 29-09-2022 14:51
Question Ingresso acqua sottocoperta Little Sail 8 1.186 02-09-2022 22:29
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.601 09-07-2022 18:14
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 2.851 29-12-2021 21:26
Question Guarnizione passo uomo claudiog 3 1.533 07-09-2021 20:53
