Filtro Acqua Motore si svuota
MGchan Offline
Per la prima volta ho pulito il filtro acqua del motore, il filtro è del tipo a bicchiere che si svita.
Una volta pulito e rimontato ho notato che a motore spento è completamente pieno mentre a motore acceso la parte superiore per circa 1 cm si svuota e vedo che il flusso d'acqua nel tubo che porta alla girante ha un flusso d'acqua misto ad aria.
E' normale o può essere che filtri aria dalla filettatura/guarnizione? a vista/tatto non sembra, non ci sono perdite.
non so se prima faceva uguale in quanto ho la barca da poco e non ci ho fatto caso Sadsmiley
29-04-2015 11:43
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Filtro Acqua Motore si svuota
(29-04-2015 11:43)MGchan Ha scritto:  Per la prima volta ho pulito il filtro acqua del motore, il filtro è del tipo a bicchiere che si svita.
Coperchio di plastica ? Filtro Vetus ?
29-04-2015 12:32
mimita Offline
Secondo me è' normale,anche i miei ( cambiati x vecchiaia ) hanno sempre fatto così !
29-04-2015 12:43
MGchan Offline
È un filtro marca ancor con ingresso e uscita in alto.
Il tubo di uscita che va alla pompa ha un flusso costante d'scqua ma non è pieno, vedo bolle d'aria.
Mi chiedo come mai a motore spento il filtro sia completamente pieno e in moto la parte superiore si svuoti.
Più che altro da dove arriva l'aria? E come pesca se la parte alta si svuota leggermente? Smiley57
29-04-2015 13:45
MGchan Offline
Ecco il filtro :-)
29-04-2015 13:51
Kingcarl Offline
(29-04-2015 13:45)MGchan Ha scritto:  È un filtro marca ancor con ingresso e uscita in alto.
Mumble mumble ... e' un bel mistero
il filtro e' pieno a motore spento e ci sta se e' sotto il galleggiamento
A motore acceso la parte superiore si svuota ... presa a mare ostruita ?
Interno del Tubo armovin in ingresso che si e' staccato e ostruisce la mandata ? La butto li !!
29-04-2015 14:32
MGchan Offline
Il filtro è sicuro sotto il galleggiamento anche se di poco, il tubo che va dalla presa a mare al filtro è pieno e a vedersi non ostruito.
Si svuota cmq poco, ma si vede che il flusso nel tubo di mandata è misto ad aria.
Che filtri aria dalla guarnizione? Come verificarlo?
Secondo me una volta che il motore va, essendo la presa a mare sott'acqua non ci deve essere aria nel circuito.
29-04-2015 14:41
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Per verificare se tiene l'Oring del filtro stacca i tubi da entrambe le parti. Tappa perfettamente uno e soffia forte nell'altro (o attaccaci un compressore ma senza esagerare)
Difficile che vedi trafilamenti di acqua durante l'uso perché lavora in depressione
29-04-2015 14:59
MGchan Offline
Domani se riesco provo, anche se credo che soffiando sarà difficile. Il bicchiere del filtro si avvita, quindi non so se ho abbastanza fiato hahaha :-)
29-04-2015 15:09
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(29-04-2015 14:41)MGchan Ha scritto:  Secondo me una volta che il motore va, essendo la presa a mare sott'acqua non ci deve essere aria nel circuito.
Esatto. Da quello che scrivi è molto probabile che ci sia un ingresso d'aria lungo il condotto; è difficile darti dei consigli specifici ma non dovrebbe neppure essere troppo complicato trovare il "buco".
Possibili colpevoli: O-ring del filtro o imbocchi dei tubi sui portagomma. Se proprio non lo trovi a vista potresti procurarti uno stetoscopio da meccanico e cercare se riesci ad individuare il soffio.
Daniele
29-04-2015 15:10
MGchan Offline
Anche secondo me, la pompa crea depressione e aspira aria e acqua.
L'oring vecchio non farà tenuta e attraverso lui e la filettatura filtra aria.
Non so com'era prima perché non ho fatto caso.
Prossima settimana alo x antivegetativa e con l'occasione cambio presa a mare tubazioni e filtro con uno che sia possibile aprire dall'alto per la pulizia.
Visto che cmq passa acqua (il tubo è pieno per 80% minimo) ci possono essere problemi ad andare a motore? Il cantiere è a un ora circa
Tnx :-)
29-04-2015 15:21
Kingcarl Offline
A vedere la foto saranno 2mt di tubo ... quanto potra' costare ? 15 euro ? Io li cambierei d ufficio
29-04-2015 15:27
(29-04-2015 15:21)MGchan Ha scritto:  Visto che cmq passa acqua (il tubo è pieno per 80% minimo) ci possono essere problemi ad andare a motore? Il cantiere è a un ora circa
Tnx :-)
Se dallo scarico l'acqua arriva 'forte e chiara' non avrei timori di sorta
29-04-2015 15:58
MGchan Offline
(29-04-2015 15:27)Kingcarl Ha scritto:  A vedere la foto saranno 2mt di tubo ... quanto potra' costare ? 15 euro ? Io li cambierei d ufficio
Sisi infatti cambio passa scafo, valvola e tubo prossima settimana che alo la barca.
Già che ci sono cambierò il filtro con uno più pratico sa pulire :-)
29-04-2015 17:43
MGchan Offline
Tnx :-)
Dallo scarico esce sicuramente, anche se è posto molto in basso, praticamente sott'acqua. Se non ce nessuno in pozzetto è fuori, con un paio di persone tocca il pelo dell'acqua. È messo dove c'è il punto rosso nella foto.
La poppa sotto è praticamente piatta ed è stato messo che scarichi verso il basso.
Preferirei averlo a murata.
Pulito il filtro cmq ho lasciato in moto un ora e non si è accesa nessuna spia. :-)
29-04-2015 17:55
Kingcarl Offline
(29-04-2015 17:43)MGchan Ha scritto:  Sisi infatti cambio passa scafo, valvola e tubo prossima settimana che alo la barca.
Se posso , ti consiglio di montare un filtro serie "Mediterraneo"
Non e' piu' comodo da puliire , di sicuro non e' il piu' economico , ma non hai problemi
29-04-2015 18:00
MGchan Offline
Cos'ha di particolare? Il posto per installarlo è molto ridotto, vorrei trovarne uno che si adatti il più possibile ai supporti esistenti :-)
29-04-2015 18:44
Kingcarl Offline
(29-04-2015 18:44)MGchan Ha scritto:  Cos'ha di particolare? Il posto per installarlo è molto ridotto, vorrei trovarne uno che si adatti il più possibile ai supporti esistenti :-)
http://www.youblisher.com/p/1070409-FILT...CCORDERIA/
"A me mi" ispira fiducia !! Big Grin
29-04-2015 18:51
MGchan Offline
Tnx, andrò a vedere :-)
01-05-2015 08:47
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.177 10-02-2024 13:51
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 413 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 951 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.592 13-11-2023 16:07
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 936 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.472 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 420 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.157 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 820 06-02-2023 23:40
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 3.358 22-10-2022 21:16
