ingrassare i cuscinetti dell'asse
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Cari amici, apro un post che solo domani potrò integrare con delle foto, ma intanto ci provo:
partendo dal fatto che l'unico modo che io conosca per ingrassare è quello di mangiare arrosticini a mazzetti da 10, vorrei chiedervi se i cuscinetti attraverso i quali passa l'asse dell'elica vadano ingrassati con olio o con grasso, ed eventualmente di quali tipi.
Dopo un anno e più di lavori sto per varare un gozzo ligure (originariamente di un AdV che me lo ha ceduto a condizione di riportarlo in vita, ma questa è un'altra storia che racconterò in seguito, se lui vuole) con motore entrobordo diesel in posizione centrale e un'asse lunga che passa in un vano del pozzetto, a[/size] poppa. Prima di uscire dalla poppa passa dentro due "cosi" fissati allo scafo che suppongo essere dei cuscinetti, dotati di una brugolina superiore che dovrebbe essere il punto d'entrata del grasso. Ecco, se le mie supposizioni sono esatte vorrei chiedervi tutte le informazioni necessarie (anche le più banali..!) alla manutenzione di questi elementi.
Grazie.
seguiranno foto...
but go easy...step lightly...stay free
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2015 23:55 da Palmitos way.)
25-04-2015 23:54
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: ingrassare i cuscinetti dell'asse
Non é che per caso quella é la boccola dell'asse e si lubrificanti con l'acqua?
26-04-2015 06:40
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
sono "cosi" ad una certa distanza tra l'astuccio e l'invertitore ?
se si, possono essere supporti che servono a "spezzare" la lunghezza dell'asse dell'elica per non farlo entrare in vibrazione.
hanno di sicuro qualche sistema di lubrificazione, ma per il grasso dovrebbe esserci un ingrassatore (una "pallina" con una sferetta al centro); se quella che tu chiami brugolina è un tappino, allora ci vuole dell'olio.
uno potrebbe anche essere un giunto cardanico per inclinare la parte terminale dell'asse.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2015 17:14 da sergiolino.)
26-04-2015 17:11
BeppeZ Offline
Io pensavo che la brugolina fosse una vera piccola brugola che serve a tener ferma la boccola e non un ingrassatore...
Palmitos cerca di essere più preciso in modo che possiamo aiutarti.
Cerca boccola asse con google e guarda le immagini. E' quella che vuoi ingrassare?
Certo potrebbe anche essere un sistema cardanico sull'asse o un sistema parastrappi....
Facci sapere.
26-04-2015 17:23
Hai ragione BeppeZ, senza immagini si parla di aria fritta. E' che pensavo fossero così usuali da essere intuite già dalla descrizione sommaria ma non è così e dunque sospendo l'argomento in attesa delle immagini; inoltre oggi non sono andato "sul cantiere" e devo rimandare l'inserimento di foto a domani.
Intanto vi dico che non dovrebbero essere boccole, sono cilindri di 3/5 dcm di spessore e non "tubi", sono posizionati in maniera da dividere la distanza tra l'accoppiamento all'invertitore e l'uscita a poppa in tre portizioni più o meno uguali di circa 50 cm.
26-04-2015 18:35
Ecco, diciamo che sono simili a questo blocco dorato (nel mio caso un po' più neri...) che segue l'accoppiamento. Solo che da me, in alto, compare una brugolina.
Allegati
.jpg  asse elica.jpg (Dimensione: 106,24 KB / Download: 100)
26-04-2015 18:44
mimita Offline
Quelli sono supporti con dentro normali cuscinetti a sfere stagni e auto lubrificanti ! Si dovrebbe vedere anche dai fianchi del cuscinetto che sono chiusi o da due flange di materiale plastico o metallico. Se si vedessero le sfere ,non essendo stagni ,bisognerebbe mettere grasso!
26-04-2015 20:33
Dunque quello in foto non abbisogna di ingrassaggio. Però i miei due hanno sopra queste brugolette che io credo siano l'ingresso per un materiale lubrificante, non so di che tipo.
26-04-2015 21:16
Finclipper Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Potrebbero essere brugole che servono per fermare il cuscinetto.19
27-04-2015 08:35
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
La foto evidenzia nell'ordine:
1) parte terminale dell'invertitore,
2) primo giunto elastico,
3) tronchetto di accoppiamento,
4) secondo giunto elastico,
5) flangia accoppiamento in testa a linea d'asse,
6) supporto terminale interno della linea d'asse.
Il complesso 2-3-4 funziona da omocinetico ed ha obbligato al posizionamento/montaggio del supporto (6), che non è reggispinta.
Cosa regge la spinta dell'elica ? Qualcosa tra astuccio ed elica, come si usava una volta ? In assenza di reggispinta, tutta la spinta andrebbe a gravare sui giunti elastici 2-4 azzerando il beneficio del sistema di accoppiamento adottato.
27-04-2015 08:52
mimita Offline
Ma sei sicuro che non siano le solite brugolette che servono per fissare il cuscinetto sull'asse ?
Esistono in moltissimi supporti !
27-04-2015 09:35
FOTO:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
27-04-2015 10:56
In realtà non sono brugole ma dadini, neri. Perdonatemi, andavo a memoria..
27-04-2015 10:58
mimita Offline
sembrano proprio fori per inhgrassare
27-04-2015 12:50
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(27-04-2015 12:50)mimita Ha scritto:  sembrano proprio fori per inhgrassare
Si chiamano "nippoli" anche se è una strana traduzione presa dalla parola inglese "nipples" che significa capezzoli. Hanno una pallina e una molla che fanno da valvola di non ritorno e servono per iniettare grasso con l'apposita siringa o pistola.
Daniele
27-04-2015 15:12
sergiolino Offline
dalle foto è come avevo ipotizzato: attacchi per ingrassatore.
devi "pompare" grasso con l'apposita pistola fin quando non tracima da qualche parte.
27-04-2015 15:28
Quindi grasso e non olio. Sapresti dirmi se questo grasso deve avere particolari caratteristiche?
27-04-2015 15:46
danielef Offline
(27-04-2015 15:46)Palmitos way Ha scritto:  Quindi grasso e non olio. Sapresti dirmi se questo grasso deve avere particolari caratteristiche?
Grasso per cuscinetti, possibilmente marino visto l'ambiente, ma non è indispensabile.
Daniele
27-04-2015 16:15
sergiolino Offline
Daniele
concordo con daniele
27-04-2015 18:18
mimita Offline
grasso al litio per cuscinetti (non necessariamente quello bianco )
27-04-2015 19:51
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 393 11-05-2024 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.669 25-04-2024 17:27
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 496 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 523 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 501 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.035 22-11-2023 11:04
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.470 08-10-2023 12:41
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.057 23-09-2023 20:16
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 353 12-09-2023 19:05
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.250 05-09-2023 15:32
