Taratura contagiri
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Taratura contagiri
Ciao a tutti. Che strumento va usato per verificare che il contagiri del mio Volvo dica giusto?
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Taratura contagiri
Luce stroboscopica apposita
20-04-2015 23:51
Elf Offline
(20-04-2015 23:39)acquafredda Ha scritto:  Ciao a tutti. Che strumento va usato per verificare che il contagiri del mio Volvo dica giusto?
Io ho comperato un piccolo contagiri elettronico come questo, e funziona bene:
http://www.progreenstore.it/product.php~...TICO~.html
21-04-2015 09:08
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Io comprai questo su ebay:
http://www.ebay.it/itm/New-Digital-LCD-L...565ac5cbed
Funziona bene. L'ho usato un'ora per farmi una tabellina giri reali/giri segnati dal contagiri della barca e poi lo sto prestando a tutti i vicini/conoscenti.
matteo
21-04-2015 09:40
acquafredda Offline
(21-04-2015 09:40)matteo Ha scritto:  Io comprai questo su ebay:
matteo
Ma funziona bene? Non è che è un giocattolino e poi fai tutta una serie di ragionamenti con uno strumento che non dice il vero...
21-04-2015 10:25
matteo Offline
Non so cosa dirti. Il funzionamento è elementaree quindi non dovrebbe dare atto a grossi errori. Quello dichiarato dallo strumento è ridicolo e, ai nostri fini, non inficia nulla
Di più non so
matteo
21-04-2015 10:57
Se ne parlo' qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37672
21-04-2015 11:28
Edolo Offline
Ci sono anche delle applicazioni che in base al suono ed al numero di cilindri ti dicono i giri. Provare costa poco.
21-04-2015 12:06
lorenzo.picco Offline
ti consiglio questo ( acquistato e verificato al lavoro con contagiri campione dava un errore di +- 5 giri )
http://it.aliexpress.com/item/Tachometer...56319.html
costa poco ma lo devi aspettare circa 35 - 40 giorni
il mio contagiri volvo aveva un errore logaritmico ( al minimo era OK al massimo perdeva 550 giri ... ) ho fatto una tabella di conversione per ricordarmi i valori e , quando avrò tempo, ritarare la scala ...
21-04-2015 19:30
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(21-04-2015 19:30)lorenzo.picco Ha scritto:  il mio contagiri volvo aveva un errore logaritmico ( al minimo era OK al massimo perdeva 550 giri ... ) ...
Infatti sono quasi tutti verificati a 1000 rpm e non tarati !
21-04-2015 21:06
Ellgia Offline
Registrato: Sep 2011 Online
(21-04-2015 12:06)Edolo Ha scritto:  Ci sono anche delle applicazioni che in base al suono ed al numero di cilindri ti dicono i giri. Provare costa poco.
Ho utilizzato una applicazione per Android 'Acustic tachometer' con buoni risultati.
Solo in alcuni casi con rumore di scarico non molto 'ovattato' tende ad agganciare la seconda armonica e segnalare un numero di giri esattamente doppio.
22-04-2015 19:43
acquafredda Offline
Si ma poi rilevato che il contagiri non dice il vero diciamo a 3000 giri c'é un modo per tararlo?
24-04-2015 23:12
prima ti costruisci una tabella ( a 500-1.000-1.500-2.000 ecc. valori del contagiri volvo ) e riporti i giri veri rilevati
1- smonti e apri il contagiri volvo, togli il disco con la scala e cancelli i numerelli
2- con i trasferibili riscrivi i dati esatti sulla scala
25-04-2015 21:00
Ho provato questa:
https://play.google.com/store/apps/detai...auge&hl=it
e, come per Ellgia, ho avuto buoni risultati, e' portatile e costa niente.
17-12-2015 13:20
mimita Offline
Guardate che quello di Matteo funziona su un principio elementare che non permette errori .
Ce ne sono una infinita' ,ma per fare quello che devi fare è' l'asso di briscola .
O volevi spendere...mooolto di piùu ?? 8989
17-12-2015 13:27
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.808 ieri 08:52
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.821 13-05-2024 12:45
  Contaore/contagiri squale 6 1.212 29-08-2022 22:01
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 1.702 24-12-2021 09:13
  MD6A contagiri marcolanzara 3 1.155 11-09-2021 07:57
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 13 2.126 02-06-2020 13:01
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 9.569 02-10-2019 10:38
  contagiri volvo croket 2 1.485 07-09-2019 12:21
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 14 4.516 29-08-2019 14:54
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 3.735 14-08-2019 11:42
