Pasticcio vernice.
dbk Offline
Pasticcio vernice.
Ho riverniciato la base della colonnina del timone che credo sia in acciaio e aveva diverse fioriture con vernice bianca dopo aver carteggiato a modo ed applicato primer.
Purtroppo rientrato in barca dopo 1 settimana noto nella parte inferiore una verniciatura piena di grinze come che non appaiono nemmeno bene asciutte all'interno.
Probabilmente c'era troppo materiale ma penso che se la vernice si fosse asciugata in tempi accettabili non ci sarebbero stati grossi problemi.
Ora, oltre a ricarteggiare come posso evitare il ripetersi dello scempio? Esistono delle vernici più veloci di altre nell'essicazione?
13-04-2015 17:31
Temasek Offline
RE: Pasticcio vernice.
Non sono un'esperto,
ma credo che sia dovuto ad un'incompatibilità fra vernici.
(quella vecchia e quella nuova).
13-04-2015 17:52
lfabio Offline
Ho tanta paura che Temasek abbia ragione.
13-04-2015 18:18
enrico63 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
penso anch'io che temasek abbia ragione.
A me è capitato con vernice alla nitro applicata sui foderi della forcella della mia vecchia guzzi.
ho risolto cambiando vernice dopo una carteggiatura.
13-04-2015 18:38
(13-04-2015 17:31)dbk Ha scritto:  Ho riverniciato la base della colonnina del timone che credo sia in acciaio e aveva diverse fioriture con vernice bianca dopo aver carteggiato a modo ed applicato primer.
indubbiamente incompatibilità.
nel dubbio un fondo isolante che faccia da ponte sulle due vernici.
quello che mi perplime è che probabilmente la colonna del timone è verniciata con vernici da forno,materiali che non ha problemi con sovrapposizioni.91
probabilmente no...27
13-04-2015 19:35
coraggioso Offline
Registrato: Jan 2015 Online
DBK il problema è il primer.
Se hai carteggiato a modo non dovrebbe esserci la vecchia pittura e quindi non vedo incompatibilità fra pitture.
Per questo tipo di lavori utilizzare prodotti adatti alle superfici zincate che non necessitano di primer e si applicano direttamente in un paio di mani con un aggrappaggio eccezionale.
Si trova anche di colore bianco.
Se ci dici che tipo o marca hai utilizzato, forse si potrà capire meglio il tuo problema.
13-04-2015 20:52
dapnia Offline
Io credo che la colonnina del timone e la sua base non siano di acciaio ma di alluminio o sua lega.
13-04-2015 23:11
dbk Offline
Appena torno in barca recupero le marche. Temo anch'io che la responsabilità sia del primer. Ma ora cosa mi consigliate, una leggera carteggiata per togliere le grinze e ridare stessa vernice può avere senso? Oramai la base è fatta.
13-04-2015 23:21
  vernice per legni interni Raffy 1 213 02-05-2024 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 2.247 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.012 11-10-2023 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 701 02-10-2023 23:14
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 626 19-12-2022 01:12
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.771 12-04-2021 00:30
  "Ritocco vernice specchio di poppa" tunnelrats 7 2.053 14-05-2020 08:45
  VERNICE burrascaforza5 7 1.659 30-05-2019 14:17
  ritoccare la vernice dello specchio di poppa con la barca in acqua marcofailla 26 3.670 17-03-2019 09:13
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 14.674 18-05-2018 09:05
