Problema ponte in teak
gmduff Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Problema ponte in teak
Confermo Dufour ha montato Iroko sul 405 nel 2009/2010. Dal 2011 hanno ricominciato con il teak.
16-12-2016 13:10
Fabriziof Floriano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Avuto analogo problema con Dufour 43 Classic.
Il problema non era il legno ma i comenti gommati in origine con Sikaflex.
I cantieri specializzati non usano più Sikaflex per la gommatura ma Zucchini o altro.
Sul forum ci sono vari interventi in merito, che consiglio di visionare.
Io ho risolto con 12 giorni in ginocchio con un amico, coltello Fein, e gommatura Zucchini. Lavoro massacrante e di precisione.
Lavoro che va fatto con barca asciutta: togliere tutti i comenti, pulire , rifilare e rigommare.
Dove la gommatura si polverizza o addirittura manca , l'acqua penetra con problemi ai legni ( indipendentemente dalla qualità dei legni ) e con infiltrazioni sotto coperta.
Se si fa un lavoro accurato che implica tempo, pazienza ,fatica e quattrini tutto si risolve compreso le infiltrazioni sotto coperta.
Auguri di buon lavoro.
16-12-2016 14:46
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.807 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.468 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 217 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.356 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 744 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 495 19-04-2024 12:15
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.179 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 353 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.496 22-12-2023 00:58
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 730 31-10-2023 21:59
