Aiutatemi nell'indicarmi a chi rivolgermi per scegliere una elica tre pale
abram Offline
Gentili Signori,
al solito approfitto di voi, ho letto quasi tutte le discussioni a tal proposito... ed ho imparato molto. Purtuttavia, il mio cantiere mi ha chiesto di contattare direttamente una ditta costruttrice di eliche, (forse per non avere responsabilità), per la sostituzione della mia bipale con una tripale, (non faccio regate, e spesso vado a motore cosiché mezzo nodo in meno a vela mi rientra nel conto; d'altronde spero di guadagnare in sicurezza, in riduzione di vibrazioni, potenza contro mare formato, forse un po' di velocità e manovrabilità in spazi stretti ed in retromarcia ...almeno spero..).
Ho un sunodyssey 32 del 2006 che monta un yanmar 21 Hp con elica bipala sull'asse.
Desidererei montare una classica tripala in bronzo, credo che sia la tipologia più collaudata e penso anche economica. Vi chiedo a chi mi posso rivolgere per ottenere un prodotto che sia idoneo alla mia imbarcazione. (forse da Radici?). Riconosco che l'argomento è complesso, e che addirittura bisognerebbe rimodellare l'elica standard secondo le caratteristiche effettive dell'imbarcazione. E' proprio per questa complessità che vi prego di aiutarmi, di essere pragmatici e condurmi ad essere operativo. Ho l'imbarcazione a Bari, nel caso voleste suggerirmi soluzioni o specialisti meccanici del settore veramente validi (che non è detto debbano essere necessariamente i più esosi jajajajaj). Un saluto a tutti Abramo
27-02-2015 00:36
mimita Offline
RE: Aiutatemi nell'indicarmi a chi rivolgermi per scegliere una elica tre pale
Credo che per una tripla fissa , Radice sia d'obbligo .Se vai sul suo sito ,c'è addirittura un form per chiedere la tipologia e il preventivo,mettendo i dati della tua barca,peso ,galleggiamento motore etc.
Avendo tu una barca costruita in tanti esemplari credo non avranno difficoltà a rarti quella giusta ?
27-02-2015 01:50
lfabio Offline
21 HP... ha senso una tripala?
27-02-2015 03:10
dapnia Offline
Sì, Luigi, ha senso una tripala, specie nelle manovre, l'unica vera discriminante è: quanto motore fai rispetto alla vela e che prestazioni vuoi privilegiare (gozzi e gozzetti da pesca, quasi tutti tripala), non volendo montare roba abbattibile, pieghevole e diavolerie simili.
Come sai, io ho una bipala e vorrei cambiarla, ma nel mio caso non ne vale la pena e sai perché.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2015 19:58 da dapnia.)
27-02-2015 19:56
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(27-02-2015 03:10)lfabio Ha scritto:  21 HP... ha senso una tripala?
Direi proprio di si, visti la realtà e quanto scrive Abram :
(27-02-2015 00:36)abram Ha scritto:  ... per la sostituzione della mia bipale con una tripale, (non faccio regate, e spesso vado a motore cosiché mezzo nodo in meno a vela mi rientra nel conto; d'altronde spero di guadagnare in sicurezza, in riduzione di vibrazioni, potenza contro mare formato, forse un po' di velocità e manovrabilità in spazi stretti ed in retromarcia ...)....
27-02-2015 21:09
pulce75 Offline
La mia la feci fare su misura con idati del motore e dello scafo a Rimini da Bisognani. 180 euro e l'elica mi fu fatta su misura. Mi sono trovato benissimo
27-02-2015 21:23
Nessuno 38 Offline
(27-02-2015 21:23)pulce75 Ha scritto:  La mia ... elica mi fu fatta su misura. Mi sono trovato benissimo
Quale motore e trasmissione ? Quanti kn di Vmax ???
28-02-2015 09:30
franco53 Offline
(27-02-2015 21:23)pulce75 Ha scritto:  La mia la feci fare su misura con idati del motore e dello scafo a Rimini da Bisognani. 180 euro e l'elica mi fu fatta su misura. Mi sono trovato benissimo
economica,io per una tripala in alluminio per un bukh 10 cv ho speso quasi 500 euro....a saperlo
28-02-2015 11:08
mimita Offline
Ah ...dimenticavo...può essere utile sapere che una tripla fissa ,perde circa il 50 % della sua potenzialità in marcia indietro. Sono uscito due anni fa da un casino bestiale che mi aveva letteralmente gettato nella confusione più assoluta cambiando motore e cercando l'elica ...miglior compromesso possibile. Ho cambiato de qua de la di sopra di sotto e mi sono rimontato tra le tante che avevo accumulato,una bi pala maxprop,che mi vibra un pochino,di più della tripla fissa,ma in marcia indietro e' molto più efficiente e dove sono mi è indispensabile !
28-02-2015 11:23
Nessuno 38 Offline
(28-02-2015 11:23)mimita Ha scritto:  ...può essere utile sapere che una tripla fissa ,perde circa il 50 % della sua potenzialità in marcia indietro. ... e cercando l'elica ... mi sono rimontato tra le tante che avevo accumulato, una bi pala maxprop, che mi vibra un pochino, di più della tripla fissa, ma in marcia indietro è molto più efficiente ...!
Quanto cortesemente concludi è pura casualità e te lo posso dimostrare coi fatti in qualunque momento.
Occorre aver ben presente che:
> la "potenzialità" in retro di 3 pale è superiore a 2 pale;
> responsabile di indesiderato ed eccessivo effetto evolutivo dell'elica (da cui difficoltà in retro) è l'errata scelta del rapporto P/D ovvero del diametro e/o del passo (calcolo errato);
> a pari condizioni di barca e giri elica, un'elica tripala avrà diametro sempre inferiore a bipala;
> talvolta è anche una questione di "manico". Ma non penso che sia il tuo caso.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2015 13:56 da Nessuno 38.)
28-02-2015 12:09
pulce75 Offline
Farymann k34. Vmax 5 nodi circa.
Fanno eliche di ogni tipo.
28-02-2015 20:44
pulce75 Offline
io mi sono trovato bene.
28-02-2015 20:45
Nessuno 38 Offline
(28-02-2015 20:44)pulce75 Ha scritto:  Farymann k34. Vmax 5 nodi circa....
Ottimo risultato.
28-02-2015 21:13
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 444 30-04-2024 09:49
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 140 44.978 06-04-2024 19:32
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.444 12-03-2024 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 1.071 20-12-2023 12:00
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 840 05-05-2023 06:43
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.344 20-07-2022 08:56
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.142 16-05-2022 23:12
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 740 05-05-2022 07:27
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.182 31-12-2021 15:16
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 2.282 14-04-2021 16:15
