autoclave perde pressione
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: autoclave perde pressione
I vasi di espansione più piccoli possono anche essere senza membrana. Hanno solo la bolla d'aria che nel tempo viene assorbita dall'acqua.
Per capirlo l'ho fatto a pezzi. Con i pezzi in mano mi sono reso conto che sarebbe bastato scaricare un po' d'acqua fino a lasciare il livello a circa metà vaso e rifissare i tubi.
L'ho cambiato con il più piccolo vaso inox trovato in un magazzino per idraulici.
In questo caso stare attenti che se è già precaricato è troppo in pressione per i nostri usi e bisogna scaricarlo un po'. Se si scende troppo di pressione basta pompare con una pompa da bicicletta. Per questi usi (vaso espansione, parabordi, palloni) uso una piccola pompa a stantuffo per palloni che è lunga 20 centimetri e perdo regolarmente in giro per la barca...
26-02-2015 15:31
giampaolo.p Offline
probabilmente come hanno già scritto in diversi la causa è una valvola di non ritorno che non lavora più bene, se Tu avessi due serbatoi con i relativi rubinetti per poterli alternare una prova rapida che potresti fare è appena la pompa si spegne chiudere quello aperto ed attendere
un altro motivo del Tuo difetto se hai boiler e scambiatore di calore potrebbe essere quel circuito bucato che fa sì che l'acqua passa nel liquido di raffreddamento del motore ma, in questo caso, dovresti trovarti del liquido da qualche parte in sentina oppure un aumento di livello nel vaso di espansione se c'è
26-02-2015 21:55
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #43
Aggiornamenti.
1) Ho rimosso il vaso di espansione: il problema continuava ad essere presente
2) Ho rimontato il vaso di espansione ed ho messo a monte dell'autoclave una valvola di non ritorno: risolto
Quindi come in molti avevano già indicato, era la valvola dell'autoclave che non teneva e rimandava acqua nel serbatoio...
Grazie a tutti
18-03-2015 10:50
Roberto Busetto Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #44
:sadsmiley:Ciao sono Roberto
Ho una jabsco 36950 crostata €600
Ma qua do finiscol acqua del
Serbatoio e Lo ricarico
La pompa Gira a vuoto non carica
23-08-2016 04:45
Moody Offline
Messaggio: #45
forse per un collo d'oca a valle del serbatoio non arriva acqua alla pompa. Se così bisogna innescarla facendola rariempire d'acqua. Un modo veloce è soffiare dentro il serbatoio dallo sfiato.
Non è detto che funzioni ma una prova la farei.
La pompa l'hai pagata caruccia...
23-08-2016 13:01
Moody Offline
Messaggio: #46
nel caso l'avessi perso
http://www.xylemflowcontrol.com/files/36...0-0536.pdf
23-08-2016 13:06
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 760 03-05-2024 00:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.540 02-05-2024 10:44
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 488 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 734 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 954 05-01-2024 18:01
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.630 27-12-2023 13:35
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.975 18-06-2023 21:37
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 851 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 832 20-03-2023 09:30
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 3.415 14-11-2022 13:03
