Cambio VHF
cauro Offline
Cambio VHF
La mia vecchia radio si è rotta anni fa,non ricordo se non funziona in trasmissione o ricezione,ed ho acquistata una nuova con DSC,per il quale non ho voglia di fare corsi o esami,qualcuno mi sa dire cosa devo fare per far disattivare il DSC?
La radio l'ho acquistata nuova,ma d'occasione da un cantiere,che doveva recuperare dei soldi da barche non vendute.
Se io lascio installata la vecchia radio,che al 50% funziona,ed installo ,da un'altra parte, quella nuova?
Devo precisare che è da qualche anno che non posso navigare per motivi familiari,e ho perso familiarità con queste pastoie burocratiche.Poichè non riesco a Svendere la barca,vorrei provare a trasferirla più vicina a casa,perciò la doppia radio mi servirebbe in caso di controlli.
Mi sono un pò incartato?
Grazie per l'aiuto in anticipo
22-02-2015 12:32
umeghu Offline
RE: Cambio VHF
(22-02-2015 12:32)cauro Ha scritto:  La mia vecchia radio si è rotta anni fa,non ricordo se non funziona in trasmissione o ricezione,ed ho acquistata una nuova con DSC,per il quale non ho voglia di fare corsi o esami,qualcuno mi sa dire cosa devo fare per far disattivare il DSC?
SE la radio è NUOVA cioè mai installata, NON avrà un MMSI (evoluzione del vecchio nominativo internazionale di chiamata, per capirci) e quindk basta che tu la monti e chiedi all'Ispettorato Regionale del Ministero l'aggiornamento della Licenza di Stazione.
E' possibile ti comunichino anche l'MMSI ma, se non lo programmi nella radio, il vecchio patentino limitato va bene.
SE invece la radioavesse già un MMSI caricato, devi cancellarlo.
22-02-2015 13:13
RE: Cambio VHF
Come ti ha spiegato Umeghu non devi fare niente se la radio e' nuova e non ha MMSI impostato, semplicemente all'atto dell'accensione (ogni accensione) ti chiedera' di inserire il codice, tu ignori la richiesta (solitamente premendo CLR) e la radio funzionera' perfettamente come una tradizionale e il famoso tasto rosso non sara' attivo (non funzioneranno nemmeno le chiamate DSC).
L'unica parte che restera' attiva sara' l'allarme in caso di ricezione di segnale "distress" sul canale 70 (quello riservato) che ti informera' semplicemente (per scritto sul display) di che allarme si tratta e chi lo ha originato.
Se la radio non e' nuova bisogna verificare che il precedente proprietario non l'abbia gia' programmata con il suo MMSI, in tal caso va cancellato (e' piu' corretto dire che va fatto cancellare perche' la modalita' di cancellazione non e' normalmente disponibile al pubblico).
22-02-2015 20:24
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Cambio VHF
Chiaro ed esauriente ! Il codice MMSI su vhf Raymarine è cancellabile da menù.Per i Cobra, idem. Per i Simrad va richiesta la procedura al costruttore (Simrad).
22-02-2015 22:42
cauro Offline
RE: Cambio VHF
Grazie.A me è stata venduta per nuova,io l'ho già accesa e provata,ma non mi ha chiesto alcun codice,in questo caso posso inserire il mio vecchio nominativo internazionale?
22-02-2015 23:25
umeghu Offline
RE: Cambio VHF
(22-02-2015 23:25)cauro Ha scritto:  Grazie.A me è stata venduta per nuova,io l'ho già accesa e provata,ma non mi ha chiesto alcun codice,in questo caso posso inserire il mio vecchio nominativo internazionale?
NO!!!!!
L'unico codice che puoi inserire SAREBBE il tuo MMSI.
Io per semplificare la spiega ti ho detto che MMSI è una "evoluzione" del vecchio codice MA PER ESEMPLIFICARE!!!
Tieni conto che il vecchio era di 2 lettere e 4cifre, l'MMSI sono solo cifre...non sono compatibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2015 09:28 da umeghu.)
23-02-2015 01:30
RE: Cambio VHF
Strano che non chieda alcun codice all'accensione se e' nuova, gli apparati che ho visto sinora lo fanno ma, ovviamente, io ho potuto vedere solo una piccola parte di quelli esistenti. Che VHF e' ?
Verifica comunque che non sia stato inserito un qualche codice e se presente cancellalo o fallo cancellare (a spese di chi ti ha venduto la radio).
Leggi bene cio' che ha scritto Umegu !
23-02-2015 09:18
umeghu Offline
RE: Cambio VHF
Verificare se il codice è stato caricato (ma se ti hanno dato la radio imballata e senza segni di avvenuto montaggio, mi sembrerebbe difficile che qualcuno l'avesse già programmata....) devi accenderla, andare sul menù "DSC Functions" (o simile) e vedere se "Your MMSI" risulta caricato.
A seconda di marche e modelli questo può essere annullato dall'utente o solo da un istallatore7rivenditore.
Se ci dici marca e modello potremmo essere di maggior aiuto.
23-02-2015 09:31
cauro Offline
RE: Cambio VHF
Grazie,penso sia ICOM,non so il modello perchè ho tutto in barca ed io vivo a 1000 km da essa,e purtroppo sono 2 anni che non posso andarci,spero tra un pò e potrò essere più preciso.
24-02-2015 17:24
bellatrix Offline
RE: Cambio VHF
Vhf ocean radio 4800 con dsc. Quando l'ho installata non mi ha chiesto nessun codice..
Maro Offline
RE: Cambio VHF
(24-02-2015 19:04)bellatrix Ha scritto:  Vhf ocean radio 4800 con dsc. Quando l'ho installata non mi ha chiesto nessun codice..
Chissà se qualcuno l'aveva già caricato o no....
(esempio di filo ricorsivo 2654Smiley29Whistle77 )
Buon vento! by Mario
01-03-2015 18:39
RE: Cambio VHF
Su questo apparato si deve entrare nel MENU' e poi selezionare SETUP DSC, quindi UTENTE MMSI e, se non e' impostato il codice, compare una serie di trattini, e' cosi' possibile verificare se qualcuno lo ha gia' inserito (attenzione a non inserire e confermare un numero a casaccio che non lo si puo' poi correggere).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2015 23:28 da IanSolo.)
01-03-2015 23:25
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 18 4.729 13-05-2024 18:57
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 714 22-12-2023 00:55
  Consiglio cambio VHF + AIS si o no? Carestia 9 939 06-02-2023 15:58
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 1.571 02-03-2021 23:57
  log e cambio della sonda con gps faebran 8 1.868 15-11-2019 13:01
  Cambio batterie come regolarsi con i pannelli solari? kavokcinque 7 2.611 10-09-2019 15:25
  EV100 cambio attuatore wheel a idraulico LOKA 4 1.610 08-04-2019 18:49
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 3.743 12-01-2019 19:12
  Cambio batterie kermit 99 15.182 05-06-2018 22:54
  Cambio MMSI su Standard Horizon GX 1500E danferra 2 1.929 29-03-2018 16:48
