Terzaroli a borosa unica
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #121
RE: Circuito unico terzaroli
Sembra banale, ma la presa di terzaroli per molti è ancora cosa non chiara. Vero, sembrano 3d triti e ritriti, ma sono certo che per chi ha dubbi ogni volta apprende un vilgola che prima o poi cli verrà buona
02-12-2017 14:17
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #122
Riprendo questo filo per una domanda (forse stupida, ma ci provo lo stesso) sul circuito unico terzaroli per il mio First 20. Ho solo una mano ed il circuito è come quello dell'immagine che ho citato sopra. La mia vela, di serie con il firstino, ha le brancarelle per la mano e mi chiedevo se avesse senso inserire dei bozzelli e far passare lì la borosa anziché attraverso le brancarelle per ridurre gli attriti. Per quanto sia piccola la randa topsquare trovo abbastanza "dura" la mano.
27-03-2018 09:09
lord Offline
Messaggio: #123
Tornerei al circuito standard. Viste le dimensioni della vela, prenderesti la mano in un quarto del tempo.
27-03-2018 09:55
umeghu Offline
Messaggio: #124
Su un 25' non vedrei troppu probs a passare la borosa per le brancarelle; ci sono anche degli anelli a rullo da fissare dentro le brancarelle per ridurre gli attriti. Se le ritrovo le posto. Queste si aggiungono: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Ma ne avevo visti che si inserivano "Dentro".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 10:27 da umeghu.)
27-03-2018 10:19
zankipal Offline
Messaggio: #125
Io sul mio 21' prendo la mano di terzaroli seduto in pozzetto senza lasciare la barra...comodissimo e sicuro quando ti trovi con mare grosso per i bozzelli, servono ma meglio se solo nell'inferitura, sulla balumina pesano troppo
27-03-2018 11:35
lord Offline
Messaggio: #126
Hai il sistema della foto ? Quali sono i punti critici che bloccano anche sul piccolo ?
27-03-2018 12:52
umeghu Offline
Messaggio: #127
Ecco, questi sono gli anelli Goiot: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Son fatti in tre parti: due anelli (uno per faccia della vela), un rullino centrale ed un perno di fissaggio. Lavoro semplice e pulito.
27-03-2018 14:02
zankipal Offline
Messaggio: #128
(27-03-2018 12:52)lord Ha scritto:  Hai il sistema della foto ? Quali sono i punti critici che bloccano anche sul piccolo ?
Più o meno, ma dato che il mio boma non è predisposto e non avevo voglia di fare modifiche, ho messo un bozzello a violino e strozza a piede d'albero, verso poppa è uguale a quello del disegno postato, verso prua, la cima esce dal basso del boma come il sistema tradizionale, va al violino, va alla borosa e quindi torna al violino e si strozza.....in qualche post precedente avevo fatto anche un disegnino.
Io non ho messo i ponticelli sull'albero perchè ho la rotaia con i carrelli
In questo modo è anche parancato e riesco a tirare a mano senza bisogno del winch, tengo solo la coda della cima a portata di mano sulla tuga.... qualche vantaggio le barche piccole ce l'hanno Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 14:10 da zankipal.)
27-03-2018 14:08
zankipal Offline
Messaggio: #129
@umeghu Sicuramente fanno meno attrito degli anelli tradizionali, ma con una puleggia così piccola lo sforzo resta sempre alto
27-03-2018 14:16
lord Offline
Messaggio: #130
@zankipal Si stende la nuova base o fa sacco ? Sui barconi mi sembra il circuito unico non funzioni mai a dovere. Sui barchini le forze in gioco sono certamente inferiori, ma appunto per questo mi chiedo ne se ne valza la pena. Comunque se non hai vang rigido, devresti alare l'amantiglio per rendere la manovra fluida
27-03-2018 14:19
Magellan Online
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #131
@umeghu Mi pare un oggetto interessante. Li hai provati e funzionano bene? Dove si comprano? Ho un po’ in rete, ma non ho trovato nulla...
27-03-2018 14:31
umeghu Offline
Messaggio: #132
Mai usati e mai comprati. Ne conoscevo l'esistenza (anche di Bo Derek), ma nessuna esperienza diretta (Idem!). CREDO esistano/esistessero anche in plastica caricata. In alternativa stroppo ala brancarella e su questo un anello Antal a bassa frizione...Il terzarolo è un'oppinnionnneee!
27-03-2018 14:42
Magellan Online
Messaggio: #133
Grazie mille! L’alternativa di cui parli la conosco e sto pensando di usarla per modificare il mio circuito, che oggi ha un piccolo bozzello alla brancarella (al posto di un anello Antal).
27-03-2018 14:51
zankipal Offline
Messaggio: #134
@lord Cosa cambia rispetto ai terzaroli tradizionali?
27-03-2018 17:03
lord Offline
Messaggio: #135
Ho frequentato un doufur per un pò con quel tipo di circuito unico. Nel punto di mura aveva un bozzello che andando a toccare il ponticello sull'albero lavorava male e alla fine si è rotto. Forse posizionato male, non avevamo mai una una base stesa presa la mano. Sulla bugna c'era la brancarella; abbiamo poi messo un Antal e l'attrito era migliorato. Col circuito Selden trovato su più barche ho sempre visto attriti notevoli, se poi lo usi su rande non predisposte e un problema. Mi sembra così semplice il corno o lo sbrirro ( come lo chiama bullo ) e la borosa classica. Può essere che per sfiga mi sia sempre trovato sistemi col qualche problema.
27-03-2018 20:11
Messaggio: #136
Non capisco perchè non si riesca a tesare la base. Se la borosa è fissata sul boma nel punto giusto, con uninclinazione di 10° verso poppa passa nella brancarella della bugna dell'angolo di scotta va in varea sulla puleggia, perchè non tira, non tesa la base nel modo giusto? Misteri.-
27-03-2018 20:22
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #137
Bullo ci faresti per favore un filmato di come prendi le mani? Sembra che il sistema che funziona sia soltanto il tuo! Mi raccomando bag giù altrimenti non si vede come strapazzi la randa...
27-03-2018 20:36
lord Offline
Messaggio: #138
Attriti a parte, i problemi per me derivano piú dalla mura che non e' un punto fisso e basso come nel sistema classico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 23:14 da lord.)
27-03-2018 22:52
Messaggio: #139
La mura anche quella deve tirare in basso ed in avanti, ci vuole un rinvio anche sull'albero prima di farla scendere al piede sul bozzello. Lupicante io non so fare i filmati però so prendere le mani, anche in poppa piena. Per non strapazzare la randa non si prendono le mani si lascia su, la si fa sbattere finchè diventa come i coriandoli.-
27-03-2018 23:14
lord Offline
Messaggio: #140
Mi riferisco al disegno postato sopra. La tensione sulla bugna di scotta deve tirare verso dietro e tenere piu' bassa possibile la vela. La tensione della nuova base della vela e' quella esercitata tra la bugna di scotta e quella di mura. La tensione sulla borosa e' quella che riesci ad esercitare solo quando la mura e' fissa poiché la borosa e' unica. Nei sistemi che ho visto, la mura non rimane un punto fisso come quando e' su un corno o legata ad uno stroppo. Questo nn vuol dire che la mano non si riesca a prendere...Ma attriti a parte sempre ben presenti, la randa rimane un po' un sacco di base e visto il vento che c'è quando prendi la mano, non ritengo lo ritengo corretto. Sia legato a dove viene posizionata la mura della mano, sia sbagliato il bozzello, ci voglia un rimando all'albero, bisogna stare tutti su un piede in attesa della presa di terzarolo...Smiley57 Non so, ma questo e' quello che ho visto. Sono certo qualcuno analizzando riesca a farlo funzionare a dovere. Ma sono altresì convinto che il corno o lo sbirro funzionino sempre bene senza menate . E ' certo che qualcuno all'albero andare ci deve. Forse il sistema Selden, se applicato alla "giusta" randa funziona meglio
28-03-2018 09:16
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.491 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.660 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.094 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.688 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.544 22-09-2022 15:50
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.277 09-05-2022 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.110 04-05-2022 19:51
  Borose terzaroli rob 63 15.255 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.687 12-01-2021 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.527 27-10-2020 11:29
