Schiuma poliuretanica per delaminazione?
andros Offline
Messaggio: #21
RE: Schiuma poliuretanica per delaminazione?
scarsa adesione il poliuretano espandibile?sicuro? tutto dipende da come si usa.
concordo sul fatto che strutturalmente sia una ciofeca ma che non aderisca,no.
anche sulla questione dell'impermeabilità sono parzialmente discorde.
se lo si taglia può anche bere ma se si lascia integra la pelle d'espansione assolutamente no.
io ho montato porte e finestre con l'espandibile e dò per garantito che se non si interviene di coltello
non si tolgono dalla loro sede.
03-02-2015 12:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
Don casey descrive dettagliatamente nel suo libro cosa fare in questi casi, più o meno:
Perforare la zona delaminata dall'alto senza perforare la pellicola sottostante, i fori devono essere ravvicinati almeno un cm tra uno e l'altro. riempire i fori di epossidica (aggiungo io additivata con microsfere di vetro).
Quando l'epossidica avrà tirato si chiude il foro con gelcoat e si lucida.
Fatto questo lavoro in coperta di una barca dove c'era una delaminazione ed è venuto un lavoro eccellente, probabilmente in quel punto la coperta è più solida del resto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2015 20:03 da kermit.)
03-02-2015 20:03
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #23
Nelle costruzioni hitech di derive e timoni è un materiale sempre più usato con eccellenti risultati e li di poliuretano non ne mettono di sicuro, qui non si parla di tenere al proprio posto gli infissi od isolare il tubo dell'acqua calda ma ripristinare una struttura che ha ceduto (all'interno l'anima sarà stata di balsa o di PVC) e la ripristiniamo con un materiale con caratteristiche peggiori?
Oltretutto il costo non è così alto....
04-02-2015 11:19
andros Offline
Messaggio: #24
(04-02-2015 11:19)ITA101 Ha scritto:  Nelle costruzioni hitech di derive e timoni è un materiale sempre più usato con eccellenti risultati e li di poliuretano non ne mettono di sicuro, qui non si parla di tenere al proprio posto gli infissi od isolare il tubo dell'acqua calda ma ripristinare una struttura che ha ceduto (all'interno l'anima sarà stata di balsa o di PVC) e la ripristiniamo con un materiale con caratteristiche peggiori?
forse hai travisato ciò che ho scritto.
sono d'accordo con quanto sopra.
04-02-2015 12:12
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 24.515 16-04-2015 01:47
  Rullo alaggio gonfiato a schiuma poliuretanica flaviobob5 57 22.014 27-11-2012 18:55
  Primer per vernice poliuretanica spooky 6 7.166 22-07-2010 15:17
