Pompa di sentina - mistero
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao a tutti,
ho una pompa di sentina tipo questa
http://www.mediterraneaforniture.it/racc...-12-v.html
Mi faceva saltare il magnetotermico in quanto era inchiodata la girante in neoprene. Ho aperto il coperchio della girante, sostituita e riposizionata.
La pompa funziona perfettamente ma....gira al contrario!
Io non ho toccato nulla all'interno della pompa e ho naturalmente rispettato la polarità e i collegamenti.
Cosa è successo?
matteo
20-01-2015 14:01
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Pompa di sentina - mistero
Mi capitato di smontare una pompa simile che svuotava il piatto doccia di una barca e nel rimontarla ho avuto lo stesso problema ; il motivo era aver rimontato la porte superiore al contrario.
Comunque la pomba non era in corto... ma la girante era bloccata da sporco ecc . Una volta ripulita la sede con una carta abrasiva sottile e rimontata funzionava perfettamente. Non e' servito neanche cambiare la girante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015 00:37 da lord.)
20-01-2015 14:49
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
non vorrei dire una boiata....negativo e positivo invertiti?...
ps.: scusami ho notato ora che nel tuo post...avevi già affermato di aver prestato attenzione alla polarità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015 15:32 da etabeta 1°.)
20-01-2015 15:30
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(20-01-2015 14:01)matteo Ha scritto:  Ciao a tutti,
Cosa è successo?
matteo
Sei sicuro che gira al contrario? Hai provato a pompare?
La girante gira in senso opposto alle eventuali freccette sui tubi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015 17:00 da ws770.)
20-01-2015 16:26
matteo Offline
si, gira al contrario. La girante non la vedo, ma l'acqua va in senso opposto alle rfecce indicate sul corpo pompa. E, una volta montata in barca esattamente come prima, invece che aspirare soffia. Ora ho invertito i fili, ma non credo sia la soluzione
grazie intanto
matteo
20-01-2015 16:57
Se la pompa e' proprio del tipo che hai indicato ha un motore a magnete permanente e corrente continua con collettore tradizionale a spazzole che non puo' assolutamente cambiare senso di rotazione se non invertendo la polarita'.
Se i collegamenti sono quelli originali (ed e' legittimo un dubbio), l'unica possibilita' per far andare l'acqua in senso contrario e' che sia stato montato in modo anomalo (a rovescio come capito' a Lord) il rialzo interno al corpo pompa che, deformando le palette, spreme l'acqua nel tubo di mandata ma lo ritengo poco probabile perche' in tale caso la portata sarebbe fortemente ridotta e di questo non hai parlato (un trucco per non sbagliarsi mai e' quello di fare una o piu' fotografie di cio' su cui si vuole intervenire prima di iniziare a smontare).
20-01-2015 19:52
matteo Offline
Grazie Ian per il tuo parere. Proverò a smontare nuovamente la girante.
La pompa non è esattamente questa, ci assomiglia molto ma la marca è diversa. Eccola:
http://www.ondablumare.it/autoclave-auto...v-45-litri
La polarità non è stata invertita, i fili della pompa e dell'impianto barca non li ho toccati.
Buona gironata
matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015 10:17 da matteo.)
21-01-2015 10:07
Novecento Offline
L'unica risposta, visto che ripeti più volte di non aver invertito i collegamenti, è che senza accorgerti hai montato la girante capovolta per cui la pompa non ha più portanza se non un debole flusso dalla parte opposta...l'ho sparata Smiley2
Bob.
21-01-2015 10:28
ws770 Offline
Molo strano... Sull'ultima non vedo viti esterne per il pezzo che stringe le alette, su tra i tubi come sulla prima. Un altro metodo di fissagio o e gia definito con la forma del corpo?
Forse l'inversione delle polarità è stata fatta a monte tempo fa e non ti sei accorto siccome la pompa era bloccata? Hai un tester delle polarita (+ e -) ?
Si trova per pochi soldi, o te lo fai da solo:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015 12:42 da ws770.)
21-01-2015 12:19
dapnia Offline
C'è poco da dire in più a quello già detto prima dagli altri :
o polarità invertita alla pompa (si verifica in tre secondi),
o polarità invertita a tutta la barca o all'interruttore (succede e si verifica in altri tre secondi),
o invito delle alette (quella specie di cuneo prima dell'uscita nel corpo pompa che crea la depressione) invertito (e si verifica in tre minuti).
Quartum non datur, a meno che non ci siano strane presenze e sinistri rumori in barca, nel qual caso è d'uopo un esorcista.
21-01-2015 18:58
lord Offline
Kazzenger ... il mistero s'infittisce
22-01-2015 10:59
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Io chiamerei subito un esorcista....
26-01-2015 09:56
lord Offline
Com'e finita ?
28-01-2015 18:34
dapnia Offline
Siamo a questo punto, credo....Smiley4
28-01-2015 20:10
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
... ma i tubi in entrata e in uscita sono collegati correttamente ?
29-01-2015 11:16
mckewoy Offline
non so risponderti perchè la pompa di sentina io non ce l'ho. nella barca di acciaio non serve
29-01-2015 11:23
dapnia Offline
la gitana S/Y
Palma di Fiumiciorca - Arcipelago della Gran Fiumara
29-01-2015 16:28
matteo Offline
Allora, la polarità confermo che non è stata invertita e in barca non ci sono problemi elettrici (collegato la pompa direttamente a una batteria, gira al contrario).
I tubi in entrata e uscita sono collegati esattamente come prima.
Appena ho tempo apro il coperchio della girante e faccio l'altro controllo che mi avete suggerito.
Dopo di questo, esorcista! Smile
Ciao e grazie ancora
matteo
29-01-2015 17:23
mckewoy Offline
(29-01-2015 16:28)dapnia Ha scritto:  RE: Pompa di sentina - mistero
la gitana S/Y
non serve. comunque ho la sessola come da dotazioni entro le 6 miglia.Smiley34Smiley34Smiley34
29-01-2015 22:39
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.525 28-05-2024 15:46
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.479 24-04-2024 17:11
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 503 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 625 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 904 07-08-2023 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 474 02-04-2023 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.142 06-09-2022 09:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.935 21-03-2021 20:14
  pompa di sentina che mi fa impazzire!! angelo2 4 1.397 14-03-2021 20:59
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.149 17-01-2021 13:30
