Dufour - FR - 38 Classic
asterix Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Sera a tutti
Sto per acquistare un bellissimo 38 classic del 2003,se c'è qualche fortunato possessore di questa barca mi può dare qualche suo giudizio personale. Grazie e buon vento a tutti
19-01-2015 20:17
Frappettini Offline
RE: dufour 38 classic
i classic sono molto belli e comodi
19-01-2015 21:23
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho il 41. Conosco bene il 38. Oltre a molto belli e comodi, aggiungerei molto solidi. Dal 99 praticamente nessuna rottura di rilievo. Se è la versione gran crociera, è la più diffusa, rifinita e accessoriata, ma ha anche la chiglia corta in piombo. Questa può essere un vantaggio e farti andare anche meglio nelle andature larghe, ma penalizza di qualche grado in bolina. Per altre info, chiedi e ti sarà dato.
19-01-2015 22:05
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Tanto spesso leggo 3D come questi dove il fortunato nuovo armatore acquista una barca e poi dopo chiede cosa ne pensa il forum....bah...ma chiederlo prima di acquistarla no???
E poi perchè in "Lavori a Bordo"?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015 10:44 da Madinina II.)
20-01-2015 00:17
GT Offline
Veramente ha scritto "sto per acquistare" e, quindi, chiede un parere che forse lo convincerà definitivamente.
20-01-2015 10:27
Madinina II Offline
(20-01-2015 10:27)GT Ha scritto:  Veramente ha scritto "sto per acquistare" e, quindi, chiede un parere che forse lo convincerà definitivamente.
Vero, svista...ma sono comunque più di qualcuno i 3D alla ricerca di pareri ad acquisto avvenuto...
20-01-2015 10:45
GT Offline
.....forse più alla ricerca di conforto, dopo essersi resi conto di cosa hanno fatto.
20-01-2015 11:11
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao, anche io sono il fortunato possessore di un Classic 38 del 98 !
Ci ho fatto diversi lavori e ne sono sempre inamorato Tongue
In realtà l'ho messa in vendita, ma in maniera molto poco convinta. Oscillo tra il pensare che non la uso a sufficienza per i costi che una barca genera e il rendermi conto che comunque si vive solo una volta: ogni volta che scendo dalla passerella e sbarco i bagagli per rientrare da anche solo mezza giornata in barca mi si stringono il cuore e la bocca dello stomaco.
Barca bella e solida. A vela si difende più che bene, é addirittura veloce, anche se evidentemente non bolina come un x-35. Non è nervosa, senza per questo essere pesante da muovere e a me piace per questo. La randa di 30 mq e genoa 135 % di quasi 50 mq. La mia randa è su carrelli Fredriksen e lazy jack, semplice da issare e da ammainare. Rullafiocco Facnor (non ricordo il modello) nulla più che discrete, ma fa il suo mestiere da 16 anni senza problemi.
La barca affronta molto bene l'onda e non soffre il mare format: in questo, forse nella mia ingenuità, la trovo addirittura entusiasmante.
Sotto coperta boiserie che sembra d'altri tempi, qualcuno direbbe "troppo peso!". A me piace l'atmosfera accogliente e marina. L'impiantistica in qualche caso é da migliorare (pompa di sentina di serie ridicola), ma basta poco.
La mia ha 3 cabine e due bagni. Il bagnetto di prua è piccolo ed in effetti l'uso è quasi solo WC. Quello di poppa piuttosto agevole.
le cabine di poppa sono profonde ma le cuccette sono un po' strette per due adulti grandi (1.40 di larghezza). Io e la mia compagna (entrambi piccolini) ci stiamo bene, ma tipo due ragazzoni no. La cabina di prua invece ben comoda.
Vano motore accessibile da 3 parti. Blocco timone accessibile abbastanza bene dale cabine di poppa. Io ho avuto un problema di bloccaggio della boccola del timone, risolto comunque senza spesa.
La mia ha diverse modifiche (stralletto francese amovibile a prua per una tormentina, bompresso amovibile sul musone).
Altro ? Manovra a motore molto molto bene, la mia poi con la Kiwi è addirittura triviale da manovrare (questo non significa che ognio tanto io non faccia delle cappella, ma questo non è colpa sua...:smiley2Smile
Se hai domande contattami in qualunque momento, mi farebbe assolutamente piacere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015 13:06 da mzambo.)
20-01-2015 11:21
asterix Offline
Grazie della Vostra disponibilità e mi scuso con qualcuno se ho sbagliato forum!!!!!! Nessuno nasce imparato
25-01-2015 20:05
GT Offline
25-01-2015 20:31
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Nessuna meraviglia: succede di innamorarsi!
Anch'io l'ho "comprata prima di acquistarla".
Me ne sono accorto dopo, così, poi, ho cominciato ad informarmi circa pregi e difetti dell'amata.
Succede nelle migliori famiglie. Figuriamoci nella nostra!
Goditi la barca ma ricorda: la barca migliore è sempre un metro più lunga.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2015 21:12 da S.Barbara.)
25-01-2015 21:11
Trillo Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Qualcuno ha un 38 Classic con
Webasto/Eberspacher? Vorrei installarne uno ma non so dove far passare il tubone.. da 80 mm... Grazie !
23-01-2021 22:09
hiromy2 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(23-01-2021 22:09)Trillo Ha scritto:  Qualcuno ha un 38 Classic con
Nel mio 38 Classic versione 2 cabine e un bagno, era già installato. Funziona egregiamente, il "tubone" passa sulla mura di sinistra per arrivare prima nel quadrato e poi nella canna di prua. Con una Y viene riscaldata anche la cabina di poppa. Se servono altre info fammi sapere.
26-03-2021 22:21
Biba Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Biba , il comando per il riscaldatore webasto dà questo allarme . Error H02 . Aiuto , ho cercato nei manuali e ho resettato più volte , ho tolto il camino pensando fosse intasato , niente da fare . Premo pulsante di accensione da luce bianca và in verde e dopo due minuti si blocca dando Error H02
27-03-2021 18:24
hiromy2 Offline
Anche io ho un Dufour 38 Classic,
Vorrei sostituire l'attuale albero con avvolgiranda all'interno con uno versione normale senza avvolgiranda interno. Il mio é in perfette condizioni, ma non risponde alle mie esigenze. Qualcuno é intetessato all' eventuale scambio tra albero con avvolgiranda per albero normale?
  DUFOUR - FR - 35 Nebbia 53 23.051 11-08-2021 18:15
  DUFOUR - FR - Dufour 40 matteo11 17 8.521 16-11-2019 22:26
  Dufour 325GL vs Hanse 320 rikinavy 76 20.690 12-04-2018 14:20
  Charter Elan 333 o Dufour 325 szanella68 1 2.290 11-04-2018 09:19
  DUFOUR - FR - 460 einstein 9 4.311 06-03-2016 20:15
  DUFOUR - FR - Dufour 375 Anto61 13 4.472 20-11-2015 14:24
  beneteau 393 oceanis Vs dufour 385 gl pek 2 6.040 26-07-2014 15:13
  DUFOUR - FR - Dufour 36 Performance lunar1960 34 12.624 18-08-2013 04:34
  DUFOUR - FR - Dufour 500 einstein 3 2.683 16-05-2013 19:53
  DUFOUR - FR - 30 CLASSIC clavy 16 12.302 28-02-2013 02:21
