ottimizzazione andatura a farfalla
Alfonso69 Offline
Buongiorno Amici
Volevo chiedere agli esperti del settore se
è possibile migliorare l'andatura a farfalla realizzando un tangone
abbastanza lungo da mantenere il fiocco aperto il più possibile.
Inoltre è possibile realizzare un fiocco per migliorare tale andatura?
Vorrei evitare l'uso dello Spi.
28-12-2014 13:26
tiger86 Offline
RE: ottimizzazione andatura a farfalla
A farfalla hai almeno tre grossi contro:
1. Poco vento apparente dovuto all'andatura prossima al fil di ruota anche con venti leggeri
2. Poca superficie velica (per quanto possa essere grande un genoa) e pesante, con le vele che lavorano solo a resistenza
3. Conduzione impegnativa nella gestione del rollio sempre a rischio di strambata.
A fronte di quali vantaggi? Di non dover issare e ammainare?
Non rinunciare alle vele portanti che sono sempre garanzia di divertimento, se non ami lo spi, perchè non usi un buon gennaker?
Leandro
28-12-2014 13:36
mckewoy Offline
se non ami lo spi perchè non ti fai due bordi al giardinetto?
28-12-2014 13:46
bullo Offline
Se hai un tangone lungo dove puoi stendere bene il genoa, tenerlo piatto,.
Es: se la base è lunga 4 m. e il tangone è di 4 m. e anche un pò più lungo puoi stendere bene la vela.
Con questa premessa puoi orzare col vento app. quasi al traverso e la barca accellera, sotto vento si può alzare un'altro fiocco.
E' evidente che non correrai mai come con lo spi, c'è meno vela.
Essendo il caricabasso troppo orizzontale è bene far passare il braccio su una pastecca in falchetta un pò a poppa rispetto alle sartie in modo che tiri verso il basso anche lui.
Con vento le velocità di punta più alte le ho viste correndo a farfalla con gli stessi mq. tra randa e genoa.
L'andatura a farfalla è un'opppppppinione.-
28-12-2014 14:27
Moby Dick Offline
Raramente ma quando la rotta lo impone, viaggio a farfalla con il genoa tangonato e il boma bloccato da una ritenuta parancata. Il boma è su una ferrovia sul davanti dell'albero, faccio scendere il punto di mura, incoccio la varea del tangone sulla scotta con l'apertura rivolta verso l'alto e apro il genoa anche senza il carica a basso. Per liberarlo rollo il genoa e libero la varea con lo stroppo di prolunga.
28-12-2014 14:45
bullo Offline
Balena bianca senza caricabasso si può fare finchè l'intensità del vento è bassa e non te lo alza.-
28-12-2014 14:50
einstein Offline
(28-12-2014 13:26)Alfonso69 Ha scritto:  è possibile migliorare l'andatura a farfalla realizzando un tangone
abbastanza lungo da mantenere il fiocco aperto il più possibile?
Si, l'ideale sarebbe realizzare un tangone telescopico per trovare l'angolo di apertura più adatto per equilibrare la spinta totale con la randa, che apporta una notevole componente orziera (specialmente con armi quartierati).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2014 15:41 da einstein.)
28-12-2014 15:39
Moby Dick Offline
(28-12-2014 14:50)bullo Ha scritto:  Balena bianca senza caricabasso si può fare finchè l'intensità del vento è bassa e non te lo alza.-
Anche con vento sostenuto il tangone non si alza perché è trattenuto dalla base del genoa. Tangonando il genoa il punto di scotta si alza molto fino a mettere in tensione la base. Eventualmente il carica a basso può far comodo quando si incoccia la scotta nella varea del tangone a genoa aperto lontano dal punto di scotta; in quel caso, specie se la scotta è grossa, il tangone scorre male verso il punto di scotta ed allora il carica a basso può essere utile per spostarlo.
28-12-2014 19:05
rob Offline
(28-12-2014 13:26)Alfonso69 Ha scritto:  Buongiorno Amici
se interessa qualcosa sull'uso di uno (o due) fiocchi a farfalla per lunghe tratte ho vario materiale su diverse soluzioni possibili.
Certo è roba che dopo averl amontata si tende a non toglierla dopo due ore ma dopo due settimane.
Priorità la stabilità di rotta e di andatura, + la facilità di riduzione in caso di groppo, la velocità molto dietro.
bv
r
28-12-2014 19:51
bullo Offline
La vela è un'opppppppinione ognuno arma il tangone come vuole.
E da la forma che a lui sembra più ottimale.
28-12-2014 19:58
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Wisker pole
http://www.forespar.com/whisker-poles.shtml
https://www.facebook.com/ondablusail
28-12-2014 20:16
tiger86 Offline
or wisher 79
Leandro
28-12-2014 21:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
due sole volte nella mia "vita velica" ho messo il tangone in acqua, nella prima appena sfiorata, nella seconda ha ceduto il golfare all' albero.. occhio a tangonare i genova che il tangone sta bello basso.. alle conseguenze bisogna pensarci prima.
28-12-2014 22:11
Moby Dick Offline
(28-12-2014 22:11)ZK Ha scritto:  due sole volte nella mia "vita velica" ho messo il tangone in acqua, nella prima appena sfiorata, nella seconda ha ceduto il golfare all' albero.. occhio a tangonare i genova che il tangone sta bello basso.. alle conseguenze bisogna pensarci prima.
Ma... forse dipende dalle dimensioni della barca o del genoa. Nel mio caso con il genoa tangonato la bugna di scotta è a circa 4 m dal livello del mare.
Ad un particolare bisogna fare attenzione: con il vento in poppa se non guardi dietro può succedere di trovarsi in un aumento di vento anche notevole senza rendersene conto. Ogni tanto girare la testa per vedere come evolve la situazione meteo.
28-12-2014 22:22
Klaus Offline
(28-12-2014 19:58)bullo Ha scritto:  La vela è un'opppppppinione ognuno arma il tangone come vuole.
Una bella vela quadra sarebbe l'ideale. Smiley34
Purtroppo, per colpa di sindacati e di missionari, con poco vento ci tocca usare quella roba puzzolente e rumorosa con l'elica! Un bel gruppetto di schiavi ai remi sarebbe l'ideale, maledetti progressisti... 47
Che poi, sto progresso, macchevvordì? Smiley30
Henry Ford
29-12-2014 11:26
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
(28-12-2014 13:36)tiger86 Ha scritto:  A farfalla hai almeno tre grossi contro:
Quoto tutto.
Vado a farfalla solo se la devo tenere per poco, diciamo max un'ora? Se invece parliamo di navigazioni più lunghe, i 20 minuti spesi ad armare un gennaker sono poi benedetti dalla velocità e dalla tranquillità; anche perché a farfalla, pur col tangone e con la ritenuta del boma, devi sempre essere molto molto vigile.
Antonio Giovannelli
29-12-2014 14:00
bullo Offline
La discussione non era se si corre di più a farfalla o con uno spi o un gennaker ma come andando a farfalla il modo di andar più veloce, (a farfalla ).
29-12-2014 14:39
Registrato: Sep 2013 Online
Credo che comunque andare a farfalla ha senso soltanto con molto vento, quando raggiungi comunque la velocità critica della barca e quindi punti direttamente all'obiettivo, ma a quel punto vai anche di solo fiocco o randa. Se invece il vento non è tanto, davvero non ha senso andare a farfalla, e conviene scegliere l'andatura con la vmg migliore, e stai anche più tranquillo e rilassato
29-12-2014 15:00
ZK Offline
bella questa, me l' ero persaSmiley32
29-12-2014 16:06
Klaus Offline
Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
29-12-2014 16:09
  vietata farfalla con gennaker giulio cesare 22 2.076 11-10-2023 16:52
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.163 21-09-2023 11:14
  ottimizzazione PALA E BULBO FIRST 31,7 Freewind1964 13 2.204 19-03-2023 19:35
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 15.070 20-11-2022 13:43
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.426 19-03-2020 13:06
  Navigare a farfalla col gennaker easy221 28 4.257 27-08-2019 16:31
  ottimizzazione paranco a cascata BornFree 19 3.213 03-04-2019 10:57
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 13.500 11-09-2016 11:15
  Vele in dacron e ottimizzazione certificato Chiodoni 2 2.254 19-05-2015 20:07
  Este 24 ottimizzazione maverick69 3 3.473 01-05-2015 19:20
