Forcella Furlex landa prua: saldatura
jetsep Offline
Sulla mia barca il Furlex 300 è collegato alla landa attraverso una forcella che ho disegnato per spiegarmi meglio.
Ci sono due saldature sui lati (una per ogni lato) che appaiono rotte. Le saldature sono profonde forse un paio di millimetri.
Mi domandavo se non si trattasse di saldature fatte, in fase di costruzione, per tenere insieme le due facce della forcella.
26-12-2014 21:11
sailor13 Offline
RE: Forcella Furlex landa prua: saldatura
Ciao Giuseppe, non in fase di costruzione ma al montaggio dell'avvolgifiocco, per adattare il terminale dello strallo a quello in coperta.
Pertanto non ci sarebbe da preoccuparsi per la saldatura che non è strutturale, ma se si è rotta esiste un problema di allineamento o di mancato snodo, e farei controllare.
"per ottenere le giuste risposte bisogna porre le giuste domande"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2014 09:12 da sailor13.)
27-12-2014 09:10
jetsep Offline
(27-12-2014 09:10)sailor13 Ha scritto:  Ciao Giuseppe, non in fase di costruzione ma al montaggio dell'avvolgifiocco, per adattare il terminale dello strallo a quello in coperta.
Grazie infinite!!!
27-12-2014 09:52
albert Offline
Le saldature si rompono perchè sotto tensione la landa tende ad assumere la geometria di minimo sforzo e si raddrizza.
Non credo vi siano problemi di mancanza di gradi di libertà, dato che vi sono fori e snodi ortogonali.
Il problema che sorge è che la landa tende ad aprirsi e se ciò che la tiene chiusa è la sola copiglia di un perno, non va tanto bene.....
Se hai un foro libero sopra al perno puoi rimediare con un bullone con relativo dado autobloccante.
Attendiamo comunque la benedizione o la scomunica di sailor13....
27-12-2014 11:59
sailor13 Offline
Ciao Albert, potrebbe essere una valida spiegazione, ma mi viene da pensare che una saldatura fatta bene abbia una tenuta superiore al tiro dello strallo. Invece un utilizzo sbagliato o un qualcosa che ostacoli il buon allineamento (a volte la causa sono gli angoli non stondati), allora genera sulla saldatura una tensione maggiore al tiro dello strallo.
28-12-2014 00:42
mimita Offline
L'analisi di sailor e' senz'altro corretta ,ma anche il rimedio di Albert lo trovo una giusta risposta,perché ammettendo che la saldatura abbia ceduto ( lo dico papale ) perché i due lembi della landa non tiravano pari, con la soluzione del bullone, si permette ad essi di assumere e dividere lo,sforzo in modo naturale e simmetrico.In certe robe industriali e' la regola ,perché un vincolo se non posto in modo esattamente simmetrico, ottiene l'effetto di distribuire male il carico.
28-12-2014 13:13
Bel disegno Jetsep!
31-12-2014 19:51
jetsep Offline
(31-12-2014 19:51)kermit Ha scritto:  Bel disegno Jetsep!
Grazie Marcè... ma non ho alcun merito in questo. E' una modalità di visualizzazione del software 3d.
Si chiama "Artistic" e permette di simulare il cartoncino e acquerello alla buona.
La cosa interessante è che ci si può lavorare in questa modalità.
02-01-2015 11:51
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.865 11-04-2024 13:50
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 928 18-12-2023 20:51
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.003 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.258 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.397 26-07-2023 11:29
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.910 26-08-2022 15:36
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.166 19-05-2022 19:29
  avvolgifiocco furlex 200S canaline interne Wally 0 793 10-03-2022 09:21
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.151 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 4.042 07-11-2021 20:53
