Ripristino o pulizia pareti interne
tonierm Offline
Registrato: May 2012 Online
Ciao a tutti
ho comprato da poco un Beneteau First 35 del 1983.
Durante questi mesi invernali ho intenzione di dedicarmi al ripristino e pulizia ("disinfezione" 19 ) degli interni....usati e vissuti da altre persone per 30 anni.
Girando in rete non ho trovato nulla riguardo la pulizia o il ripristino /sostituzione dei rivestimenti interni.
Spiego meglio: le cabine sono totalmente rivestite di Felcro (??) oramai letteralmente nero (lercio), non di muffa, ma ....di sudicio.
Lo stesso dicasi per tutta la dinette e il bagno rivestiti invece in pvc tipo similpelle che, agli albori, doveva essere bianco.
Sono disponibile anche alla sostituzione/ rimozione (se non troppo impegnativo e faticoso) o magari a un eventuale rivestimento.
Vorrei qualche consiglio in merito.
Qualcuno lo ha mai fatto?
Toni
PS. appena possibile allegherò foto
22-12-2014 19:22
Maro Offline
RE: Ripristino o pulizia pareti interne
Toni, kekazzè "Felcro"? Smiley57
"Girando in rete non ho trovato nulla riguardo la pulizia o il ripristino /sostituzione dei rivestimenti interni." : ma ci saranno decine di discussioni sul rifacimento/pulizia degli interni.Smiley2660
C'è anche un Adv prodigo di consigli e materiali professionali!Smiley53
Sù, sù... datti da fare e cerca nella summa degli argomenti nautici ( = qui ) Smiley59
27 Smiley64
"PS. appena possibile allegherò foto": 91 se è così lercia come dici ti esoneriamo! Smiley39 Smiley39
Smiley419Smiley4
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2014 19:44 da Maro.)
22-12-2014 19:36
l'adv lacamomilla può darti qualche dritta sul materiale.
per il resto è solo manualità e savoir faire.
23-12-2014 10:44
Alfonso1 Offline
Banned
Registrato: Sep 2014 Online
Per la mia ho utilizzato chanteclair clair per gli interni
23-12-2014 15:12
yprmuro Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Circa un anno fa ho avuto lo stesso problema.
Ho risolto con Lysoform, vaporella e tanto olio di gomito.
Ho fatto lavare e sterilizzare tutte le fodere della cuscineria.
Ora gli interni sono puliti ed igienizzati ed io sono più tranquillo!
Romano (alias "Bromuro")
Se il rumore del mare sovrasta quello dei pensieri, allora sei nel posto giusto.
23-12-2014 15:27
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(22-12-2014 19:36)Maro Ha scritto:  Toni, kekazzè Felcro? Smiley57
Forse un feltro attaccato con il velcro Smiley30
23-12-2014 16:49
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Non ho capito se il problema e' pulire le superfici o sostituire il rivestimento.
Nel secondo caso, io ho risolto col sughero.
Ciao e buon lavoro
24-12-2014 15:49
tonierm Offline
Grazie a tutti per le risposte
scusate l'errore di battuta, volevo scrivere FELTRO ma sono contento di avere scatenato grande ilarità:....basta veramente poco!
Ho riletto la mia questione e mi sembrava essere abbastanza chiara, ma mi spiego meglio: è la mia prima barca e purtroppo, nonostante i miei studi esagerati, non sono "NATO IMPARATO" (sport dilagante nel ns paese!!).
Peraltro non vorrei che l'entusuasmo, che attualmente nutro, possa essere smorzato dall'accoglienza delle risposte di alcuni di voi.
Riguardo al rivestimento in VILPELLE (o materiale similare) so che con chanteclair si possono ottenere ottimi risultati, ma vorrei evitare di usare sostanze che possano rovinare i materiali e chiedere consigli su detergenti già utilizzati da altri....
Per il FELTRO, visto che l'eventuale lavaggio a mano sarebbe opera titanica, volevo conoscere qualche altra soluzione o suggerimento (grazie yprmuro) o se qualcuno aveva mai provato a sostituirlo, ...ricoprirlo....
Comunque grazie
91
PS.: Maro, scusami tanto, ma se sono troppo inetto per il sito e se faccio domande troppo stupide, posso tranquillamente uscirne e provare a farmene una ragione. Grazie
25-12-2014 13:20
(25-12-2014 13:20)tonierm Ha scritto:  posso tranquillamente uscirne e provare a farmene una ragione. Grazie
non devi prendertela per qualche battuta.
continua a frequentare e vedrai che non c'è malevolenza ma, almeno nelle cose pratiche,grande partecipazione.
per il tuo problema le soluzioni sono alla portata di mano:
per il lavaggio della vil-pelle un detergente da banco è sufficente.
vaporella per il feltro.
per la sostituzione, o sughero,che non è male e con vaporella si tiene pulito
oppure la stessa vil-pelle.
per attaccare la vinilpelle (oggi eco-pelle) serve un poco di mano ma con un semplice trucchetto e qualche prova in garage sarai in grado di fare bene.
buon Natale e resta con noi.
25-12-2014 13:47
Maro Offline
(25-12-2014 13:20)tonierm Ha scritto:  Grazie a tutti per le risposte
Sì, in effetti siamo bambinoni, altrimenti non saremmo qui con dei giocattoli così grossiSmiley2
Sinceramente dispiacerebbe molto a tutti 22 smorzare inopinatamente l'entusiasmo che ha portato anche noi a questa splendido passatempoSmiley32
Per il FELTRO,
Ah, era feltro.... Sai con tutti questi materiali nuovi che vengon fuori ogni giorno. Ma sei sicuro che sia feltro??21 In barca mi sembra un materiale poco opportuno
Comunque grazie
91
Daiii, non fare il "sustato" 86 (slang,=piccato), in fin dei conti è il tuo primo messaggio (visto dopo) e chiamati fortunato che, per ora, nessuno ti ha fustigatoSmiley18 per non esser passato prima per "Welcome on Board": non lo farò certo io, non lo faccio mai, non mi interessa e poi conto che alla fine ci si conosca comunque.
Non sono stupide, in genere, le domande92 ma talvolta lo sono le affermazioni: Non hai trovato? Ma sei arrivato nel posto Smiley54 che per la nautica è il vaso di pandora italiano di soluzioni provate, sperimentate e consigliate: ci sono le funzioni di ricerca.Smiley62
La mia era solo un'esortazione a non aspettare la pappa pronta ma cercare di procurartela.
Io stesso ho fatto il refitting completo alla mia, compresi i rivestimenti, e da qualche parte nel sito c'è descritto quasi tutto.
E come me tanti altri.
Scusa, cerco più di pungolare, esortare a fare, capire, cercare anziché dare spiegazioni bovine: purtroppo son fatto così, senza maliziaSmiley30Smiley53
E, da quello che vedo dalla tua scheda, la tua forma mentis dovrebbe esserci abbastanza portata.
Qua la mano 100 e segui pure le indicazioni di Andros che anche lui è uno di quelli saggi e vecchiSmiley4 : è proprio a LaCamomilla che mi riferivo, anche se io ho seguito una strada diversa.
Buon Natale e lavoro (anche per oltre Pasqua)Smiley2Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2014 18:17 da Maro.)
25-12-2014 18:12
tonierm Offline
Ma noooo, non me la prendo, Maro!
Comunque ho detto felcro per rendere l'idea del materiale: per questo motivo parlavo (e cercherò) di allegare foto, sperando che vengano con una buona resa.
Forse si, con la Vaporella....
Lo stato pietoso (di pulizia) dei rivestimenti di cui ho parlato sono la cosa che più mi ha colpito all'atto del passaggio di consegne della barca (si capisce, vero?).
Infatti mi terrorizza il lavoro che mi aspetta in funzione del risultato che mi aspetto di ottenere, per una lavorazione mai fatta prima.
Non mi spaventa invece riprendere (o cmq pulire) i rivestimenti in legno (int. e est.), sostituzione wc, verifica impianti idr. e elett., pulizia fornello e frigo, rifacimento tappezzeria, ecc....
Non voglio passare per maniaco, ma se, con famiglia e amici, ci dovremo stendere in costume sui cuscini, dormirci, lavarci.....vorrei almeno un ambiente pulito.
(il fornello è sporco di grasso e nel forno ci sono ancora briciole!!!)
In ogni caso, la barca non la ho ancora fisicamente a portata di mano. E' ancora all'ormeggio del venditore e sto aspettando di far coincidere la disponibilità di amici e meteo per organizzare il trasferimento al mio circolo (50 miglia).
Spero il 30 cm.
Nel frattempo mi sto documentando....perchè non vedo l'ora di cominciare!
Nell'attesa.....Buon Anno a tutti e soprattutto Buon Vento
Toni
26-12-2014 21:11
dapnia Offline
è il vaso di pandora italiano (Maro dixit) 92
Smiley59
Nella mitologia greca, il vaso di Pandora (chiamato anche scrigno di Pandora) è il leggendario contenitore di tutti i mali che si riversarono nel mondo dopo la sua apertura.
Non mi sembra che il forum sia poi così male....
99
29-12-2014 11:21
dapnia Offline
Se nello stato in cui si trova servono amici di questo genere
Smiley4
29-12-2014 11:29
dapnia Offline
A parte gli scherzi, l'ultima barca che ho ritirato era più o meno in quelle condizioni e capisco il problema, quello che non capisco sono i zozzoni che riducono così le cose.
Per pulire, ho tolto tutto il toglibile, trattato poi a terra con appropriati lavaggi in vasca, poi ho installato una pompa volante nel punto basso della sentina e con canna dell'acqua, detersivi (cif nei punti critici, sapone sgrassante in generale), spugnette, scotch brite e tanto, tanto olio di gomito, l'ho lavata come si lavano le automobili.
La canna innaffiava copiosamente gli interni, la pompa aspirava di pari passo, io ho fatto la peggiore e più lunga delle mie docce con l'acqua sporca a mezza gamba, è stata una faticaccia e la barca è diventata quasi presentabile.
Fa un po' impressione usare la canna ad acqua libera e copiosa negli interni, ma ha funzionato.
Poi con pazienza, pasta bianca, voglia e olio di gomito, le rifiniture, ancora in corso perché a distanza di sei mesi salta ancora fuori qualche magagnetta.
Per il feltro, non volendo strappare tutto, pulire con il vapore funziona, se non lo distacca, nel qual caso funzionerebbe ancora meglio.
Ci vuole pazienza, tempo e tanta fatica: coraggio.
29-12-2014 11:47
Maro Offline
60
(29-12-2014 11:21)dapnia Ha scritto:  <<<<<
Smiley59
99
Vero!Smiley30
Ma, vabbèSmiley57, se non va bene usarlo solo nel senso di cose infinite lo sostituiamo con:
la cornucopia italiana...66 ?
oppure
la tasca di Pluigi Psalomone Pcalibano Psallustio Psemiramide Pluff italiana...Smiley59 ?
Meglio????Smiley34Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2014 12:35 da Maro.)
29-12-2014 12:33
lfabio Offline
Cornucopia e' bello ma anche eta beta non e' male.
Dapnia con la canna all' interno e' un coraggioso ma ha ragione. Ci sono un po' di alternative americane, tra cui vari citrus cleaner, da usare pero' con la **MASSIMA** attenzione perche' usati bene puliscono, usati male fanno danni che in confronto tagliare quattro tubi sotto il galleggio, aspettare che si riempia la barca e tirarla su di nuovo conviene.
http://www.homedepot.com/p/ZEP-128-oz-Ci.../100676344
Non trovo ozioso indicare che la stessa ditta fa un prodotto con gli stessi ingredienti e concentrazione diversa che tira su la vernice dai pannelli delle auto. E lo fa bene.
29-12-2014 13:33
  Pulizia asse oceano71 1 222 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 336 12-05-2024 09:09
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.386 14-02-2024 11:58
  Pulizia elica kia ora 7 857 18-11-2023 12:44
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 207 06-11-2023 17:18
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 764 30-09-2023 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.683 24-06-2023 22:39
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 860 23-05-2023 22:10
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 17.580 13-04-2023 19:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 42.783 27-03-2023 20:34
