Singhiozzi motore
Checco97 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Singhiozzi motore
Ciao a tutti, da un po' di settimane, il motore entrobordo diesel, un iveco aifo da 30 cavalli, se è al minimo non si accende o se si accende solo in rari casi, mentre si avvia solo con leva acceleratore al massimo o quasi. Una volta avviato inizia a singhiozzare, e poi se si porta la leva al minimo, singhiozza terribilmente e poi si spegne. Quale credete che sia il problema? Noi supponiamo sia la pompa ac. Grazie mille. Ciao.
07-12-2014 18:15
mimita Offline
RE: Singhiozzi motore
Forse piange per la soluzione italiana ? Motore sensibile !! :smiley4:Scherzi a parte probabilmente aspira aria nel circuito nafta. Per la pompa Ac ,prima di cambiarla vedi che non abbia il filtrino intasato.
08-12-2014 11:25
Checco97 Offline
Grazie. Come posso risolvere il problema dell'aria nel circuito?
08-12-2014 11:50
mimita Offline
Ti ho detto questo solamente perché proprio la settimana scorsa un amico aveva un Ford sulla sua barca con lo stesso problema. Aspirava aria dalla pompa iniezione e se n'è accorto per caso ,ora bisognerebbe dare un 'occhiata alla linea tubazioni ...e andare per esclusione.
08-12-2014 13:56
maurotss Offline
Prima prova porta direttamente un tubo dal serbatoio,oppure da una tanica alla pompa iniezione se funziona correttamente il problema è il circuito d'alimentazione/filtri gasolio.
08-12-2014 15:04
Checco97 Offline
Grazie mille a tutti. Buon vento.
08-12-2014 15:10
Temasek Offline
(08-12-2014 15:04)maurotss Ha scritto:  Prima prova porta direttamente un tubo dal serbatoio,oppure da una tanica alla pompa iniezione se funziona correttamente il problema è il circuito d'alimentazione/filtri gasolio.
Ricordati di portare anche il "ritorno" dentro la tanica,
se no, tempo cinque minuti la svuota. Smiley64
09-12-2014 12:29
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.175 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.591 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.430 11-08-2019 19:38
