Trasduttore Raymarine Dragonfly
Ferian Offline
Forse qualcuno di voi può aiutarmi. Sto per prendere un Raymarine Dragonfly 5.7. Il venditore mi dice che il trasduttore può stare all'interno, per esempio nel bulbo, anche se io lo metterei nel gavone piùa pruavia francamente qui di all'interno e senza problemi. Vi convince? Fra l'altro è un trasduttore di poppa.
Qualcuno ha qualche idea? Grazie.
22-11-2014 21:05
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Trasduttore Raymarine Dragonfly
Sono disponibili anche i nuovi trasduttori passanti, ma per quello da poppa non ci sono problemi a fissarlo all'interno: basta una busta di plastica con un po' d'acqua dove mettere il txd volante, e provare,nella barca, il punto che ci permette di vedere con nitidezza il fondo. Segnato il punto, si asciuga il trasduttore e si fissa:
a) in bagno d'olio (si può costruire facilmente utilizzando un contenitore in vtr senza fondo, fissato nel punto con sicaflex; si prova il giorno dopo se il contenitore perde mettendoci acqua;se è tutto ok, si asciuga e si mette olio dielettrico (pochi cm); si appoggia dentro il trasduttore, il cui cavo fuoriesce da una intacca fatta al coperchio)
b)con silicone (non sicaflex) trasparente evitando bolle e lasciando polimerizzare 24 ore prima di accendere
Per la posizione: a 1/3 da prua o a 1/3 da poppa, o distante 30 cm dal bulbo (il txd del Dragon Fly emette un fascio multiplo !!!)
22-11-2014 21:19
Ferian Offline
Grazie Liberfo. Direi la soluzione b. Silicone trasparente ma che vuol dire evitando bolle? Il silicone deve coprire tutta la superficie del trasduttore che è a contatto con la vtr?
23-11-2014 04:48
Liberfo Offline
Si. Cominci una spirale dal tubetto andando dal centro verso la periferia per un diametro complessivo uguale al trasduttore più un cm. Posizioni il trasduttore UNA SOLA VOLTA senza rimuoverlo e ci metti su un peso per tenerlo fermo durante la polimerizzazione (24 ore è meglio).
23-11-2014 19:20
Ferian Offline
Chiarissimo. Complimenti!
23-11-2014 21:44
Liberfo Offline
Grazie,dovere.
23-11-2014 21:59
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Resuscito questo 3D, per sapere se alla fine hai messo il traduttore all’interno e con che risultati.
28-02-2018 00:20
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Anche io sono interessato al risultato finale e vorrei chiedere se il trasduttore è il CPT-60.
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 599 28-12-2023 15:37
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.275 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 326 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 490 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 594 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 569 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 757 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.298 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 856 13-02-2023 14:44
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 1.939 07-07-2021 13:30
